Pompe filtration
Pompe filtration
Notre piscine est en fonction depuis fin mai.
Tout fonctionnait bien. Dimanche la pompe s'est arrêtée. Impossible de la faire repartir. Le pré filtre et la cartouche ont suffisamment d'eau. Le niveau du skimmer est bon. Je ne comprends pas pourquoi la pompe ne s amorce pas.
Que faut-il faire ?
Si nous pouvons faire ?
Merci pour vos conseils
Que faut-il faire ?
Blin- Nombre de messages : 7
Re: Pompe filtration
Il faut nous en dire plus :
- Le moteur n''est plus alimenté ?
- La pompe tourne mais ne pompe pas ?
krichon- Petit baigneur
- Nombre de messages : 60
Bonsoir.
Le moteur est alimenté et bourdonne puis plus rien.
Que dois je préciser de plus ?
Plus rien... le disjoncteur déclenche ?
Pendant le bourdonnement la pompe tourne ou pas ?
Non rien ne disjoncte. La pompe essaie de s'amorcer elle bourdonne et rien ne se passe.
Du coup j'ai fermé les vannes et éteint la pompe.
Sans autres détails, je conseillerais de remplacer le condensateur du moteur ...!
J'ai remis la pompe en fonction avec le tournis pour faire tourner les ailettes. Elle a démarré et fait un bruit d'enfer. Elle a tourné 2 minutes et s'est arrêtée à nouveau.
A votre place, si la pompe a déjà qques années ( marque et modèle ?), je n'hésiterai pas à faire une intervention complète :
- Remplacement des roulements moteur
- Changement de la garniture mécanique
- Remplacement du condensateur
Ce n'est pas coûteux et il y a quelques tutos sur le site pour faire ça ...
Bon travail
Bon travail
Merci pour votre réponse.
Elle est neuve et n'a fonctionné que 3 semaines. J'ai constaté W******. Ils font un échange standard.
Merci pour votre aide
Solution trouvée...!
Mais je suis troublé par le fait qu'une pompe neuve W******* ne dure que 3 semaines...
La mienne (SNTE) a 20 ans cette année, roulements et garniture remplacés tous les 5 à 6 ans.
Bonne saison de baignade ..!
» Pompe filtration
» pompe filtration et air !!
» pompe +filtration
» Pompe filtration
» Pompe de filtration HS
» pompe +filtration
» Pompe filtration
