Pompe de filtration HS
Mesdames, Messieurs bonjour,
ma pompe de filtration a rendu l'ame cette semaine ...
N'étant pas bricoleur, je pense que je vais la changer
La question que je me pose est que si je prend une pompe différente je drvrait revoir mes raccords car ceux ci correspondent à une pompe WAT avec ses dimensions propres.
Ou puis-je acheter une pompte équivalente aux dimensions identiques afin de faire un simple échange standard ?
Les pompes WAT sont elles vraiment plus chères ?
Que me conseillez vous ?
Christophe
Christophe
Re: Pompe de filtration HS
Je précise que la pompe fait un petit bruit en continu lorsqu'elle est alimentée, mais qu'elle ne tourne pas. Peut etre est-ce réparable ?
S'il y a un bricolo dans ma région (94 val de marne) .... ;-)
Il est possible que se soit seulement le condensateur qui soit HS.
Pour contrôle tu démonte le cache ventilateur, tu met la pompe en service et tu lance le moteur en faisant tourner le ventilateur dans le sens des aiguille d'une montre, ATTENTION LES DOIGTS, si la pompe fonctionne tu la coupe et tu va acheter un condensateur.
Au cas où tu a une boutique qui vend des condensateurs prés de chez toi, je te dirais où si tu a besoin.
pour les pompes wat on a déjà dit d ou elle venais ce sont des espa maintenant tu peux en adapter d autres
Christophe au bout de combien d'année elle a laché ta pompechristophec94 a écrit:
C'est bien ça que je dois démonter ?
Car j'ai exactement la même
- Nombre de messages : 979
Porte pas la poisse c'est pas sûr qu'elle est lâché
4 saisons il me semble
4eme saison ...
mais je craint que ce soit de ma faute à cause des feuilles qui sont tombées dans la piscine et que j'ai tardé à enlever.
Le skimmer était plein et la bonde de fond était complètement recouverte.
La pompe a du forcer pour aspirer ... je me demande si je ne l'ai pas cramée ...
Je vais faire le test et je vous dis ...
Voila avec le cache enlevé.
Le ventilo est super dur à tourner (dans les 2 sens) manuellement lorsque la pompe n'est pas en marche.
Lorsque je met la pompe en marche, le ventilo est tout aussi dur à tourner, et la pompe ne démarre pas.
Help ... que puis-je faire (à part claquer 300€ pour en acheter une neuve pour noel ) ?
Regarde si tu n'a pas de corps étranger qui bloque la turbine, sinon c'est mal parti.
tu peux éventuellement la refaire roulements et étanchéité
Paulo .... C'est koi la turbine ?? Désolé mais je suis très nul dans tout ce qui est moteurs etc ...
Vous savez comment ça se démonte le ventilo ? Vous l'avez dejà fait ?
En fait on a l'impression que le ventilo est freiné en fait ... comme si on veut tourner une roue de velo et que le frein est serré
pour avoir accès a la turbine tu desserre le couvercle de ta pompe ou ce trouve le panier et tu regarde si tu na pas un corps étranger étanchéité si ce n est pas le cas c est démontage de la pompe changement des roulement et de l étanchéité
si tu ne le sent pas un spécialiste peux te le faire ça te reviendra moins cher q une pompe neuve
Merci Besnard,
ça ne coute rien, je vais tenter ce démontage.
Mais je ne vois pas ce qui pourrait bloquer, car le panier du préfiltre bloque pas mal de choses quand même !
Après ce qu'il faut savoir c'est ou je peux commander les pièces ... ?
Merci encore
Merci encore
christophec94 a écrit:ça ne coute rien, je vais tenter ce démontage.
Je t'ai envoyer des notices par mail, pour commander tu va chez l'auteur des articles en te servant de l'éclaté.
Merci Paulo,
j'ai tenté un démontage, mais à un moment je suis bloqué !
Je ne vais pas me prendre la tete et je vais racheter la même
Merci pour tout
Merci pour tout
dommage car c est pas grand chose a faire
pres de chez toi tu a aps 19, av Mal de Lattre de Tassigny
RN 19
94440 Villecresnes
01 56 32 66 60
01 56 32 65 60
RN 19
94440 Villecresnes
01 56 32 66 60
01 56 32 65 60
C'est vrai que cher Piscine du monde il sont 0.01 plus chère
christophec94 a écrit: Je vais tout de même appeler la société APS pour voir combien ils prennent pour réparer.
Si moins de 100€, je le fais
Là j'ai de gros doute c'est un pisciniste, il risque de te demander 50€ pour démonter la pompe pour voir ce qu'il y a vraiment et faire le devis si il y a que les roulements tu devrais arriver à 100€ avec la garniture mécanique je dirais 150€ et si il faut rebobiner c'est plus cher que du neuf.
Un entreprise de maintenance, réparation de moteurs serait surement moins cher.
L’intérêt c'était surtout si tu le faisais toi même, roulements 16€ garniture 55€ (prix public pièces d'origines) à condition que le stator n'ai pas cramé.
Le pbm est que même si j'arrivais à démonter le truc, je ne saurais quelles sont les pièces abimées.
Paulo : si, pour moins de 100€ tu me fais une remise en état, je te la confie !
Si tu veux tu passe chez moi avec la pompe et je regarde quel peu être le problème.
Car sans voir impossible d’être sûr
» Pompe filtration
» pompe filtration et air !!
» pompe +filtration
» Pompe filtration
» Pompe filtration
» pompe +filtration
» Pompe filtration
» Pompe filtration
