Montage CELINE 09 - Pose dalettes
Bonsoir à toutes et à tous,
Montage d'une CELINE 09 avec mini-fosse
Ca y est, le terrassement est fait, on a plus de pelouse, on a un grand trou et un grand tas de terre à la place :on est prêt pour la pose des dalettes.
J'ai deux questions :
- dans le manuel, rien n'est dit concernant la pose des dalettes (à part qu'elles doivent être bien de niveau, cela s'entend !) : de combien de cm peuvent dépasser les dalettes vers l'intérieur de la piscine ? la structure doit-elle reposer tout juste au bord des dalettes ?, au milieu ? quelle est la tolérance ? Pour la partie plane, pas de problèmes, mais pour les pentes ???? Puis-je avoir un "plat" de +/- 3 à 4 cm à l'intérieur de la piscine avant de commencer les pentes ?
- quelle est la tolérance pour les dimensions de la mini-fosse ? Je fais une mini-fosse avec point le plus bas à 1,80 m. J'essaierai de dessiner les pentes le mieux possible, mais y-a-t-il une tolérance ? Pour la pose de la structure W****** est assez stricte .
- quelle est la hauteur hors-tout du filtre W****** (je vais aussi commencer mon local technique et je ne reçois la piscine que dans 2 semaines.
Merci pour vos conseils et vos infos.
Comme les choses sérieuses vont commencer, je reviendrai certainement sur le forum dans les prochaines semaines.
Pensez tous à moi en ce beau (???) week-end de Pâques.
Bonne soirée,
Roger,
Bonne soirée,
Roger,
Telecnop47- Nombre de messages : 2
Re: Montage CELINE 09 - Pose dalettes
Telecnop47 a écrit:Bonsoir à toutes et à tous,
Bonne soirée,
Roger,
Allez sur mon blog ou celui de PAULO toutes les étapes y sont recensées.
Les tôles peuvent être placées au milieu des dalettes sans problème.
Pour le reste j'ai fais un plat sur 1/4 de ma piscine coté escwatt 1m20 après en pente douce pour terminer à 1m80 sur les cotés de la structure j'ai 1m20 une marge d'erreur est tolérée par le constructeur le liner est flexible mais il ne faudra pas en abuser....
Voilà ce que le peux vous dire pour débuter ET VOUS souhaite bon courage pour la suite et n'hésitez pas à mettre des photos de l'évolution de votre oeuvre.
Cordialment
bonsoir moi personnellement sur ma celine 09 mini fosse 1.80 je me suis pas soucié si les dalettes dépassaient ou pas et une fois la structure montée et les cotes réglées je les ai meulées en biseau sur les cotés de la mini fosse et sur le coté plats elles sont prises dans le beton.
celine0964530- Bébé nageur
- Nombre de messages : 40
» C'est prochainement mon tour !!
» MONTAGE w....... céline07 invers
» Aider nous à vous aider
» notre piscine AMANDINE 730
» Pose des dalettes pour mise à niveau de l'ossature
