cable électrique
cable électrique
J'ai un petit problème concernant le branchement électrique de mes spots. Chaque spot est relié à un fil HO5 RN-F 2X0,75 mm. Dans la bible de wat il préconise un fil enterrable de même valeur. L'inconvénient c'est qu'il est impossible d'en trouver. Par contre il existe en fil domestique (blanc ou gris), alors j'aimerais savoir s'il est possible de mettre du 2X1,5mm étant donné que mon local technique se trouvera à une quinzaine de mètres. D'autre part, puis-je utiliser de la gaine ICTA grise sous mon escalier? Je mettrai de la rouge pour aller jusqu'au local.
J'ai consulté plusieurs blogs mais on ne voit pas trop les branchements.
Voilà ce sera tout pour l'instant. Je vous remercie d'avance pour les solutions que vous pourrez m'apportées.
Nono 31
Nono 31
Nono 31- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
Re: cable électrique
Tu utilise du câble HO7 RNF (souple) ou U1000 RO2V (rigide) qui sont les seuls câbles enterrable facile à trouver en GS, ne met surtout pas du fil domestique, tu peu prendre du 2X1.5 ou du 3G1.5 en laissant la terre non branché, le trois fois est souvent moins cher, de mémoire la gaine grise est réservé aux cloisons sèches (mais pour du 220 V) à cause d'un isolement plus faible que la rouge, je dirais pour du 12 V c'est moins important.
Met une boite de raccordement étanche et accessible pour plus tard, ça peu servir
cable électrique
Merci Paulo.
Je mets de la gaine grise sous l'escalier à cause du manque de place. avec tous les supports en agglo, il ne reste pas beaucoup de place pour passer.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
» Cable electrique
» Cable élèctrique
» Câble électrique escalight
» section câble électrique ESCALIGHT
» section de câble
» Cable élèctrique
» section de câble
