Respect absolu des cotes sur une Eva ?
Je suis nouvelle sur le forum. Je suis en train de monter une Eva avec escalier Pacio (avec mini fosse à 1,5m). Le terrassement a été fait la semaine dernière par un artisan recommandé par le commercial Wat et j'ai monté la structure ce we.
Je n'arrive malheureusement pas aux cotes indiquées pour la Eva dans la notice. J'ai bien commencé le montage par l'escalier. Mes cotes sont entre 1 et 3% d'erreur : pour 6 cotes à l'intérieur de la piscine j'en ai 3 à +/-1%, une à +1,7% (+7cm), une à -2,3% (-11cm) et une à -2,8% (-17cm). Les longueur/largeur de la piscine sont bonnes, mes panneaux sont à l'aplomb et au niveau et mon escalier aussi. Et j'ai déjà creusé mes jambes de force.
J'ai appelé l'assistance ce matin et ils me disent qu'il faut absolument rentrer dans les cotes sinon le liner n'ira pas.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce absolument indispensable ? Le liner est bien pourtant le même qu'on fasse une mini fosse de 1,7m ou pas ?
Dans l'attente de votre aide,
kervalou- Nombre de messages : 3
Re: Respect absolu des cotes sur une Eva ?
kervalou a écrit:Bonjour,
Il y a de la marge entre la notice et la réalité de votre pose de structure.
J'ai eu le même sentiment et inquiétude lors de ma réalisation de notre claire 10 ,mais paulo 77 qui est de très bon conseil m'a rassuré.
Le liner livré est prévu pour une marge d'erreur sans problème de cinq % sur votre réalisation.A ttention c'est mon expérience qui me fait écrire cela.
Paulo si tu lis ces lignes de rassurer ce wateriste.
Philippe
Kervalou
Tu pourrais poster le plan ou une photo avec les cotes qui sont hors normes car c'est vrai que certaine cote sont très compliqué à obtenir surtout sur un Eva mais là il me semble que tu est bien loin, tes 11 et 17 cm ne seront pas gommés par l'élasticité du liner car il sont en négatif et comme le liner est un élastique, on peu tirer dessus mais pas le réduire.
C'est quel modèle d'Eva
Tout d'abord pour vos réponses.
Ensuite pour répondre à Paulo voici le schéma de ma piscine avec les cotes à respecter et celles que j'obtiens.
Les 4 panneaux du haut sont presqu'alignés et je n'y arrive toujours pas.
Une idée à essayer qui devrait approcher des cotes réels.
Tu bloque fortement ton escalier en mettant des bastings entre la structure et ton excavation représenté en rouge afin qu'il soit impossible que ça bouge.
Si tu pousse aux flèches jaunes la structure va faire un ventre comme les flèches vertes et t'approcher des cotes de référence.
Pour aider à la manœuvre tu place du plastique entre la structure et tes dallettes sur la partie où sont les flèches vertes pour que la structure glisse plus facilement.
Un cric à ciseaux peu bien aider au déplacement et permet d'avancer petit à petit alors que si on pousse à la mains ça ne bouge pas et d'un coup ça part de 10 cm.
C'est évidement bien plus facile vu de ma fenêtre que sur place.
plante un pieu en bois de chaque coté de la structure là où tu souhaite que le panneau ne bouge pas
en poussant comme l'indique paulo tu dois pouvoir corriger tes cotes.
bon courage
Claire 10 en construction avec escalight fond incurvé
LCDLT38- Bébé nageur
- Nombre de messages : 36
Merci beaucoup pour ces réponses.
Je n'ai pas besoin de bloquer l'escalier. Il ne bouge pas du tout.
J'ai essayé ce soir en partie, j'ai déjà récupéré 5 cm (sur 13) pour ma cote la plus mauvaise.
Je garde donc espoir de récupérer encore qq cm. Affaire à suivre mais il faut vraiment y aller fort ... Les vis au niveau de l'escalier sont complètement tordues. Je sais pas comment je vais réussir à placer les autres...
A bientôt.
A bientôt.
Il faut mettre toute les vis de l'escalier avant de tirer sur la structure.
Avec des cales plastiques la structure y va facilement, je l'ai fait seul.
» probleme de respect des cotes sur une claire 08i et un escalier roman
» attention aux sous traitants de wat
» Chantier à finir...
» Nouvelle Piscine CLAIRE08 dans le bas-rhin
» SOS celine08
» SOS celine08
