Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Hivernage filwat
Hivernage filwat Empty Hivernage filwat
Message  Pat77 Jeu 9 Nov 2017 - 12:50
A l'approche de l'hiver, je suis en train de mettre ma piscine en hivernage passif; par rapport à l'an dernier, j'ai gardé la pompe filwat et remplacé la cartouche par un filtre à sable (à verre plus exactement) relié au filwat par des tuyaux semi rigides enterrés et un by pass basique.
Je me pose la question de savoir si, en plus de vidanger le filtre et les tuyaux qui vont du by pass au filtre, je dois aussi vidanger les tuyaux qui vont du filwat au by pass.
Dans ce cas, pas de soucis pour isoler le refoulement avec un bouchon vissé sur l'emplacement de la buse, mais comment isoler l'aspiration du filwat?
L'an passé, avec le système basique filwat, je n'avais pas vidangé le tuyau semi rigide qui reliait directement l'aspiration au refoulement, et tout s'était bien passé.
Piscine Olivia 1/357  semi-enterrée, pompe Filwat et filtre Triton II, mise en eau effectuée le 1er juillet 2016...
Pat77
Nombre de messages : 115
Hivernage filwat Empty Re: Hivernage filwat
Message  Paulo-17 Lun 13 Nov 2017 - 21:15
Hivernage filwat 1301310943382112410819787
Tu peux mettre un Gizzmo ou équivalant que tu mettras à la place du moteur que tu rangeras à l'abri.
EDIT : Tu l'a deja enlevé Razz Razz dans ce cas une bouteille plastique en partie remplie de sable pour qu'elle soit entre deux eaux.
Hivernage filwat 800x8010
Les tuyaux semi rigide supportent relativement bien le gel ce qui n'est pas le cas des pieces PVC rigides (coudes vannes etc.).
Hivernage filwat 091026114230211244722717
Hivernage filwat 100811093406211246548709
Message  Pat77 Mar 14 Nov 2017 - 10:13
Merci Paulo pour la réponse.
Pour protéger le PVC rigide, je me doute qu'il est mieux de vidanger; si ça ne pose pas de problèmes pour le refoulement, je crois que la seule façon de boucher l'aspiration du filwat consiste à boucher hermétiquement le trou qui se trouve tout au fond, donc inaccessible.
A défaut, je pourrais protéger les pièces sensibles avec de la laine de verre ou similaire?
Merci et bonne journée à tous.
Pat77
Message  Paulo-17 Mar 14 Nov 2017 - 18:28
Tu peux fabriquer un GIZZMO spécial Filwat pour la zone sous moteur Very Happy
Un petit tube PVC d'électricien qui irait jusqu'au fond, tu prends du film bulles que tu entoure dessus jusqu'au diamètre extérieur voulu, tu colle pour éviter qu'il se déroule et comme l'air contenu dans les bulles prendra beaucoup de place la dilatation de l'eau ne pourra jamais etre supérieur donc risque éliminé pour un coût minime.
Un autre plus gros pour l'emplacement filtre et t'est tranquille pour ce coté.
Message  Pat77 Jeu 16 Nov 2017 - 9:57
Merci Paulo pour ces bonnes idées! pour info, le trou sous la pompe se bouche avec un simple bouchon d’hivernage de 50 en caoutchouc.
Pour la partie filtre, c'est plus compliqué car (si j'ai bien compris) il faudrait boucher l'ouverture occupée par le cyclone, percé de petits trous tout autour...
Une plaque en plexi serait peut-être une solution? sinon, il y a toujours la possibilité de protéger les pièces PVC (bypass en ce qui me concerne)
Pat77
