Le Deal du moment : -23%
199 €
Problème Filtre Cartouche
RvAnnSo
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Problème Filtre Cartouche Empty Problème Filtre Cartouche
Message  RvAnnSo Mer 3 Sep 2008 - 8:10
Enfin le liner est posé Very Happy , la piscine est pleine la filtration fonctionne donc en continue depuis dèjà une douzaine d'heure .....mais j'ai encore un petit"gros" problème, quand j'arrète la pompe, la pression chute dans le filtre ( ça c'est normal )mais une prise d'air ce fait au niveau du couvercle de mon filtre à cartouche et j'ai immédiatement une fuite et après quelques secondes la pompe se désamorce (je précise que ma pompe est légérement au dessus du niveau de l'eau..voir le post "clapet anti-retour")....lors du premier montage j'avais carrément une fuite pendant la filtration au niveau du couvercle affraid , j'ai démonté et remonté le couvercle plusieurs fois, finalement la fuite ne ce fait plus que quand j'arrête la pompe...quelqu'un a t'il déjà rencontré ce type problème ??
Céline 08 inversé, Paso, filtre cartouche....qui fuit !!!!
RvAnnSo
RvAnnSo
Nombre de messages : 34
Problème Filtre Cartouche Empty Re: Problème Filtre Cartouche
Message  christophec94 Mer 3 Sep 2008 - 9:13
Problème inconnu, et j'ai également un filtre à cartouche.
Il ne manque pas un joint ?
Ca fuit à quel niveau ? En bas du couvercle du filtre ?
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  RvAnnSo Mer 3 Sep 2008 - 12:04
christophec94 a écrit:Problème inconnu, et j'ai également un filtre à cartouche.
en effet ça fuit en bas du couvercle ...le joint torique est bien présent....ce qui est bizarre c'est qu"en pression ça ne fuit pas, c'est vraiment quand la pompe s'arrête on à l'impression que le couvercle bouge lègerement et ça ce met à fuir ..
RvAnnSo
RvAnnSo
Problème Filtre Cartouche Empty re cartouche
Message  essede Mer 3 Sep 2008 - 12:54
slt,
desolé si ça te parait stupide,mais la cartouche,ou porte cartouche,sont il a l'endroit?
SYLVAIN
essede
essede
Nombre de messages : 100
Message  christophec94 Mer 3 Sep 2008 - 13:18
Et est ce que la bague de protection est bien enclenchée ??
J'imagine que oui sinon le couvercle sauterais avec la pression ???:004:
Ma piscine
Message  RvAnnSo Mer 3 Sep 2008 - 13:22
essede a écrit:slt,
SYLVAIN
la cartouche oui c'est sur ..on peut pas la mettre dans l'autre sens Rolling Eyes ...le porte cartouche aussi je pense ..c'est vrai que je l'ai démonté pour voir comment c'était fait mais le l'ai bien remis dans le meme sens ! Laughing
RvAnnSo
RvAnnSo
Message  RvAnnSo Mer 3 Sep 2008 - 13:34
christophec94 a écrit:Et est ce que la bague de protection est bien enclenchée ??
Oui elle est bien enclenché...par contre je n'ai absolument pas à forcer pour fermer !! l'écrou est très facile à tourner et la sécurité (le "truc" jaune) s'enclenche rapidement....on dirait même qu'il y du jeu entre le couvercle et le "fut"
RvAnnSo
RvAnnSo
Message  christophec94 Mer 3 Sep 2008 - 14:06
En fait c'est comme si la pression faisait remonter le couvercle pour le fermer de manière hermétique.
Sans pression, le couvercle doit redescendre
Moi aussi la bague de sécurité se serre et se clipse facilement et rapidement sans forcer, mais en même temps je suis sous le niveau de l'eau, donc toujours un peu en pression.
Je pense que tu peux contacter WAIR à se sujet, il y a peut etre un pbm au niveau du couvercle ou du support de filtre.
Ma piscine
Problème Filtre Cartouche Empty RE CARTOUCHE
Message  essede Mer 3 Sep 2008 - 14:13
re-slt,
Je viens de d'ouvrir la mienne pour voir.........
