Commande déportée O'Foehn HS
Commande déportée O'Foehn HS Empty Commande déportée O'Foehn HS
Message  rollmol29 Sam 7 Avr 2012 - 6:53
Avec la remise en route, je me suis aperçu que la commande déportée ne fonctionnait plus. Elle affiche un message d'erreur "EE 3"
Apparemment, cela n'empêche pas la PAC de tourner, mais ne suis pas sûr qu'elle chauffe. (Vu les t° extérieures ...)
Savez-vous si la PAC peut fonctionner sans sa commande déportée ?
Peut-on trouver une commande déportée en SAV ?
D'avance, Merci pour vos retours.
rollmol29
Nombre de messages : 13
Commande déportée O'Foehn HS Empty Re: Commande déportée O'Foehn HS
Message  Paulo-17 Sam 7 Avr 2012 - 17:04
Commande déportée O'Foehn HS 3321-bonjour-francais-103
Je sait que sur ma Pac je peu démonter la commande, elle garde tout ce qui est en mémoire je peu même couper le courant mais c’est dans la programmation qu'il faut intervenir pour que tout soit garder même sur coupure de courant.
Quand je la déportais elle se mettait souvent en défaut sans cause apparente et fonctionnait normalement posé à sa place d'origine dons j'ai démonté le déport.
Par contre si c'est la seul commande que tu a il fallait que la Pac soit en mode chauffage, moi je laisse la Pac en mode chauffage toute l’année comme ça la télécommande peu tomber en panne sans gène.
Si c'est une O'Foehn tu l'a surement acheté chez Wat dans ce cas c'est eux qui assure le SAV donc les pièces détachées.
Commande déportée O'Foehn HS 091026114230211244722717 Paulo
Commande déportée O'Foehn HS 100811093406211246548709
