Fuite Spot ?
Fuite Spot ?
A priori il me semble avoir une fuite au niveau de mon spot (piscine Celine 9 construite en juin 2009), en effet, baisse de l'eau jusqu'à son niveau. Que me conseillez vous ? demonter pour etudier une solution ou contacter le pisciniste W....R ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
bcnn- Nombre de messages : 4
Re: Fuite Spot ?
Il faut que tu démonte l'ampoule pour voir d'où vient la fuite car ça peu être beaucoup de chose, la bride, le liner, le corps du spot, la sortie du câble.
Re: Fuite Spot ?
Non logiquement l'ampoule sort en tirant tout droit (c'est des clips qui la tienne en place), tu la sort de la piscine en laissant brancher et tu remet un peu d'eau pour voir où elle part.
» fuite spot ecalight
» Probléme fuite spot escatop
» Fuite importante sur "SPOT" Céline 07 "RÉSOLUE"
» joint escatop
» joint escatop