Je comprends pas trop ce qui t'arrive......
Toutes les vannes sont ouvertes a fond ?
Tu n'as pas de prise d'air ?
DEMONTES ET REMONTES LA CARTOUCHE .......peut etre que...........
Si tu as d'autres indices ............
Sylvain
essede
essede
Problème Filtre Cartouche Empty sens cartouche
Message  essede Mer 3 Sep 2008 - 14:19
A propos si tus as la meme cartouche que moi,tu peux la mettre dans le mauvais sens,il est inscrit "up" pour le haut,d'ailleurs apres un netoyage je l'avais mis a l'envers.........
essede
essede
Message  RvAnnSo Mer 3 Sep 2008 - 14:20
essede a écrit:re-slt,
Sylvain
ce soir cela fera 24h que la "première" filtration à débuter je vais arrêter tout ça et voir ce qui ce passe ...je vous tiens au courant !!
RvAnnSo
RvAnnSo
Problème Filtre Cartouche Empty ENCLANCHEE
Message  essede Mer 3 Sep 2008 - 14:23
La cartouche est elle bien enclenchee dans le porte filtre....... :009:
essede
essede
Message  RvAnnSo Mer 3 Sep 2008 - 14:27
essede a écrit:A propos si tus as la meme cartouche que moi,tu peux la mettre dans le mauvais sens,il est inscrit "up" pour le haut,d'ailleurs apres un netoyage je l'avais mis a l'envers.........
euh ce doit pas être la même ..la mienne est fermé d'un coté de + elle à un petite poignée..on la voit sur un des blogs de la liste !!
RvAnnSo
RvAnnSo
Message  christophec94 Mer 3 Sep 2008 - 15:23
Moi je ne peux la mettre que dans un sens.
D'ailleur, j'ai des photos dans mon blog ... ici :
http://infinitifplus.blog4ever.com/blog/lesphotos-125449-1948351079.html
Ma piscine
Message  RvAnnSo Mer 3 Sep 2008 - 18:28
oui oui c'est exactement le même filtre et en effet je ne peux le mettre que dans un sens !!
Je viens de passer un bon moment dessus à démonter tout vérifier et remonter ..et je n'arrive à rien, dès que la filtration s'arrête ..dans le meilleur des cas j'entends nettement un bruit d'air qui s'échappe et aprés quelques mn la pompe se désamorce !!! dans le pire j'ai carrément une fuite d'eau au niveau du couvercle ...je crois qu'il ne me reste qu'à appeler le service technique de W..
enfin si vous avez une solution je suis preneur Smile
RvAnnSo
RvAnnSo
Problème Filtre Cartouche Empty PRISE D'AIR
Message  essede Mer 3 Sep 2008 - 19:35
TU DOIS AVOIR UNE PRISE D'AIR.
as tu verifie le serrage du couvercle du filtre de ta pompe et des vannes.
essede
essede
Message  RvAnnSo Mer 3 Sep 2008 - 20:10
essede a écrit:TU DOIS AVOIR UNE PRISE D'AIR.
ben oui j'ai une prise d'air ça c'est sur Sad ...lors de mon dernier arrêt de la pompe j'ai fermé les deux vannes de chaque coté de mon filtre et la pompe ne c'est pas déamorcé donc je n'ai pas de prise d'air en dessous de ces vannes ...la fuite vient donc bien du filtre ???!!!! non ???.....enfin c'est pas si facile vu que ma vanne est en avant de la pompe ..donc dans l'absolu la prise d'air pourrait bien être à la pompe ... pale là je craque un peu Mad
RvAnnSo
RvAnnSo
Message  christophec94 Mer 3 Sep 2008 - 20:32
Mais tout cela ne justifie pas une fuite.
Appelle WAIR, ce n'est pas normal que ça fuit au niveau du couvercle du filtre, et la on ne peut pas dire que c'est à cause du montage.
Ta prise d'air est forcément au niveau du couvercle, la ou ça fuit. Avec la pression le couvercle doit surement boucher cette prise d'air, mais quand tu arrêtes la pompe, la pression dans le filtre se relache et la prise d'air évacue l'eau.
Appelle WAIR.
