-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
variateur sur pompe escatop
smancel
variateur sur pompe escatop - Page 2 Empty Re: variateur sur pompe escatop
Message  Paulo-17 Sam 29 Nov 2014 - 15:55
variateur sur pompe escatop - Page 2 1301310943382112410819787
Comme tu avais posté sur le sujet d'un Escatop qui consomme 1400 W je n'avais pas tilté sur l'utilité pour toi.
Un petit récapitulatif : Ta P50 consomme au maximum à pleine charge 800 W mais avec les pertes de charge que tu dois avoir la conso réel doit etre au environ de 700 W (à vérifier) pour un débit entre 10 et 12 m3/h.
Sachant qu'une VF consomme environ 20% de la puissance à 50 hz tu va avoir un débit de 8 à 10 m3/h donc vers 35 hz tu devrais retrouver +/- 5 m3/h et une conso +/- 300 W en extrapolant mes résultat.
Le coût d'achat sera t'il amorti c'est pas sûr.
Si tu veux je peux t'envoyer la notice complete pour te donner une meilleur idée du produit.
Un petit résumé se trouve là : http://document.technique-achat.com/IMO/idrive/Mode_emploi_EN_FR_IT.pdf
variateur sur pompe escatop - Page 2 091026114230211244722717
variateur sur pompe escatop - Page 2 100811093406211246548709
Message  BQRB Dim 30 Nov 2014 - 21:35
Salut
je regarde ça effectivement , ça vaut peut être pas le coup
BQRB
BQRB
Nombre de messages : 232
Message  BQRB Mar 5 Mai 2015 - 22:52
Bonsoir,en relisant ce post, je me demande si au final on est pas mieux d acheter une pompe de 0,25cv qui a beaucoup moins de debit (8m3) mais comme elle tourne 14 heures par jour,elle filtre largement 4 fois le volume complet.
Elle consommera 400w mais normalement pas desynchronisée etc..
Bqrb
BQRB
Message  Paulo-17 Mer 6 Mai 2015 - 0:21
Il ne me semble pas qu'un pompe d'1/4 CV sorte 8 m3/h tout au plus 4 m3/h (à 8 m de hmt) pour comparer les valeurs, mais une petite recherche ne m'a pas permi de trouver de 1/4 CV qui soit capable de monter à 8 m HMT.
Pour 8 m3/h de débit à 8 m il faut 1/3 à 1/2 CV
Chez Espa tu as la Iris 500 M en 1/3 CV qui sort 5 m3/h pour une conso en P1 de 450 W et la 750 M en 1/2 CV qui sort 9 m3/h pour une conso de 650 W
http://www.espa.fr/fr/pompe-piscine/iris-24.html
Chez Sta-rite il y a la 5P2R en 1/2 CV qui sort 8.5 m3/h pour une conso qui va avoisiner les 650 W
http://www.piscine-center.net/filtration/les-pompes-et-surpresseurs/pompe-piscine-sta-rite/pompe-piscine-sta-rite-5p2r/index.html
Donc tu peux voir que les valeurs sont proche et que pour 8 m3/h il faut environ 1/2 CV et + de 600 W donc tu n'amortira jamais le prix d'achat, tu pourras le faire quand ta pompe va lâcher ou là de toute façon il faut la remplacer mais tu ne gagnera que 20% sur la conso soit 0.32 € par jour pour les 14 h de fonction, tout juste une cinquantaine d'euros pour la saison, 5 ou 6 ans pour amortir une pompe.
Comme je l'ai dis sur des postes précédents l’intérêt c'est sur les grosses pompes mais vérifie deja la consommation réel de ta pompe qui ne doit surement pas fonctionner à pleine charge.
Message  BQRB Mer 6 Mai 2015 - 10:40
Salut
Je vais mesurer ma conso
Et garde ce sujet en tête
Bqrb
BQRB
variateur sur pompe escatop - Page 2 Empty COMMENT FONCTIONE VOTRE VARIATEUR AVEC L HORLOGE
Message  ppha Mer 6 Juil 2022 - 0:45
J'ai installé un variateur de fréquence mono, mais comment faire pour désactiver le bouton marche/arret.
la pompe fonctionne avec une horloge par exemple 3X4H heures par jour.
