-28%
229.99 € 318.99 €
Hauteur des dalettes
Hauteur des dalettes Empty Hauteur des dalettes
Message  ymer38 Dim 26 Fév 2012 - 8:05
J'ai lu dans le guide que les dalettes doivent être à 1,20m sous le niveau du sol (je suppose que l'on parle du sommet des dalettes).
J'ai lu par ailleurs que le fond du terrassement doit être à 1,25m, pour une chape de 5cm.
J'en déduit donc que la chape va arriver au ras des dalettes.
Mais je vois ailleurs sur un schéma du paragraphe sur la chape que celle-ci dépasse les dalettes de 3cm...
Je suis donc un peu perdu (de plus ou moins 3cm... ;-)
Quelqu'un peut il m'aider ?
ymer38
Nombre de messages : 5
Hauteur des dalettes Empty Re: Hauteur des dalettes
Message  Paulo-17 Dim 26 Fév 2012 - 14:52
Hauteur des dalettes 3321-bonjour-francais-103 Hauteur des dalettes 351866
ymer38 a écrit:J'ai lu dans le guide que les dalettes doivent être à 1,20m sous le niveau du sol (je suppose que l'on parle du sommet des dalettes).
Oui bien sûr
C'est ce qui est indiqué mais un radier sérieux est bien plus réaliste
Oui mais tout dépend de ton profil de fond
Avec un fond plat tu va réalisé un arrondi (avec un cul de bouteille) qui va remonter sur la structure et avec un fond incurvé en réalisant un angle si ta dallette est à 0 le ciment remontera de quelque cm.
Mais tu peu bien sur faire une remonté de 1 cm sur un fond plat sans arrondi comme moi (voir mon blog) c'est toi qui vois
Hauteur des dalettes Radier10
Hauteur des dalettes 091026114230211244722717 Paulo
Hauteur des dalettes 100811093406211246548709
Hauteur des dalettes Empty Merci
Message  ymer38 Dim 26 Fév 2012 - 18:45
@Paulo 77
Merci, ton blog est super détaillé, bravo
Ymer 38
ymer38
Hauteur des dalettes Empty Jonction chape tôle
Message  ymer38 Lun 26 Mar 2012 - 18:51
Terrassement semaine prochaine... Je reviens sur cette histoire de jonction entre la chape et les tôles...
@Paulo : tu dis "c'est toi qui voit", ok mais je suppose que le liner à une forme prédéfinie...
Qu'elle est la forme "attendue", plutôt un arrondi ou un angle droit ? Dans la bible sur la page de l'isoplan, la jonction a l'air arrondie... Quoique sur le schéma avec chape haute c'est un angle droit !?!?
Ensuite la chape (disons sans arrondi) est censée recouvrir la tôle ? De combien ? Sur le schéma sur la préparation du fond, pour les parties en pente, on dirait que la chape recouvre naturellement le fond de 3cm.... Mais sur la partie plate on dirait que la chape est au même niveau que la taule...
=> c'est quoi l'idée ? Commencer par les fonds en pente, recouvrir la tôle sur 3 cm et ensuite faire la partie plate avec aussi 3 cm de recouvrement ?
Autre question aussi sur les dalettes, dans les parties en pente, elles doivent pas trop dépasser (je dirais mas 3cm) sous la tôle, sinon avec la pente, risque de ressortir de la chape ? Ou alors faut les meuler pour qu'elles soient biseautées ?
Merci de vos conseils...
Ymer38
ymer38
Message  Paulo-17 Lun 26 Mar 2012 - 20:41
Le liner est identique pour 3 formes de fond, plat, incurvé ou mini-fosse en schématisant c'est un élastique mais quand on tire dessus il perd de l’épaisseur c'est imparable, d'origine le liner est plat et il a une cote légèrement inférieur à la piscine, sur un fond plat standard d'un autre membre j'ai vu que le liner n'épousait pas parfaitement l'angle droit, d'où ma décision de faire des doucines, c'est pour ça que j'ai dis "c'est toi qui voit".
Moi le fond bétonné remonte d'à peine 1 cm au minimum 5 mm coté escalier et 12 mm en face mais c'est du béton ferraillé de 17 cm d'épaisseur au mini dosé à 400 kg par m3 et avec les fers repris dans la structure, mon radier passe sous la structure et dépasse de 50 cm sur toutes les parties droites et entre 15 et 20 cm dans les courbe, J'ai mis 8 m3 de béton pour une piscine de 33 m2 uniquement pour le radier.
Pour comparaison une chape mode Wat aurait nécessité 1,70 m3 de mortier maigre, on est pas sur la même planète lol!
Sur l'extérieur pour le blocage de la structure j'ai ajouté 30 cm de béton au plus épais jusqu'à 10 cm coté escalier pour avoir une bonne pente pour les drains
Pour une mini-fosse je serais tenter de commencer par le plus profond mais il faudrait voir avec ceux qui on ce profil.
Pour les dallette beaucoup les ont recoupé après coup car même bien placés il peut y avoir des différences.
Message  ymer38 Mar 27 Mar 2012 - 6:08
@Paulo : Merci
Je vais opter pour le léger arrondi.
Je prends note pour le blocage extérieur...
Ymer38
ymer38
Message  Paulo-17 Mar 27 Mar 2012 - 8:54
ymer38 a écrit:Je prends note pour le blocage extérieur...
Bon t'est pas obligé d'en mettre autant, moi je n'avais que 10 cm entre la structure et la terre donc une grande hauteur ne faisant pas trop de béton.
Hauteur des dalettes Dscn0810
Sur les cotés c'étais plus large mais moins des 50 cm demandé.
Hauteur des dalettes Dscn0811