Ma piscine
Message  RvAnnSo Mer 3 Sep 2008 - 20:58
christophec94 a écrit:Mais tout cela ne justifie pas une fuite.
Appelle WAIR.
...voilà j'en suis là ..la prise d'air est forcément au niveau du couvercle ..je les appelle demain matin Rolling Eyes ..
RvAnnSo
RvAnnSo
Problème Filtre Cartouche Empty solution
Message  RvAnnSo Jeu 4 Sep 2008 - 8:42
Je viens d'appeler W... ils m'envoient un nouveau joint de couvercle What a Face je pense que je ne suis pas le premier à avoir le prb. ..le technicien n'a pas eu l'air étonné !!
Je vous tiens au courant !! Cool
RvAnnSo
RvAnnSo
Message  christophec94 Jeu 4 Sep 2008 - 11:57
RvAnnSo a écrit:Je viens d'appeler W... ils m'envoient un nouveau joint de couvercle What a Face je pense que je ne suis pas le premier à avoir le prb. ..le technicien n'a pas eu l'air étonné !!
On attend des nouvelles .....:008:
Ma piscine
Message  coolbox73 Mar 9 Sep 2008 - 8:24
salut
j'ai exactement le même problème que toi avec mon filtre cartouche qui fuit...
WA m'a envoyé un nouveau joint ... ça a l'air de ne plus fuire au niveau du couvercle par contre ma pompe se désamorce toujours après arrêt....( et comme toi elle ne se désamorce pas si je ferme les vannes avant et apres le filtre.... donc c'est bien le filtre qui est en cause )
c'est a ne plus rien y comprendre car je n'ai pas de fuite non plus et j'ai tout de même une prise d'air... et des bulles au niveau du refoulement
au niveau de ma pompe, il y a toujours de l'air sous le couvercle transparent.. et cela malgré la purge de mon filtre
Donc mystère aussi pour moi....
WA doit me rappeler pour ca....
en plus cela me pose un problème avec mon electrolyseur que je ne peux pas mettre en route car il y a de l'air dans le circuit.... à moins que quelqu'un me dise le contraire ...... je suis preneur aussi d'info
coolbox73
Nombre de messages : 52
Message  RvAnnSo Mer 10 Sep 2008 - 10:54
coolbox73 a écrit:salut
Ayé j'ai bien reçu le nouveau joint ...pour moi ça marche à peu prés également ...en fait ça ne fuit plus du tout et je n'entends plus le sifflement de prise d'air au niveau du couvercle ...la pompe ne ce désamorce plus également, par contre j'ai quand m^me de l'air dans mon filtre ..j'ai également une petite bulle d'air sous le couvercle de la pompe de temps en temps..(je pense pas que ce soit important ..)...j'ai mis en route l'horloge ..tout ce passe plutot bien mais à chaque fois que je tente de purger mon filtre (pendant la filtration)...de l'air sort en grande quantité ...est que c'est pareil pour tout ceux qui ont ce genre de filtre ...????..
RvAnnSo
RvAnnSo
Message  coolbox73 Mer 10 Sep 2008 - 11:42
content que ton problème se règle partiellement...
moi j'ai aussi beaucoup d'air a chaque fois que je purge et ceci meme si je purge toutes les 5 minutes..
par contre moi j'ai plus qu'une simple bulle sous le couvercle de la pompe j'ai bien environ 2 centimetres d'air.....
imcompréhensible.
je ne vois pas ce que je vais pouvoir faire de plus.....
la ou ca m'embete plsu c'est que je ne peux à priori pas mettre en route mon electrolyseur au sel.... à moins que quelqu'un me dise le contarire.. car j'ai toujours pas de reponse sur le sujet, à savoir si l'air peut endomager prematurément la resistance....
coolbox73
Message  christophec94 Mer 10 Sep 2008 - 11:59
Est ce que l'air ne vient pas de l'aspiration du skimmer : niveau d'eau trop bas avec un tourbillon qui ferais rentrer de l'air dans le circuit.
Pour l'électrolyseur, je ne sais pas ....
Personnellement, je n'ai pas d'air dans le circuit et pas le problème de purge d'air au niveau de mon filtre à Cartouche
Ma piscine
