Dalettes ???
scoobydoo
Dalettes ???
Bonjour ! Ici Scoobydoo du 01,
Nous venons de recevoir le modèle Céline7 et, à moins d'avoir acheté notre piscine sur une autre planètejavascript:emoticonp(''), personne ne nous a parlé des fameuses "dalettes"... sur le cahier technique elles sont notées mais qui peut nous en dire plus ??? pour vos réponses.
scoobydoo- Petit baigneur
- Nombre de messages : 53
Re: Dalettes ???
Le plus pratique car vendu à l'unité c'est les pavés auto-bloquants, pour le nombre ce doit être indiqué sur ta notice.
Regarde sur les blogs des membres tu verra différentes méthodes de pose.
DALETTES
Il faut acheter des pavés bien réguliers qu'il faudra palcer en ligne sous la structure et bien de niveau. Cimentées en guise de plots en quelque sorte. Voir a notice de montage. Toute la réussite du niveau de la structure dépend de cette pose de dalettes. C"est très important pour la suite.
cordialement, gegemobile99
gegemobile99- Bébé nageur
- Nombre de messages : 19
Re: Dalettes ???
scoobydoo a écrit:Bonjour ! Ici Scoobydoo du 01,
Effectivement les dalettes ne sont en aucun cas prévues par la notice .....Une petite surprise sans trop de conséquence sur les faux frais.....
Sinon va voir sur les différents blogs tu as le plus grand choix de dalettes Dalettes comme le dit plus haut un forumeur doivent être vraiment de niveau et après cela n'est qu'assemblage...
Legraindesable qui fait son malin maintenant
Bonne continuation.
Re: Dalettes ???
Salut tout le monde !
Ah ben cette question de dallettes aurait ma question journalière
Je pensais partir sur des pavés à la base car assez épais. Il faut que je vois les auto bloquants si niveau prix ca vaut le coup.
Sinon question en rapport : dans la bible c'est indiqué 1.50 m max pour leur espacement, mais j'ai vu des blogs où les dallettes semblaient beaucoup plus proches que ca... est ce que ca peut avoir une incidence pour la suite ?
Re: Dalettes ???
Merci à tous pour vos réponses, cela nous permet d'y voir plus clair !!!
On vous tient au courant pour la suite
C'est pas gagné...
A bientôt,
Cordialement,
Scooby
C'est pas gagné...
A bientôt,
Cordialement,
Scooby
Re: Dalettes ???
cabal a écrit:dans la bible c'est indiqué 1.50 m max pour leur espacement, mais j'ai vu des blogs où les dallettes semblaient beaucoup plus proches que ca... est ce que ca peut avoir une incidence pour la suite ?
Moi j'ai mis une dallette à chaque jonction de panneaux (1900) et une supplémentaire pour les grand panneaux (2800) pour privilégier la tenue par le radier, en poser plus que demandé par la notice n'a aucun interet.
Re: Dalettes ???
De mon coté je n'ai pas utilisé de pavés autobloquants. J'ai préféré mettre des bordures de jardin posées à plat. Dans un premier temps comme c'est plus gros qu'un pavet la mise de niveau est bien plus facile. Mais le gros avantage c'est que l'on peut disposer à l'arrière des dalettes directement les parpaings et qu'il n'y a plus d'interrogation pour arriver avec eux de niveau lors de la réalisation de la plage ou des margelles.
Ce n'est qu'une proposition qui a bien fonctionné pour nous. N'hésitez pas à consulter mon site Internet pour voir ce que ça donne lors de l'installation des parpaings et attention dans ce cas présent de bien prévoir la place pour les jambes de force.
Bonne continuation dans vos constructions respectives et à bientôt
bien Cordialement Michaël
» Avis début construction olivia
» dalettes escalier
» hauteur des dalettes
» C'est prochainement mon tour !!
» Hauteur des dalettes
» dalettes escalier
