Le Deal du moment : -17%
249 €
hauteur des dalettes
hauteur des dalettes Empty hauteur des dalettes
Message  olivier38 Ven 9 Oct 2009 - 18:09
bonjour a tous
je voudrais des reponses a mes soucis svp
_ j ai 2 dalettes qui bougent au sol
_ sur un cote de la structure j ai les jambes de forces qui tombent au dessus des dalettes posees au sol (est que c est genant)
_et enfin comme j ai prevu de faire un radier de 10 cm d épaisseur les jambes de force sont a 10 cm au dessus du sol et que les ancrages (prevu pour dalle de 5 cm) ne sont pas si profond que ca
est que tout est grave ou pas ????? No
Merci a vous
olivier38
Nombre de messages : 18
hauteur des dalettes Empty Re: hauteur des dalettes
Message  Raynald07 Ven 9 Oct 2009 - 18:25
olivier38 a écrit:bonjour a tous
1) j ai 2 dalettes qui bougent au sol
2) sur un cote de la structure j ai les jambes de forces qui tombent au dessus des dalettes posees au sol (est que c est genant)
3) et enfin comme j ai prevu de faire un radier de 10 cm d épaisseur les jambes de force sont a 10 cm au dessus du sol et que les ancrages (prevu pour dalle de 5 cm) ne sont pas si profond que ca
Merci a vous
1) les dallettes seront figées par le radier et la ceinture de béton, donc je ne pense pas que ça pose problème
2) à mon avis aucun soucis à ce niveau là
3) regarde le blog de Paulo77, il me semble qu'il a remplacé les ancrages par des "fait maison" plus longs et d'un diamètres + important
d'autres avis sont les bienvenus.
Raynald07
Raynald07
Nombre de messages : 40
http://famillelombard.skyrock.com/
Message  olivier38 Ven 9 Oct 2009 - 18:30
je vais donc pouvoir dormir tranquille ce soir
Merci a toi et bonne suite
olivier
olivier38
Message  Paulo-17 Ven 9 Oct 2009 - 18:57
Normalement les tiges de scellement des jambes de force font plus de 20 cm Exclamation Exclamation
Moi celles là je les ai réduites en forme de S car j'ai bouché les réservations que j'avais faites, et pour les jambes de force de l'escalier j'ai mis des tiges de 16 mm de diamètre et de 50 cm de long (suspentes d'ascenseurs).
Tu peu voir sur mon blog.
Pour tes dallettes qui bougent tu peu remettre un peu de mortier pour les fixer.
L'emplacement des dalettes ne gène en rien.
hauteur des dalettes 091026114230211244722717
hauteur des dalettes 100811093406211246548709
Message  olivier38 Sam 10 Oct 2009 - 6:58
Merci paulo
olivier38
