Le Deal du moment : -17%
249 €
Ceinture de béton et skimmer
Ceinture de béton et skimmer Empty Ceinture de béton et skimmer
Message  xuerc Dim 29 Mai 2022 - 18:48
Je construis une sara 06.
Je ne sais comment faire la ceinture au niveau du skimmer.
Faut-il remblayer et "noyer" avec le remblais (gravier) le projecteur et le skimmet et faire la ceinture, sachant que la ferraille passerait au-dessus du skimmer ? Ou s'arrêter avant en "isolant" le skimmer et le projecteur (qui resteraient accessible en cas de problème), mais je ne vois comment. Car je ne vois pas ce qu'il faut faire au niveau du skimmer pour poser les margelles.
En vous remerciant de vos conseils.
Gérard.
xuerc
Nombre de messages : 23
Loudiere aime ce message
Ceinture de béton et skimmer Empty Re: Ceinture de béton et skimmer
Message  Paulo-17 Dim 29 Mai 2022 - 19:22
Ceinture de béton et skimmer 1301310943382112410819787
Une des meilleurs solutions est de faire le tour du skimmer, comme cela pas d’interruption de ta ceinture.
Ceinture de béton et skimmer 091026114230211244722717
Ceinture de béton et skimmer 100811093406211246548709
Message  xuerc Dim 29 Mai 2022 - 20:07
Du coup, je mets du remblais ai niveau du spot et le skimmer ? Et la margelle repose sur le skimmer ?
xuerc
Message  Paulo-17 Dim 29 Mai 2022 - 21:21
Tu fais une petite séparation et tu remblais le skimmer plutôt avec du sable, pour la partie haute tu fera un petit mortier faiblement dosé en ciment afin de le casser facilement si tu rencontre un probleme.
Ta margelle posera sur le mortier.
Message  xuerc Lun 30 Mai 2022 - 5:51
Merci beaucoup.
Je récapitule :
- la ceinture contourne le skimmer
- remblayage avec du sable (la partie spot skimmer) : est-ce que deux plaques de polystirene extrudé peuvent faire office de séparation entre le rembalis et le sable (en montant l'ensemble en même temps) ?
- et beton maigre sur le skimmer
xuerc
Message  Paulo-17 Lun 30 Mai 2022 - 6:22
xuerc a écrit:Merci beaucoup.
Je récapitule :
Il faut juste que les agrégats ne se mélange pas donc du polystyrène va bien et sur le skimmer un mortier maigre plutôt que du béton.
Message  xuerc Lun 30 Mai 2022 - 11:24
Merci beaucoup, je vois désormais ce que je dois faire.
xuerc
Message  Toufik Mar 9 Mai 2023 - 19:00
Paulo-17 a écrit:Ceinture de béton et skimmer 1301310943382112410819787
Du coup le beton serait en contact avec le skimmer ??
Toufik
Nombre de messages : 17
Message  Paulo-17 Mar 9 Mai 2023 - 19:17
Faire le tour ne veut pas dire collé, bien sur qu'il ne faut pas bétonner le skimmer.
Exemple d'un membre du forum :
Ceinture de béton et skimmer Chaina11
Message  Toufik Jeu 18 Mai 2023 - 17:33
Ceinture de béton et skimmer 20230510
Toufik
Message  Toufik Jeu 18 Mai 2023 - 17:35
Salut les copains help me je viens de finir mon coffrage pour la pose de margelles .
Dois je laisser le coffrage au dessus du skimmer et remplir l arrière de sable ???
Toufik
Message  Toufik Jeu 18 Mai 2023 - 17:39
Possibilité d avoir la même photo après la pose du support margelle ?
Toufik
Message  Paulo-17 Ven 19 Mai 2023 - 18:59
He non j'ai copier cette photo pour son interet mais je ne sais plus qui l'a posté ni quand sorry
Message  Toufik Ven 19 Mai 2023 - 19:05
Dis moi je peux couler le beton dans mon petit coffrage ??
Toufik
Message  Paulo-17 Ven 19 Mai 2023 - 19:13
Oui mais il ne faut pas oublier le risque de remplacement du skimmer donc un béton maigre à cette emplacement serait plus judicieux.
Comme tu as une dalle béton un remplissage au mortier serait suffisant.
Message  Toufik Ven 19 Mai 2023 - 19:15
Qu appel tu un beton maigre ???
Sachant que c est juste un support margelle
Toufik
Message  Toufik Ven 19 Mai 2023 - 19:16
Ok juste du mortier sur cette partie là un niveau du skimmer
Et pareil alors au niveau de la tuyauterie du balneo??
Toufik
Message  Paulo-17 Ven 19 Mai 2023 - 19:23
J'ai ajouté une ligne à mon message précédent, maigre c'est environ 250 kg au m3 alors qu'un bon béton bien hard c'est 400 kg.
Autour de la balnéo comme pour le skimmer un bon isolant pour désolidariser ton remplissage car il ne faut pas oublier que la structure se dilate et fait bouger les canalisations.
Message  Toufik Ven 19 Mai 2023 - 19:28
Ok et si je mets du mortier juste à cet endroit là faut il faire une séparation entre le béton que je mettrais tout autour de la piscine ?
Et pour le balneo si je le recouvre de sable et par dessus je coule beton ça fonctionnera ?
Toufik
Message  Paulo-17 Ven 19 Mai 2023 - 19:38
Tu mets du mortier tout autour pas besoin de béton puisqu'il y en a en dessous c'est juste pour rattraper la hauteur.
Message  Toufik Ven 19 Mai 2023 - 19:41
Ok je mets tout de même des fers à l intérieur ou pas la peine ?
Toufik
Message  Paulo-17 Ven 19 Mai 2023 - 19:44
Je suppose que ta dalle béton est ferraillée donc nul besoin d'en ajouter.
Message  Toufik Ven 19 Mai 2023 - 19:47
Oui cette dernière est feraillee ok super encore mieux ça me facilite le travail Merci en tout cas pour tout ces conseils à très vite pour la suite
Toufik
Message  ThomasJ Jeu 25 Mai 2023 - 9:06
My2cents, j'ai appelé W****** pour la même question. Pour eux, pas de soucis avec le fait que la ceinture supérieur ne soit pas continue au niveau du skimmer (ils m'ont indiqué par téléphone qu'en réalité la ceinture supérieure ne subit aucun effort.. Elle ne tient même pas les partie haute des panneaux vu qu'il y a la réservation pour le liner). Du coup j'ai arrêté les fers de part et d'autres du skimmer, coffré les côtés du skimmer et tout remblayé de sable avant de couler mon chainage supérieur, encore une fois sur les conseils de la hotline...
ThomasJ
Nombre de messages : 16
Message  Paulo-17 Jeu 25 Mai 2023 - 18:26
La ceinture c'est juste pour porter les margelles donc aucun effort.
