Cable electrique
Cable electrique
demain je passe mon câble électrique entre la maison et le local technique.
J'ai 35Métres et je pense que du 6 carré est suffisant, à savoir que j'ai la pompe de filtration et la pompe à chaleur à alimenter.
en plus je dois alimenter l'éclairage extérieur + quelques prises dans le local et la lumière.
Pensez vous que du 6 carré est suffisant?
fabrice44- Bébé nageur
- Nombre de messages : 30
cable électrique
pompe 3.7A - 0.8Kw
PAC 6.1A - 6000 W
Maxi de la PAC 7.7A
voila j'espère qu'i y a assez d'éléments pour la réponse à ma question.
Merci.
pompe 3.7A - 0.8Kw
PAC 6.1A - 6000 W
Maxi de la PAC 7.7A
Merci.
Re: Cable electrique
Ta consommation Pompe + Pac sera +/- 10 A, une PC avec éventuellement un nettoyeur HP, en gros 25 A en tout, la lumière n'étant pas représentative car même si tu en met beaucoup il y a peu de chance que tu passe le Karcher la nuit, c'est parfait avec du RO2V 3G6².
» Cable élèctrique
» cable électrique
» Câble électrique escalight
» section câble électrique ESCALIGHT
» probleme de fuite d'eau par la gaine du cable electrique du projecteur
» cable électrique