Donc a chaque fois que le courant se coupe le variateur se coupe, le courant revient plus tard pour la filtration, le variateur s'allume mais obligé de réappuyer sur le bouton marche/ arret, il y a pas moyen que ca redémarre tt seul?
Le variateur est un at2, doc en anglais.
Merci d'avance pour vos reponses
ppha
Nombre de messages : 153
Message  Paulo-17 Mer 6 Juil 2022 - 9:38
Avec le variateur seul ça ne démarre pas c'est normal, il manque une information de départ.
Si tu me donne un lien vers la notice je pourrais t'en dire plus.
Moi j'utilise des variateurs Mono / Tri que je cable comme ça :
variateur sur pompe escatop - Page 2 Imo-310
Sur ma deuxieme piscine avec un vario Chinois j'ai câblé à l'identique.
Message  ppha Mer 6 Juil 2022 - 11:49
Voici un lien pour mon variateur de frequence chinois aussi, il y a les infos, autrement je prendrai en photo la doc si ca ne va pas.
https://fr.aliexpress.com/item/4000330748042.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.17d42809txVqDU&algo_pvid=61988ced-9979-486b-a567-c834cc5f82c0&algo_exp_id=61988ced-9979-486b-a567-c834cc5f82c0-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000001354615059%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%21105.7%21%21%2125.26%21%21%400b0a187916571007901011062e540d%2110000001354615059%21sea
ppha
Message  Paulo-17 Mer 6 Juil 2022 - 23:24
Il faut ajouter un relais temporisé qui va simuler ton appui sur le bouton, il faut mettre au moins 10 secondes de retard pour éviter les micro-coupures reseau, moi je met 30 secondes mais il ne faut pas avoir d'électrolyseur.
Le contact temporisé NO sera entre COM et X1
Sur ce site :
https://fr.aliexpress.com/item/32877105138.html?spm=a2g0o.detail.1000023.13.15217a93tIgBZ5&gatewayAdapt=glo2fra
Le model GRT8-A1-AC230 irait très bien.
Message  ppha Jeu 7 Juil 2022 - 8:55
Je te remercie Paulo,
je viens de cder le contact temporisé, pour l'électrolyseur, il est en amont du variateur, ca ne devrait pas avoir d'influence.
Je te recontacterai peut être si j'ai un soucis de connexion. Very Happy
ppha
Message  ppha Mer 20 Juil 2022 - 12:52
Bonjour Paulo
je viens de recevoir le contact temporisé, et la doc en anglais, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus stp pour le branchement.
je te mets des photos.
variateur sur pompe escatop - Page 2 Img_2029
variateur sur pompe escatop - Page 2 Img_2031
variateur sur pompe escatop - Page 2 Img_2030
ppha
Message  Paulo-17 Mer 20 Juil 2022 - 22:03
Tu branche A1 et A2 sur le même circuit que l'alimentation du variateur.
15 et 18 iront sur COM et X1, normalement X1 c'est la commande de marche sur la reference du reglage du potentiomètre (rond) donc au début tu le met au maximum.
Tu règle le délais du relais à 15 secondes, le réglage haut à 1 m et le bas à 25%.
Voila comment ça va démarrer si tout est bon, sur la commande de mise en route de la filtration le variateur sera alimenté (ventilateur et voyant de fréquence) mais sans lancer la pompe, c'est le relais qui assurera cette fonction avec 15 secondes de décalage, le décalage empêche le variateur de se mettre en défaut sur micro coupure EDF, tu peux descendre à 10 s si tu vois que ton electrolyseur fait trop de bulles mais pas moins.
Pour le reglage de la vitesse de la pompe 30 Hz c'est très bien (environ 600 W de consommation, peut etre moins), ne pas descendre sous 25 Hz car les moteurs mono n'aiment pas trop.
Message  ppha Jeu 21 Juil 2022 - 15:23
donc je branche A1 et A2 avec les fil w et T en sortie 15 ET 18 par exemple &( sur com et 18 sur x1.
J'ai trouve une video sur le grt8 A1, mais c'est un autre branchement je pense.
https://fr.aliexpress.com/item/4000184238829.html
ppha
Message  ppha Jeu 21 Juil 2022 - 18:17
bon c'est mort le contact a fumé, j'ai bien mis A1 sur w et A2 sur v et un fil sur le 15 sur com le 18 X1.
lorsque je remettes en marche le variateur s'allume mais rien ne se passe après diffèrent essai au niveau des potentiomètres.
j'ai appuyé sur le start du variateur, le contact GRT8 a fumé.
