raccordement buses balnéo
raccordement buses balnéo Empty raccordement buses balnéo
Message  boots Mar 27 Déc 2011 - 23:28
bonjour a tous, j'ai une petite questions concernant le raccordement des buses balnéo c'est pas trés clair dans la bible . Sur le schéma aucuns soucis mais aprés il n'est pas indiqué ou l'on raccorde le tuyau une fois que les trois buses sont reliées. je pense que c'est sur le refoulement mais je préfére avoir votre avis. D'autre part faut il monter le skimmer et le spot sachant que le radier ce fait le 14 janvier et reste se fera plus tard. Ma question est y a t' il un risque ? (gelée, pluie, etc...si le remblaiment ne se fait qu' au mois de mars,avril ).
Merci d'avance pour vos réponses . bonne journée a tous.
boots
Nombre de messages : 21
raccordement buses balnéo Empty Re: raccordement buses balnéo
Message  besnard Mer 28 Déc 2011 - 7:25
la balneo se raccorde sur le refoulement tu peux faire ton radier monter ton projecteur et ton skimer le remblaiement tu peux le faire aux beau jour ça te permettra de faire tes essais d'étanchéité de ta tuyauterie se qui est fortement recommandé n oublie pas de faire un drain et puits de décompression
Message  boots Mer 28 Déc 2011 - 8:47
Merci pour ta réponse besnard, il n'est pas obligatoire de faire un drain et un puit il me semble ? je n'est pas prévu de le faire . bonne journée a plus tard pour d'autres infos
boots
Message  besnard Mer 28 Déc 2011 - 8:53
tu n a pas peux être pas prévu mais c est fortement conseillé relie bien ta bible et c est trois francs six sous par rapport a se que tu va dépenser
Message  Paulo-17 Mer 28 Déc 2011 - 19:51
raccordement buses balnéo 3321-bonjour-francais-103
Su tu possède un refoulement standard tu aurais intérêt à poser deux tuyaux indépendants à partir de ton local technique (un T et 2 vannes) pour régler indifféremment chaque débit par exemple plus de balnéo pendant la baignade et bien plus faible en filtration et l'inverse pour le refoulement normal.
Pour le drainage sauf si ton sol est parfaitement drainant (sable, gravier ou équivalent) tu a intérêt à en poser un, de plus la garantie sur les panneaux ne fonctionne plus si absence de drainage ou il te faudra prouver la perméabilité de ton sol par une étude de sol par exemple.
raccordement buses balnéo 091026114230211244722717 Paulo
raccordement buses balnéo 100811093406211246548709
