Cable élèctrique
Cable élèctrique
Bonjour ,
J'aimerai savoir se que vous avez mis en place comme type de câble électrique qui part de votre compteur de la maison jusqu'au tableau de la piscine ? du 4² ?
Merci a tous de vos réponse car samedi je branche tout le local technique.
Valerie 9-2 inversé, Escalier Roman en EAU
tony51- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
Re: Cable élèctrique
tony51 a écrit: J'aimerai savoir se que vous avez mis en place comme type de câble électrique qui part de votre compteur de la maison jusqu'au tableau de la piscine ? du 4² ?
Dans la même rubrique, je doit aller à Nancy quelle route je doit prendre
Pour revenir sérieux il faudrait savoir ce que tu a l'intention d'installer en plus de ta filtration (PAC, prises pour Karcher etc..)
Quel est la distance entre ton tableau général et ton tableau piscine (en comptant les montées et descente, pas à vol d'oiseaux).
Je te diras ça au mieux.
Pour rester Cartésien, le câble c'est toujours un U1000-RO2V en 3G??
Si tu a long il est préférable de poser du 3G6² souvent moins cher que le 4² qui est peu distribué.
Paulo-77 a écrit:tony51 a écrit: J'aimerai savoir se que vous avez mis en place comme type de câble électrique qui part de votre compteur de la maison jusqu'au tableau de la piscine ? du 4² ?
En plus du système de filtration il y aura la PAC et en distance il y a environ 40 mètres du tableau de piscines.
Je vais aussi mettre quelques prises dans la local pour être tranquille.
je suis désolé mes je suis une buse en électricité ......
Pour ton câble c'est du U1000 RO2V 3G6² protégé par un disjoncteur 32A dans le général, sachant que ton usage maximum sera limité à 4.5 kW donc lorsque tu auras la Pac plus la filtration tu ne passe pas le Karcher et tu ne met pas en route le gril électrique.
» cable électrique
» Cable electrique
» Câble électrique escalight
» section câble électrique ESCALIGHT
» probleme de fuite d'eau par la gaine du cable electrique du projecteur
» Cable electrique
