-36%
254.99 € 399.01 €
Petit problème du support du filtre à cartouche
Petit problème du support du filtre à cartouche Empty Petit problème du support du filtre à cartouche
Message  picard37 Ven 8 Juin 2012 - 9:36
Comment faire pour remplacer ce support fait de platique qui n'arrete pas de se briser, et qui a un joint en plastique au dessus ? Quelqu'un a t il bricolé quelque chose pour le remplacer ?
De plus, à vous les "experts des piscines", je pensais avoir des cartouches cfr 100 mais les dimensions ne correspondent pas.
La dimension de ma cartouche est : hauteur 48 - dimension extérieure 18 et dimension intérieur 7,5. C'est laquel des références car il n'y a pas de dimension dans le site
wa
Merci de votre aide très précieuse
MSP
picard37
Nombre de messages : 14
http://www.gitedelaboixsud.com
Petit problème du support du filtre à cartouche Empty Re: Petit problème du support du filtre à cartouche
Message  Paulo-17 Ven 8 Juin 2012 - 11:39
Petit problème du support du filtre à cartouche 3321-bonjour-francais-103
Pour les cartouches tu en trouvera là:
http://www.filters4less.biz/ak-8013.html
Pour amortir le port il faut en prendre deux ou trois je sais plus.
Petit problème du support du filtre à cartouche 091026114230211244722717 Paulo
Petit problème du support du filtre à cartouche 100811093406211246548709
Message  picard37 Lun 11 Juin 2012 - 9:11
Merci pour le renseignement. J'ai été voir sur le site mais j'ai trouvé mon bonheur sur le Bon C. comme d'habitude
Mais qui aura une idée géniale pour remplacer le support inférieur du filtre. Je ne le trouve pas sur le catalogue de pieces de WA
et non plus en occasion. Comment faire?
MSP
picard37
