Filtre cassé par le gel
En remettant en service la filtration, je me suis rendu compte que le corps du système de filtration en plastique était fendu (Jacuzzi CFR100) et fuit lorsqu'il est sous pression. Sans doute, le froid très vif de cette année l'aura fait gelé. Mon local technique quoique presque complètement enterré n'aura pas suffit à tenir les températures et j'ai commis l'imprudence de ne pas vider le filtre. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même
Il ne me reste plus qu'à en acheter un neuf. Or je constate que ce modèle ne se fait plus.
C'est pourquoi, je me permets de solliciter votre avis sur du matériel de remplacement.
Qu'est ce qui ce fait en terme de bon rapport qualité-prix pour la filtration à cartouche
J'ai ma piscine depuis 10 ans et je dois dire que je n'ai pas suivi ce qui se faisait.
La filtration à cartouche m'a toujours donné satisfaction.
Anthony
Piscine Olivia (env. 3m x 7m / 27m3) avec filtration à cartouche (skimmer + Pompe Sta-Rite)
Anthony
entauni- Nombre de messages : 1
Re: Filtre cassé par le gel
Anthony
Il n'y a pas eu de révolution sur les filtres à cartouche donc n'importe quel modèle de bonne marque fera l'affaire (Hayward, Sta-Rite), mais si tu a la place je te conseillerais plutôt un filtre à sable à peine plus coûteux à l'achat mais qui ne coûte presque rien à l'entretien, en prenant de la zéolite comme média filtrant tu peu avoir un très bon résultat.
Ton type de traitement peu influencer ton choix, avec du chlore stabilisé le filtre à sable est la meilleur solution, avec un traitement sans stabilisant et un manque d'évacuation pour l'eau le filtre a cartouche peu retrouver des avantages.
Plusieurs modèles sur ce site pour te donner une idée du prix en fonction de ta pompe de filtration:
http://www.piscine-center.net/filtration/47
» cartouche fendu au flasque bleue
» Casse porte cartouche Filtre WFR100
» Petite casse sur la cuve du filtre à cartouche FCW 100
» PROBLEME CASSE COLLIER DE CERCLAGE DE FILTRE CARTOUCHE
» Recensement des "casses d'axe pompe Filwat"
