PROBLEME CASSE COLLIER DE CERCLAGE DE FILTRE CARTOUCHE
Aujourd'hui il m'est arrivé un truc bizarre.
le filtre à cartouche est monté en pression sans que je m'en aperçoive et le collier de cerclage à casser (pate jaune).
J'ai cherché sur le site de W****** ce collier et je ne l'ai pas trouvé (filtre a cartouche CFR 100): collier de cerclage noir avec une "pate" jaune d'accroche.
Est-ce que quelqu'un sait, SVP, où je peux trouver ce collier?
Ce qui m'étonne aussi c'est que le filtre soit monté en pression au point de faire casser ce collier.
Pourtant hier j'ai nettoyé la cartouche et le filtre de la pompe après avoir nettoyé ma piscine.
En refermant le filtre tout était normal:pression bonne et la filtration se faisait très bien.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème et a-t-il trouvé la cause?
Merci par avance pour votre aide.
Kanou
Kanou
KANOU- Nombre de messages : 6
Re: PROBLEME CASSE COLLIER DE CERCLAGE DE FILTRE CARTOUCHE
Tu le trouveras en boutique Wat mais pas sur le site car toutes les pièces n'y sont pas.
Je ne pense pas que ce soit une montée en pression car pas une pompe Wat ne peut monter à plus de 2 bars et en général les filtres peuvent accepter 3 bars.
Il a peu être cassé de vieillesse ou une amorce de cassure.
Merci beaucoup.
J'espère que c'est que l'usure mais il n'a que 2 ans; cela veut dire que ce n'est pas très solide et que c'est un risque possible non négligeable car si cela arrive quand je ne suis pas là, cela me vide la piscine en très peu de temps!
Mais bon, j'irais demain en boutique pour essayer d'avoir rapidement un collier.
Bonne soirée.
Kanou
Bonne soirée.
Kanou
La boutique n'est que virtuel sauf si tu vas à Seppois,KANOU a écrit:Mais bon, j'irais demain en boutique pour essayer d'avoir rapidement un collier.
Ton filtre doit etre celui là:
Pour l'instant on a pas trouver d'autre source d'aprovisionement à par Wat.
OUI C'est celui là.
Par contre, là où j'ai acheté ma piscine à l'est de Lyon, il y avait une boutique jusqu'à l'année dernière car je suis allée chercher mes produits d'entretien.
Elle n'existe plus?
Si c'est le cas alors comment je peux me procurer le collier de serrage? Il faut que j'appelle le technicien qui se trouve dans mon secteur? ou est-ce qu'il faut que j'appelle le siège?
Merci par avance
Kanou
Elle n'existe plus?
Merci par avance
Kanou
Si le centre expo de lyon vend des pieces détachées tu peux bien sûr les contacter directement et t'éviter des frais de port.
Pour répondre à votre question. Non le magasin à l'Est de Lyon (Genas) n'existe plus. Ce n'est plus qu'un magasin d'expo de piscine.
Donc désormais pour acheter leurs produits il faut passer commande sur leur site ou par tél. je pense qu'ils ont fu perdre beaucoup de chiffre d'affaire car maintenant il faut commander pour au moins 70€ pour avoir les frais d'envois gratuits sinon c'est 20€ suppémentaire.
Bon courage.
Bon courage.
huniflo- Bébé nageur
- Nombre de messages : 27
Merci à tous,
Vous m'avez bien aidé.
J'ai appelé ce matin W****** et j'ai commandé le collier de serrage.
Je devrais le recevoir mercredi.
Effectivement le centre expo de Genas, ne vend plus de pièces détachées.
Encore et bonne soirée.
Kanou
Kanou
Jojotri- Nombre de messages : 1
» Collier de fermeture couvercle boite à filtre
» Petite casse sur la cuve du filtre à cartouche FCW 100
» Problème Filtre Cartouche
» PROBLEME DE PRESSION AVEC FILTRE A CARTOUCHE
» problème filtre à cartouche CFR150 Jacuzzi
