Ceinture et skimmer
Ceinture et skimmer
Alors voilà , peut passer sur le haut du skimmer , avec la ceinture en béton ( aie , non ? ) ou doit on s arreter de chaque coté de celui-ci ? Ou encore , le contourner ?
schanguy- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 136
Re: Ceinture et skimmer
Moi je suis passé sur le haut et tout autour, en le protégeant du béton avec du papier bulle ...
Tu peux voir des photos sur mon blog ...
Ma piscine
J'en suis à la même étape. J'ai décidé de contourner le skimmer, avec les fers et le béton. ça permet de pouvoir changer le skimmer au cas où il casse.
C est vrais , faut toujours penser " au cas ou " !!
En même temps, quand tu auras scellé tes margelles et habillé tes plages, tu ne vas pas contourner le skimmer ....schanguy a écrit:C est vrais , faut toujours penser " au cas ou " !!
... donc tu devras casser ....
Ma piscine
Pas d'accord.
La margelle ne faisant que 30 cm de large, on peut très bien démonter le skimmer par en dessous. Il suffit de le noyer dans du sable.
Pour poser la margelle au dessus du skimmer, il faut juste bricoler un "pont" désencastrable.
Pas d'accord.
Le mieux , c est de ne pas avoir de joint juste à cet endroit là et plutot plutot une margelle entière !
» ceinture et Skimmer
» ceinture haute
» Ceinture de béton et skimmer
» pourquoi la ceinture en béton pour les margelles doit ontourner le skimmer?
» ceinture seul ou plage et ceinture en une fois
» ceinture haute
