Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Entretien de cette pompe?
Entretien de cette pompe? Empty Entretien de cette pompe?
Message  deazo Lun 28 Mai 2012 - 16:58
Bonjour a tous,
je recherche une piste pour determiner si je dois entretenir ma pompe, et comment.
En effet depuis quelques jours je constate quelques bruits lorsqu'elle tourne, un peu comme un passage d'air intermittent dans les tuyaux.
Pourtant mes filtres (5 cartouches escatop) sont propres et mon skimmer n'est pas bouché.
Je me demande donc si il n'y a pas un pré-filtre dans cette pompe... le sauriez-vous?
Voici une photo de celle-ci ou on peut observer (entourée en rouge) une sorte de poignee a tourner, est-ce que ca veut dire qu'il y aurait un pré-filtre nettoyable?
Est-ce simple?
Entretien de cette pompe? Img-2012
Désolé pour mon ignorance mais apres acaht de la maison je n'ai pas posé toutes les questions imaginables a l'ancien proprio...
Merci d'avance.
deazo
Nombre de messages : 20
Entretien de cette pompe? Empty Re: Entretien de cette pompe?
Message  Paulo-17 Mar 29 Mai 2012 - 7:26
Entretien de cette pompe? 3321-bonjour-francais-103
Le seul pré-filtre que tu dispose c'est celui en inox avec les cartouches, où il y a le collier de serrage c'est pour accéder à la turbine et la nettoyer si besoin.
Graisse bien le filetage pour faciliter le serrage de l'écrou papillon.
Entretien de cette pompe? 091026114230211244722717 Paulo
Entretien de cette pompe? 100811093406211246548709
Message  deazo Mar 29 Mai 2012 - 8:19
Merci Paulo.
La turbine se nettoie tous les combien?
Est-ce que ca change grand chose? Quels sont les dangers?
Par ailleurs je n'arrive pas a déterminer le modele de cette pompe, aurais-tu une idée toi le spécialiste? king
Une petit question bonus:
Je me suis acheté un robot JD Pool net qui a rendu le fond de ma piscine impec. Il est branché sur le refoulement au milieu de mon bassin (pas le refoulement au niveau de la pompe, je dois tourner le bouton sous la petite trappe pour passer a ce refoulement). Est-ce que la filtration est la meme en utilisant ce refoulement continuellement, ou faut-il que je bascule de l'un a l'autre selon que je veuille passer le robot ou filtrer?
En gros j'aimerai pouvoir laisser le robot en continu lors des horaires de filtration.
A + et bonne baignade, les temperatures grimpent!
deazo
Message  Paulo-17 Mar 29 Mai 2012 - 8:41
On nettoie la turbine quand elle est sale lol! lol! lol!
Si tu n'a pas fonctionner sans filtre ni pré-filtre c'est jamais Mdr Mdr
Ta pompe est un Sta-Rite SP2R (à choyer)
Utiliser la prise balai en permanence est à essayer, tu vois si tu n'a pas de problème d'écrémage mais comme Escatop n'est pas le roi dans ce domaine.
Moi je l'utilise tout le temps mais en plus pas à la place.
Message  deazo Mar 29 Mai 2012 - 8:43
Merci Paulo.
Pourquoi dis-tu a propos de la pompe "a choyer" ?
Parce que c'est un modele fragile?
Comment "choyer" une pompe, c'est a dire faire en sorte qu'elle dure le plus possible (la mienne a la tete un peu vieille)?
deazo
Message  Paulo-17 Mar 29 Mai 2012 - 8:54
Celle là durait 15 ans voir même 20/25 dans un meilleur espace, alors que celle de maintenant c'est plutôt 5 ans lol! lol!
Donc bien sûr la choyer comme une petite vieille, attention à la marche, surveiller son alimentation, quelle manque pas d'eau Mdr Mdr
Il faut un peu modifier mais on en trouve sa remplaçante dans le commerce. prosterne prosterne
