ph perfect avis ?
ph perfect avis ?
bonjour , j utilise un ph perfect de chez z....c , et j ai un soucis de comprehension
voici mon soucis , je regule mon ph a 7.2 , lorsque ma filtration fonctionne j ai bien une lecture de 7.2/7.3 tout va bien , mais j ai remarque que lorsque ma filtration est a l arret ( plusieurs heures ) le ph perfect m affiche une valeur de 6.5 !!!! j ai d abord pensé que c etait normal que lorsque la filtration est a l arret , l eau ne circulant pas dans la sonde il pouvait avoir un resultat eronné .
mais j ai quand meme decidé de prendre un echantillon d eau pour le faire analiser dans notre petit labo de la boite , et la resultat de 6.6 et 6.7 en brassan la solution
du coup suis un peu perdu , j ai refait calibrage du ph perfect ( resultat 100% ), j ai donc modifié pour l instant ma consigne a 7.5 pour esperer approcher le 7 en reel vais aussi faire un test avec test colorometrique pour voir , et peut etre aler chercher un peu de ph + au cas ou
quand pensez vous ? avez vous la meme chose avec votre ph perfect ( ecart lecture entre arret pompe et marche pompe )
d avance a tous
d avance a tous
DESMO- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 152
Re: ph perfect avis ?
J'ai une petite idée sur la solution mais je te la donnerais lorsque je l'aurais expérimenté donc quand mon PH Perfec sera posé.
Ne met pas de PH+ laisse la nature le faire à ta place 6.7 c'est pas une catastrophe, moins tu maltraitera ton eau plus elle ira vite à se stabiliser.
J'ai installé mon pH Perfect en octobre l'an passé et n'ai jamais observé de différence de lecture pompe en marche /pompe à l'arrêt. De plus la valeur du pH mesurée par le pH Perfect correspond toujours (à +/- 0.1 pH) à celle mesurée via mon Color Q.
J'ai cependant lu qu'une fuite de courant dans l'eau (qui dans ton cas proviendrait de la pompe) peut influencer la lecture des sondes pH/ORP (car elles mesurent une différence de potentiel de quelques milli-volts). Dans ce cas un pool terre devrait résoudre le problème.
Cordialement,
Laurent.
Cordialement,
Laurent.
thelolo06- Petit baigneur
- Nombre de messages : 79
etant equipé d un electrolyseur , j ai le pool -terre deja en place !!!!!!
mais pour l info
mais pour l info
petit soucis avec mon ph perfect , 2 mois d utilisation !!!!!
le ph a commencé a monté a 7.5 alors que 7.2 demandé en consigne , apres controle j ai de l air dans la tuyauterie , j ai demonté tout les cotes j ai bidoullé un peu tout mais le systeme ne se reamorce pas !!!!!!!!
de quoi cela peut bien venir et comment remedier au probleme , en attendant je fait des rajout manuel pour limiter la hausse
d avance a tous pour vos conseils
Moi j'ai écart de 0,2 entre mon régulateur de ph (Just ph : 7.2) et les mesures du ColorQ (7.0), alors que la sonde du régulateur vient d'être remplacée par une neuve et vient d'être étalonnée ...
Ton Pool-Terre, il est raccordé ou et comment
Si tu a de l'air dans tes tuyaux c'est que tu a une prise d'air, sinon il pomperait du PH-, refait peu être tes connections de tuyaux en coupant 1 cm pour revenir à une partie non élargie.
Pour tes différences de pH tu n'aurais pas mis trop ou pas assez sur l'enfoncement de la sonde.
Moi pour ne pas avoir de soucis j'ai fabriquer une chambre d'analyse posé en by-pass:
