-30%
139.99 € 198.99 €
probleme de respect des cotes sur une claire 08i et un escalier roman
ppha
probleme de respect des cotes sur une claire 08i et un escalier roman Empty probleme de respect des cotes sur une claire 08i et un escalier roman
Message  ppha Dim 20 Juin 2010 - 20:45
J'ai un probleme de respect des cotes sur une claire 08i et un escalier roman en gros je peux avoir les diagonales avec la tolerance, les largeurs des demi cercle aussi, mais la longueur j'ai 15 cm en plus que la cote sur le plan si je tiens compte de la tolerance ca fait 7 cm de trop.
J'ai essayer de la bougédans tout les sens la caler mais je reviens toujours sur le m^me probleme. En plus des toles si elles sont forcées elles reviennent toujours a la formes pour lequels elles sont destinée. d'après wat ils faut bouger la piscine et devrait etre bon mais la j'ai un doute.
Si quelqu'un a monter ce type de piscine et a des infos je suis preneur
ppha
Nombre de messages : 153
probleme de respect des cotes sur une claire 08i et un escalier roman Empty Re: probleme de respect des cotes sur une claire 08i et un escalier roman
Message  looping68 Lun 21 Juin 2010 - 17:39
Les côtes sont modifiées du fait de l'ajout d'un escalier. On trouve plusieurs sujets là-dessus sur le forum.
Il faut utiliser la fenêtre "recherche" en haut à droite de la page.
Message  ppha Lun 21 Juin 2010 - 18:11
oui j'en ai vu mais pas avec ce modele et W....... m'a dit que l'on devait se servir du 1 % de tolerance pour faire une moyenne
c'est valable pour une partie des cotes mais il y en une qui veut pas
et pour eux l'escalier ne rentre pas en compte
ppha
probleme de respect des cotes sur une claire 08i et un escalier roman Empty Côtes
Message  patmercury Lun 21 Juin 2010 - 18:21
Salut à toi.J'ai également une claire 08i sauf que moi j'ai l'escatop.Tu peux voir mes côtes sur le dessin,c'est pas très juste non plus;mais tu peux aller jusqu'à 2% d'erreur,donc pour la longueur,15cm c'est dans la marge!Te biles pas trop pour ça.Moi je suis à 2 jours de la pose liner et je commence à "flipper" un peu. Embarassed On se dit toujours qu'on a oublié quelque chose...probleme de respect des cotes sur une claire 08i et un escalier roman Cotes_12
patmercury
Nombre de messages : 147
Message  orythree Lun 21 Juin 2010 - 18:49
Patmercury je suis comme toi, le liner c'est vendredi!! et ca me stresse aussi. j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose de mauvais. le stress sans doute.
orythree
Nombre de messages : 141
Message  ppha Lun 21 Juin 2010 - 19:28
bah a vrfai dire j'en suis pas au point du stress, encore trop tot, ce qui me gene c'est que j'ai la bache a bulle j'espere que ca va allé
la mienne mesure 7.34 de long elle est un poil plus courte donc les diagonales sont plus courte mais autrement les 3.57 sont devenu 3.60 des deux cotés
l'escalier n'est pas au m^me endroit je mettrai le schema
autrement pour une pompe a chaleur poolex il parait qu'il faut brancher sur le secteur et c'est tout apparement p1et p2 serait pour une pompe auxiliaire et non pour la pompe de filtration
t'a une info la dessus
ppha
probleme de respect des cotes sur une claire 08i et un escalier roman Empty problème de respect
Message  besnard Lun 21 Juin 2010 - 20:23
pour ta pac paulo a fait un poste a ce sujet
Message  Paulo-17 Lun 21 Juin 2010 - 21:53
probleme de respect des cotes sur une claire 08i et un escalier roman Bonjour-888
ppha a écrit:autrement pour une pompe a chaleur poolex il parait qu'il faut brancher sur le secteur et c'est tout apparement p1et p2 serait pour une pompe auxiliaire et non pour la pompe de filtration
Si tu n'utilise pas l'asservissement de la pompe de filtration tu n'aura pas de priorité à la température et ta Pac ne chauffera que pendant tes plages de filtration ou si tu met la filtration en 24/24 la filtration continuera à fonctionner même si ta température demander est atteinte.
probleme de respect des cotes sur une claire 08i et un escalier roman Salut-3d
probleme de respect des cotes sur une claire 08i et un escalier roman 091026114230211244722717
probleme de respect des cotes sur une claire 08i et un escalier roman 100811093406211246548709
Message  ppha Mar 22 Juin 2010 - 5:56
je sais pas c'est le revendeur de la pompe qui m'a dit de faire commme ca c'estvrai que c'etait plus facile
mais je ne sais pas comment faire autrement et honnetement je suis pas rendu la
j'ai achete un boitier pour mettre les disjoncteurs etanche en plus de celui de wat
mais je sais pas trop comment il y des choses differentes sur le blog
ppha
Message  Paulo-17 Mar 22 Juin 2010 - 20:02
Dans un premier temps tu prévois le matériel nécessaire et on verra au moment du raccordement.
Il te faut l'alimentation en eau aller et retour en PVC 50 mm
Un cable électrique pour l'alimentation de la Pac.
Un cable 3G1.5 de la Pac à la commande de filtration pour l'asservissement.
Tu peu aussi suivre les conseils du vendeur qui te ferons consommer plus d'électricité et jouer les automates pour les mises en route de la pompe et de la pAC.
Message  ppha Mar 22 Juin 2010 - 20:40
je dis pas que je vais faire ce que le vendeur dit mais je me renseigne pour savoir ce qu'il y a de mieux, le tuyaux en plastique j'ai.
pourquoi le fil 1.5 . honnetement le vendeur m'a que le p1 et p2 sur la pack n' etait pas pour brancher sur la pompe de filtration mais pour une pompe auxiliaire la je sais pas ce que c'est.
Je suis ouvert a tout du moment que je comprend et que ca me semble logique
mais quand il y a plusieurs versions c'est pas facile c'est pour cela que je suis sur le forum
ppha
Message  Paulo-17 Mar 22 Juin 2010 - 21:09
Regarde le schéma de la pompe c'est écrit dessus et tout le monde branche comme ça, c'est tellement simple que tu commande une pompe auxiliaire ou la pompe de filtration c'est pareil Very Happy Very Happy Very Happy
Une pompe auxiliaire c'est une pompe plus petite que tu va dédier uniquement à la Pac juste pour faire tourner l'eau.
Message  ppha Jeu 24 Juin 2010 - 11:18
BONJOUR ET MERCI POUR LES INFOS
donc je branche P1 et P2 de ma pac sur le boitier d'alimentation de la pompe de circulation se qui fait que c'est la pac qui commande la pompe pour la chaleur de l'eau
mais dois je mettre la pompe de filtration en marche par exemple toute les deux heures ou tout cder de la pac?
j'ai un disjoncteur de 20 A pour mettre sur l'alimentaion de ma pac,est ce que ca suffit sur le shema il faut calculer la pac plus la pompe pour le disjoncteur
ppha
Message  Paulo-17 Jeu 24 Juin 2010 - 19:29
Met une photo de ton tableau piscine je t'indiquerais où brancher.
Pour ta commande de filtration d'origine tu conservera tes réglages d'horloge pour simplifier.
Le calcul du disjoncteur sera en fonction: de ton type de tableau, de ton modèle de pompe et de ton modèle de pac.
Message  ppha Ven 25 Juin 2010 - 17:21
j'ai le même boitier que sur ce lien
https://servimg.com/view/13721188/241
cet a dire de face une horloge ou programmateur a ca droite un fusible de 20A pour l'eclairage (est ce que l'on peut mettre un disjoncteur a la place?) et a gauche un disjoncteur de 10 A ( c10 dessus)
Ma pompe est une p75 et la pac une poolstar (poolex 85) lien : http://www.poolstar.fr/poolex85.htmln
J'espaere que ca va suffire comme information
ppha
Message  Paulo-17 Ven 25 Juin 2010 - 19:00
l'addition de l'intensité de ta Pac plus la pompe est inférieur à 20A donc ton disjoncteur de 20A va très bien,
tu peu sans problème utiliser le schéma du lien, tu dois juste faire attention à la position du neutre et tes deux alimentation (Pac et Pompe) doivent être issu du même différentiel.
Message  ppha Mar 29 Juin 2010 - 11:12
le fusible de 20A pour l'eclairagede la piscine est ce que l'on peut mettre un disjoncteur a la place de 20a
Merci pour tous ces conseils
ppha
Message  Paulo-17 Mar 29 Juin 2010 - 18:34
Bien sur tu peu mettre un disjoncteur à la place du fusible mais cela ne présente pas un intérêt exceptionnel, par contre si ton transfo est un 300 ou 320 VA tu met un disjoncteur 16 A car le temps de déclenchement d'un disjoncteur est supérieur à celui d'un fusible.