J'ai du faire une erreur quelque part.
ppha
Message  Paulo-17 Jeu 21 Juil 2022 - 21:22
Ce que j'ai écrit :
Paulo-17 a écrit:Tu branche A1 et A2 sur le même circuit que l'alimentation du variateur.
A1 ET A2 sur le même circuit que l'alimentation du variateur, l'alimentation c'est L et N pas sur W et V (qui est la sortie vers la pompe) ce qui n'aurait aucun interet, là tu alimente un relais en faible fréquence ce qui n'est pas du tout prévu par le constructeur c'est normal qu'il ait fumé voir cramé.
Fais gaffe de ne pas cramer ton variateur.
Message  ppha Jeu 21 Juil 2022 - 21:29
Bon, je vais en recommander un autre.
Tu as vu la vidéo que j'ai mis en lien pour la connection?
ppha
Message  Paulo-17 Jeu 21 Juil 2022 - 22:30
Oui j'ai vu la vidéo mais ce n'est pas le branchement que l'on recherche, pour nous il n'y a pas de 220 v sur 15/18 car si tu envois du 220 v sur la carte électronique du vario il va exploser.
Fait une photo avec ton relais posé dans ton tableau et je te dessinerais le câblage.
Control avec un shunt si COM et X1 est bien la commande de démarrage du vario car ça peux aussi etre COM et X?
variateur sur pompe escatop - Page 2 Empty RE RELAIS
Message  ppha Mer 10 Aoû 2022 - 17:09
je viens ns de faire des tests sur le shunt
com:X1=45
COM:X2=40
COM:X3=30
COM:X4= RIEN
COM :X5=RIEN
COM:X6= RIEN
Mais rien de démarre, il doit y avoir autre chose a parametrer.
ppha
Message  Paulo-17 Mer 10 Aoû 2022 - 21:50
Dommage car je ne peux rien t'apporter de plus, j'ai deux variateurs (un Chinois et un Anglais) et ils fonctionnent comme je te l'ai indiqué, il faut que tu trouve quelqu'un qui te traduise la notice.
Ou tu as raté quelque chose.  lol!
Message  ppha Mer 10 Aoû 2022 - 23:28
J'ai trouvé ca sur le net, il desactive la commande interne, ca te semble jouable.
https://www.youtube.com/watch?v=XoNJXmDsrDY
ppha
Message  Paulo-17 Ven 12 Aoû 2022 - 9:44
Aucun interet car toi tu ne commande pas la vitesse à distance.
Attention si tu commence à bricoler dans la programmation tu risque des mauvaises surprises, l’appareil est prévu pour fonctionner comme il est livré.
Message  ppha Ven 12 Aoû 2022 - 23:34
Paulo,
C'est quoi ton variateur chinois, en attendant que je trouve quelqu'un pour la traduction.
ppha
Message  Paulo-17 Sam 13 Aoû 2022 - 21:30
Je ne pense pas que ça te donne quelque chose car le schéma n'est même pas visible.
https://fr.aliexpress.com/item/4000111715646.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.4e0e5e5b4BpOaw&gatewayAdapt=glo2fra
Message  ppha Mar 16 Aoû 2022 - 19:41
Donc pour le variateur de fréquence AT2 (existe en plusieurs marque), pour le démarrage automatique, il faut simplement aller dans le programme 11 , mettre 2 a la place de 0 (par defaut), ensuite soit shunter le port com avec le x4, ou comme moi mettre le contacteur temporisé, branchement comme indiqué par Paulo.
Merci Paulo pour les informations.
ppha
Message  Paulo-17 Mar 16 Aoû 2022 - 21:44
Comme moi je n'utilise que des variateurs de fréquence triphasé il sont prêt à l'emploi direct d'usine, je n'ai même pas téléchargé la notice du nouveau.
Message  ppha Mar 16 Aoû 2022 - 22:53
Je n'ai pas eu de chance, enfin, je ne parle pas du tout anglais donc ca aide pas non plus.
ppha
