ph PERFECT Zodiac
ph PERFECT Zodiac
Je ne parviens pas à passer du mode Acide au mode Basique pour mon PH Perfect bien que je suive scrupuleusement le mode d'emploi
Quelqu'un peut-il me renseigner?
Loustau- Nombre de messages : 5
Re: ph PERFECT Zodiac
en principe, il est très rare d'avoir besoin de passer en mode basic
tu as peut être un autre souci de paramètre de ton eau
Sylvain
Sylvain
sylvain.p- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
ph PERFECT Zodiac
J'ai du changer la sonde et après calibrage elle fonctionne bien. Mais il faut que je passe en basic mais l'appareil ne le prend pas. Je le règle en basique mais cela ne le prend pas. Tu as une idée?
![ph PERFECT Zodiac 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Ton taux de pH est à combien car il me semble que le perfect se mette en défaut quand le but à atteindre est trop haut.
Comme Sylvain très rare de gérer du pH+ car c'est très rare qu'un fournisseur ai de l'eau acide.
![ph PERFECT Zodiac 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![ph PERFECT Zodiac 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
ph PERFECT Zodiac
Comme je le disais, ma sonde était morte. Après l'avoir changer et constater qu'elle fonctionne bien, je l'ai mise en route. J'étais à 4.5 (vérifié avec mesure manuelle). Après une nuit le ph est passé à 7.6. Je souhaite donc le réduire un peu. Mais la machine ne passe pas en basique comme indiqué dans la notice.
Personne ne peut me renseigner?
si tu es à 7.6, il te faut donc du PH - ( acide )
tu dois le faire descendre un peu et non monter
ph PERFECT Zodiac
Merci Sylvain
Comme écrit par sylvain il te faut du pH- donc tu repasse ton Perfect en acide, tu règle ta consigne vers 7.2, tu met un bidon de pH- et ça va le faire.
ph PERFECT Zodiac
Merci à tous
Je vais voir
Ceci étant je ne comprends tj pas pourquoi je ne peux pas le régler sur acide
Je vais voir
peut être parce que ta valeur est trop haute
» Ph perfect
» ph perfect de zodiac
» problème sur régulateur de PH , modèle PH First de Zodiac
» Pont d injection ph perfect zodiac
» Electrolyseur Zodiac Ei-17 copie partielle mail à Zodiac
