Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Entretien pompe - Pb de support
Entretien pompe - Pb de support Empty Entretien pompe - Pb de support
Message  fabthebab Lun 28 Déc 2015 - 12:06
Cette année je me suis décidé pour faire un entretien de ma pompe après 7 ans et demi de bons et loyaux services.
J'ai demandé à un pro de venir me la démonter car je ne voulais pas prendre de risque.
Malheureusement lors du démontage les supports qui tiennent la pompe (sortes d'agraphes avec 2 tiges filtées) ont cassé.... les fameuses tiges filtées étaient pourries, rouillées en totalité....
Certains a mi longueur et d'autres au 1/4.... Evidemment il est impossible de remettre ces fameuses agraphes à tiges filtées je ne peux accéder au coté de l'Escatop...
Quelqu'un a t il eu le problème et comment le régler ?
J'envisage de soutenir la pompe (fil de fer ou cale en bois au fond de l'escatop), je crains le surcroit de bruit.
Ma pompe va revenir totalement révisée - j'espère que nous trouverons une solution - L'hiver arrive....
fabthebab
fabthebab
Nombre de messages : 93
Entretien pompe - Pb de support Empty Re-montage
Message  fabthebab Lun 28 Déc 2015 - 15:05
En complément du message ci-dessus....
Ca y est la pompe est remontée, seul petit hic elle tient sur une seule tige filtée.
Si quelqu'un a rencontré le pb je suis preneur de vos solutions !
fabthebab
fabthebab
Entretien pompe - Pb de support Empty Re: Entretien pompe - Pb de support
Message  Paulo-17 Lun 28 Déc 2015 - 22:50
Entretien pompe - Pb de support 1301310943382112410819787
Tu mets des écrous à sertir aveugles type RIVKLE ou un équivalant qui se poserait sans machine spéciale.
https://www.google.fr/search?q=%C3%A9crous+aveugle&newwindow=1&biw=1920&bih=909&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiElOuj0f_JAhWGXhoKHX2_B9AQsAQIPQ
Entretien pompe - Pb de support 091026114230211244722717
Entretien pompe - Pb de support 100811093406211246548709
Entretien pompe - Pb de support Empty Merci
Message  fabthebab Mar 29 Déc 2015 - 11:38
Pour l'instant elle est remontée et cela tient mais je garde ta solution dans un coin pour le futur !
J'avais pensé à des chevilles de types chevielles à placo "Molly", je pense que c'est comparable à ce que tu annonces !
Merci pour ton aide !
prosterne
fabthebab
fabthebab
Message  Paulo-17 Mar 29 Déc 2015 - 20:01
Les chevilles à placo vont rouiller en un temps record alors que les écrous genre RIVKLE se font en INOX (pose uniquement avec outils) ou en aluminium que l'on peut si besoin avec un peu de méthode poser avec vis et écrous.
Entretien pompe - Pb de support Empty Sortir les anciennes ?
Message  fabthebab Mer 30 Déc 2015 - 9:03
Ok je vais regarder !
Tiens comment ferais-tu pour sortir les anciennes qui sont cassées ?
Je pensais attaquer à la perceuse mais pas sur du résultat ? en même temps je ne vois pas vraiment comment faire autrement ?
Merci de ton retour
fabthebab
fabthebab
Message  Paulo-17 Mer 30 Déc 2015 - 22:30
Il n'y a que la perceuse, soit d'origine tu as un insert et dans ce cas tu pourrais peut-etre le récupérer en utilisant un extracteur.
Le plus courant c'est une vis mise de l'extérieur et collée au mastic et la il faut percer l'ensemble.
