fuite spot ecalight
fuite spot ecalight
Je suis propriétaire du maison acquise en 2016 avec une piscine W****** valérie 8 installée 2008 (liner changé en 2019).
L'escalier paso est équipé de 6 spots escalight.
J'ai eu des fuites 3 fois sur des spots différents qui ne marchaient plus.
J'ai changé les ampoules led et renouvelé les caches transparents qui cassent et se fissurent avec le temps.
J'ai constaté que les joints entre les spots et l'escalier se dégradaient avec le temps et comme je ne peux pas accéder sous l'escalier pour les changer j'ai jusqu'à présent mis un mastic colle réparation liner qui marche bien.
Aujourd'hui nouvelle fuite alors je voudrais condamner ses éclairages par le haut et cherche un conseil.
J'ai lu que certain avez mis des caches legrand.
de m'aider pour une solution durable quitte à ne plus avoir d'éclairage sachant que je ne peux pas accéder sous la piscine.
pomacanthus- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
re fuite escalight
J ai eu le même problème, de fuite aux spots... d'abord les caches que j'ai siliconés; puis les joints entre spots et escalier.
Et plus d'acces non plus par dessouS..J'ai trouvé cette solution des caches Legrand mais ça n'a pas tenu longtemps.. Refuite à cause de l'étanchéité..
J'ai trouvé quelqu'un qui a bouché les SIX spots avec de la résine et fibre de verre sur les 3 marches puis Gelcoat ... sur tout l'escalier Roman... Cout: 2 pleins de piscine plus intervention pas donnée .. Merci Watt pour cette option spots qui m'a couté un max .. plus le temps perdu plus les produits ....
GERARD 38- Bébé nageur
- Nombre de messages : 29
fuite spot ecalight
pour la réponse ; la fibre et le gel coat ont été mis par dessus ?
fuite spots escalight
pomacanthus a écrit:bonjour,
Un jour Avant il a obturaturé les trous de 6 spots avec une pate à base de résine entre le sable en retrait sous l'escalier et le polyester a ras de l'escalier.
Le lendemain résine au rouleau et pose de tissu de fibre sur la surface horizontale des 3 marches concernées..
Rerésine au rouleau sur les surfaces et dés le durcissement de la surface application de gelcoat au rouleau Une couche .. 2 aurait valu mieux mais il partait en vacance le lendemain , et je ne pouvais plus laisser le fond de piscine dans l'état que c'était vu le soleil qui tapait fort sur le liner, et le faisait gondoler.. Aussi j'ai rempli même si l'état de surface n'est pas parfait ..Je verrais à la fin de saison de bains..pour une autre couche, et un autre plein de piscine.
Je ne suis pas impatient de recevoir ma prochaine facture d'eau après 2 remplissages total plus les rajouts ....Et aucun geste de la part de W****** pour tous ces inconvénients dus à une mauvaise conception de ces spots..
Bon courage pour la suite..
pomacanthus aime ce message
je vais tenter de faire cela.....
Pour les spots il les a extrait comment ?
re fuite escalight
Bonjour,pomacanthus a écrit: je vais tenter de faire cela.....
Je les ai détruits avec un petit burin et enfoncés dans le sable sous l'escalier....ILS y sont toujours...Et bien sur condamné le branchement électrique dans le local technique..
» Fuite Spot ?
» Probléme fuite spot escatop
» Fuite importante sur "SPOT" Céline 07 "RÉSOLUE"
» joint escatop
» joint escatop
