Le Deal du moment : -25%
599 €
Raccordement escarform balnéo
Raccordement escarform balnéo Empty Raccordement escarform balnéo
Message  ricoulopez Mar 21 Juin 2011 - 20:19
Bonsoir à tous,
je viens de monter une piscine wat modèle olivia 2415 avec escarform balnéo classic.
Le radier vient d'être fait.
Ma question est la suivante : concernant les trois raccordements, trop plein, gravitaire et vidange, mon regard d'évacuation des eaux pluviales est plus haut que mon escalier environ un mètre et situé à une vingtaine de mètres de celui-ci. La pompe de la piscine peut-elle suffire pour relever la conduite vidange vers mon regard ?
Sinon faut-il mettre une pompe de relevage ?
Merci pour vos réponse
ricoulopez
Nombre de messages : 31
Raccordement escarform balnéo Empty Re: Raccordement escarform balnéo
Message  Paulo-17 Mar 21 Juin 2011 - 20:41
Raccordement escarform balnéo 3321-bonjour-francais-103 Raccordement escarform balnéo 351866
La pompe peu lever l'eau à plus de 10 m donc pas de problème pour le circuit vidange, il en est pas de même pour le gravitaire que tu va devoir gérer sur un exutoire en pente ou sur un puits avec une pompe de relevage.
Raccordement escarform balnéo 091026114230211244722717 Paulo
Raccordement escarform balnéo 100811093406211246548709
Raccordement escarform balnéo Empty branchement escarform balnéo
Message  ricoulopez Mer 22 Juin 2011 - 19:37
Bonsoir paulo,
Merci de me repondre aussi rapidement.
Quand tu dit que la pompe peut relever 10m, c'est bien la hauteur, car mon regard est éloigné de 20m de la piscine, ce n'est pas gênant ?
Donc, si j'ai bien compris, je tire un tuyau de la vidange piscine directement vers le regard d'eau pluviale et le trop plein et le gravitaire dans un regard équipé d'une pompe de relevage, puis de cette pompe vers mon regard d'eau pluviale.
L'idéal serait que cette pompe demarre automatiquement dès que l'eau arrive à un certain niveau, faisable non ?
Merci pour ce site qui est une mine d'information et qui permet d'être moins seul après avoir franchi le pas.
ricoulopez
Message  besnard Mer 22 Juin 2011 - 19:43
tu met une pompe vide cave quand le niveau d eau monte elle s'enclenche
Message  Paulo-17 Mer 22 Juin 2011 - 20:57
Non c'est pas un problème, il y a une règle genre 1 m en hauteur fait 10 m en horizontale donc 10 m ferait 100 en longueur mais je suis pas sur du rapport exact.
ricoulopez a écrit:Donc, si j'ai bien compris, je tire un tuyau de la vidange piscine directement vers le regard d'eau pluviale et le trop plein et le gravitaire dans un regard équipé d'une pompe de relevage, puis de cette pompe vers mon regard d'eau pluviale.
Oui c'est cela et comme le dit Besnart beaucoup de pompe sont automatique avec même des flotteurs internes qui ne se coince pas, pour la conformité électrique la pompe doit être à 3.50 m de l'eau de la piscine.
Message  ricoulopez Mer 22 Juin 2011 - 21:15
Je suis en train de parcourir le forum.
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Eric
ricoulopez
