599 €
maxi. 100m3
maxi. 100m3 Empty maxi. 100m3
Message  louchebem Dim 13 Mai 2012 - 11:03
bonjour j'ai branche maxinett comme indication fournie la pompe ne se met pas en marche,donc je la mets en marche manuel au bout de 2h disjonc,comment savoir si l'electrolyseur fonctionne Merci!!
louchebem
Nombre de messages : 8
maxi. 100m3 Empty Re: maxi. 100m3
Message  Paulo-17 Dim 13 Mai 2012 - 13:25
maxi. 100m3 3321-bonjour-francais-103 maxi. 100m3 351866
Après coupure de courant ou mise en route il faut entre 2 et 3 h avant que l'électrolyse lance la filtration.
Si tu ne laisse pas l'électrolyse commander il n'y a pas d’inversion de polarité et la cellule s'entartre.
Tu voit le fonctionnement sur l'aiguille du galvanomètre de Maxinett.
Ça disjoncte Question Question j'ai pas bien compris Suspect Suspect
maxi. 100m3 091026114230211244722717 Paulo
maxi. 100m3 100811093406211246548709
Message  louchebem Dim 13 Mai 2012 - 13:50
bonjour paulo .je suis nouveau sur forum ne maitrise pas trop.voilas pour l'electrolyseur apres installation j'ai attendue toute l'apres midi la pompe ne s'est jamais mise en marche donc je l'ai mise en manuel avec l'electrolyseur branché au bout de2 heures tout a disjoncte.quand la pompe est eteinte le galvometre marche en mode manuel l'aiguille descend dans le jaune,comment savoir si l'electrolyseur fonctionne je vous remerci
a bientot louchebem
louchebem
Message  Paulo-17 Dim 13 Mai 2012 - 13:57
Sur ton Maxinett tu à 4 fils il faut que tu contrôle si tu n'a pas fait d'erreur de branchement tu ne doit pas avoir l'aiguille qui bouge sans filtration et si lorsque tu met la filtration en route l'aiguille bouge c'est normal (seul moyen de savoir si il fonctionne à moins de faire comme moi avec un PVC transparent).
maxi. 100m3 Dscn1511
Message  louchebem Dim 13 Mai 2012 - 14:03
branche ment correct pompe en marche aiguille bouge pas ,a l'arret aiguille normale.pour le tube transparent tres bonne idéé Merci
louchebem
Message  Paulo-17 Dim 13 Mai 2012 - 14:08
Tu peu me dire quels numéros tu à mis sur quoi
Phase
Neutre
Phase pompe
Neutre pompe
Quel disjoncteur saute Question Question
Message  louchebem Dim 13 Mai 2012 - 14:21
le fils jaune et noir a la terre
les fils 1&2 a la sortie du disjoncteur
les 3&4 en paralelle avec les 2fils alim de la pompe
disjoncteur piscine tableau electrique maison
Merci :
louchebem
Message  Paulo-17 Dim 13 Mai 2012 - 14:39
essai de me répondre avec précision pour phase neutre comme demandé,
A la sortie de quel disjoncteur Question
C'est le même qui saute Question
Ton disjoncteur piscine maison c'est un quoi, différentiel ou pas Question Question
Ton jaune/noir ne serais pas plutôt jaune/vert Question Question
ajoute des précisions n’hésite pas Exclamation Exclamation
Message  louchebem Dim 13 Mai 2012 - 14:49
exact fils jaune et vert.
n°1 disjoncteur phase
n°2 /////////// neutre
n°3phase pompe
n°4neutre pompe
pour la maison c'est un differenciel 30a
excuse moi je ne suis pas trop technique Merci
louchebem
Message  Paulo-17 Dim 13 Mai 2012 - 15:02
Inverse 1 et 2
Fais les contrôles suivant:
Maxinett arrêté tu lance la pompe, que se passe il Question Question (galvanomètre, voyant interrupteur du Maxinett)
Filtration en mode auto (arrêté donc) horloge à 0, mise en route du Maxinett, il ne doit rien se passer Question Question
Message  louchebem Dim 13 Mai 2012 - 15:20
Merci paulo pour ses renseignements je vais faire ça demain je vous tiens au courant.(depuis l'instalation le mano pompe est passe de0/5 bar a0/2 est ce normal ? j'ai oublie de dire quand pompe a l'arret et electrolyseur allume des petite bulle apparaisse a la sortie de la buse de refoulement et un petit bruit a la centale mais le niveau du bidon ph- ne bouge pas
encore Merci
louchebem
Message  Paulo-17 Dim 13 Mai 2012 - 15:26
Débranche ta cellule (un des papillons) car j'ai peu que tu la crame avec les mauvais branchements.
Fait une photo ou plusieurs de ton installation.
Message  louchebem Dim 13 Mai 2012 - 15:39
Merci beaucoup a bientot c'est tres sympa
louchebem
Message  louchebem Dim 13 Mai 2012 - 15:50
paulo re bonjour c' est louchebem comment faire pour envoyer photo?
louchebem
Message  Paulo-17 Dim 13 Mai 2012 - 16:08
Tu regarde dans le forum "Votre piscine Wat.. Vos photos" c'est expliqué point par point.
