position des dalettes sous les panneaux?
Bonjour à tous.
J'ai cherché sur le forum mais j'ai pas trouvé de réponse à ma question qui est la suivante :
J'ai marqué les emplacements des jambes de force et, surtout pour les 2 MOD droit, c'est juste pour placer les dalettes.
Quelle est la meilleur solution pour positionner les dalettes? Cela pose-t-il problème si je place quelques dalettes à cheval sous deux panneaux? Avez vous rencontré des problèmes pour caler les panneaux suite aux positionnements de vos dalettes?
Bouba12- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 104
Re: position des dalettes sous les panneaux?
Moi j'ai mis mes dallettes uniquement à la jonction des panneaux sauf sur les panneaux de 2800 (3 MOD) ou j'ai mis un intermédiaire comme quoi ça fonctionne.
Pour caler les tôles tu prend des cales à parquet (regarde sur mon blog) c'est impeccable.
Merci Paulo pour ta réponse.
Donc la position des dallettes n'a pas d'incidence sur le positionnement des panneaux.
Pour les cales, je l'avais vu sur ton blog, c'est une bonne idée dont je me servirais si j'ai des légères différences de niveau entre deux dallettes.
Bouba12 a écrit:Donc la position des dallettes n'a pas d'incidence sur le positionnement des panneaux.
Non tu les met où tu veux j'en connais qui n'en ont pas mis du tout.
Ils ont fait une dalle en béton avant de poser les panneaux.
Bonjour ,
Vous pensez quoi de faire la dalle avant de mettre les panneaux ? et si ça peut ce faire je suppose qu'on ne parle plus des dalettes ... ???
ramaphil- Nombre de messages : 6
moi j'ai pris des pavé pour térasse de 5 cm x 15cm x15cm placer tout les 1 panneaux et demi 2 panneaux
après cela est a voir suivant le terrassement
Modèle : Cléa Dimensions : 8,93m x 4,57m x 2,96m Escalier : Pacio pompe filwat ;(
ramaphil a écrit:Bonjour ,
Oui bien sûr tu peu faire le radier en premier, plusieurs membres l'on fait et oui tu ne met plus de dallettes mais il faut que ton radier soit parfait en horizontalité.
Si tu a un escalier il faut prévoir pour l'emplacement des deux jambes de force, soit pas de béton à cet endroit pour le faire après, soit prévoir de cheviller les jambes.
Merci , je vais y réfléchir et en discuter avec mon chappiste ..
» dallettes sous les panneaux
» Dalettes ???
» hauteur des dalettes
» C'est prochainement mon tour !!
» comment mettre les dalettes
» Dalettes ???
