problème pompe disjoncte sur programmateur
Bonjour a tous,
depuis que j'ai remis la piscine en route, j'ai remarqué que la pompe disjoncte en mode programmation. Elle tourne parfaitement en mode manuel.
J'ai remarqué egalement qu'au moment du declenchement de la pompe en mode auto, il y a des etincelles au niveau du contacteur type Moeller : la pompe a du mal a se mettre en marche et ca disjoncte.
Du coup je l'a fait fonctionner qu'en mode manuel.
Est-ce le programmateur qu'il faut changer ?
pour vos réponses
pour vos réponses
themis- Nombre de messages : 8
Re: problème pompe disjoncte sur programmateur
commence par vérifier ton horloge si les vis sont bien serré
Il y avait bien un fil mal vissé au niveau du contacteur, mais toujours le même probleme ...
Un fil mal serré peu multiplier par 10 l'intensité dans la commande et donc griller le contact,
c'est un boitier Wat ou autres, normalement les étincelles sur le relais (contacteur) et le
fonctionnement correct uniquement en mode manuel sont deux chose différentes.
la piscine nest pas récente ... il semble que ce soit un coffret de type Hydrosud; la pompe a été changée en 2004 (pompe STA-RITE 1.1 KW, 1,5 CV);
du coup tu me conseilles plus de chnager le contacteur ?
Normalement avec des branchements corrects lorsque tu met en marche forcé tu commande le contacteur en direct donc si ça colle bien et que ça ne saute pas le contacteur est OK. A contrôler chez toi.
Dans ce cas c'est l'horloge, mais ça reste étonnant car une horloge c'est uniquement un contact sec donc qui ne devrait pas faire sauter un disjoncteur.
Ton disjoncteur saute au bout de combien de temps en mode programmation
la seule fois ou j'etais present au declenchement du contacteur j'ai prefere arreter la pompe avant que ca disjoncte : en voyant les etincelles je me suis dis que qque chose n'etait pas nette; mais je pense que ca disjoncte assez rapidemment; a noter egalement que ce ne semble pas le faire tt le temps. je m'explique : en ayant fait des essais, des fois ca ne disjoncte pas a chaque fois, mais c'etait avant de voir ses etincelles dans le boitier ...
Tu ne m'a pas dis si ton contacteur collait ou pas quand tu met en marche forcé
oui sans pb ni etincelle, en marche force tout se passe bien !
met une photo mais a mon avis tu peux changer l horloge
pour ta réponse, en pj une photo du tableau et du programmeteur DIELH
Est ce que tu penses que je peux trouver le même type d'horloge dans le commerce ?
Il faut que tu contact le fournisseur du produit (tableau) pour avoir l'identique car maintenant le standard c'est horloge fixé en fond de boitier.
Un programmateur à fixer au fond fonctionnera parfaitement mais t'obligera à ouvrir le tableau pour changer les réglages.
apres contact du constructeur, effectivement c'est plutot "ancien"; du coup mettre un autre programmateur.
4 fiches en entrée du programmateur actuel, j'espere que j'en trouverai un avec les memes branchements
Ils ont tous les mêmes branchements c'est arrivé 220 Volts qui fait tourner le programmateur
et un contact sec normalement ouvert, rien de plus.
ok, j'ai trouvé un boitier de facade (horloge Façade Piccolo Djinn) qui semble correspondre; meme dimension.
pour ton aide
see U
pour ton aide
see U
» Problème électrique / programmateur
» probleme programmateur horaire
» Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» Problème pompe P5° -1
