REMISE EN ROUTE
REMISE EN ROUTE
Je viens de regarder ma question et elle ne s est pas mise dans la bonne rubrique!!!!!!
Donc je disais .... je veux remettre ma piscine en route et comme toutes les annees elle est toute verte!!!! j aimerai la vider donc je voulais savoir jusqu a quel niveau je pouvais descendre sachant que j ai un cote a 1,20 et l autre a 1,80
L annee derniere mon eau a ete verte toute la saison et cette annee j aimerai voir le fond de ma piscine!!!
J aimerais savoir aussi savoir si je pouvais faire un choc quand l eau est tres basse (sachant que je pourrai jamais mettre la pompe en route) et seuleument la remplir apres
Ma cartouche a 3ans es ce que l etat de l eau peut venir de l usure de ma cartouche???si je dois la changer quelqu un connait un site ou les cartouches sont moins chere que chez W****** (cartouche sherlock 100)
de vos reponses
de vos reponses
fanny73- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: REMISE EN ROUTE
Quand tu vide laisse au minimum 15 cm comme ça:
Vider est surement pour toi la meilleur solution car tu dois être saturer en stabilisant pour retrouver le problème sans arrêt.
Bien entretenu avec un détartrage régulier les cartouches peuvent durer plus.
Sinon là sur ce site US vérifie les cotes quand même et regarde avec les frais de port car certain en prennent une paire.
Re: REMISE EN ROUTE
OK MERCI
MON EAU EST VERTE AVEC PLEIN PLEIN PLEIN PLEIN D ALGUES!!!!!! J ESSAYE DE REFAIRE LA MEME CHOSE QUE L ANNEE PASSEE ???? CHLOR CHOC VIDANGE EGOUT ???? A MOINS QU EN UN AN VOUS AVEZ D AUTRES IDEES "MAGIQUES" ..... EN ATTENDANT MERCI BEAUCOUP
Re: REMISE EN ROUTE
He non rien de nouveau à l'est à part le soleil qui se lève.
L'idéal est bien sûr de ne pas la laisser verdir.
Par contre évite les majuscules qui sur les forums est assimiler à crier, tu peu éditer ton message pour le modifier.
Re: REMISE EN ROUTE
desolee pour les majuscules ..... je ne crie pas du tout
donc c est reparti pour les chlor choc !!!!! j aimerais bien essayer l eau de javel mais je sais pas du tout quelle proportion pour ma carole de 46M2 ..... une idee????
a plus
a plus
Re: REMISE EN ROUTE
Pour la javel c'est 38 cl par m3 avec de la javel à 2.6% et 10 cl par m3 avec de l'extrait de javel à 9% berlingot ou javel concentré en droguerie de grande surface de bricolage.
Remise en route
Combien de temps faut-il faire tourner la pompe après avoir versé la javel ? Pompe en filtration ou recirculation ?
Doit-on laisser la bâche à bulle ?
Il est préférable de mettre la javel à quel moment de la journée.
Quelle différence entre l'acide chlorydrique et sulfurique ? Quelle dose ? Le nouveau contrôle du Ph peut être fait combien de temps après ? La bâche à bulle peut-on la laisser ? Pompe en filtration ou recirculation ?
Beaucoup de questions.
Merci de votre retour
Filipp1- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Re: REMISE EN ROUTE
Tu fait ton choc de préférence le soir 2/3 h de circulation puis repos
le lendemain si dépôt, aspirateur balai avec rejet à l'égout direct sans filtrer
filtration 24/24 jusqu'à résultat avec contre lavage dès que la pression augmente
L'acide chlorhydrique est très violent et a tendance à abîmer les plastiques, pour le PH- (sulfurique dilué) il faut regarder la notice car les concentrations sont différentes suivant les fabricants
Tous les traitements suite à problèmes c'est piscine découverte.
Remise en route
Merci Paulo pour ta réponse, claire nette et précise.
Filipp1
Filipp1
Re: REMISE EN ROUTE
j ai baisse l eau ,rerempli ,fais un choc laisse pendant 12 heures puis aspire par le fond jete a l egout ..... j ai lance la filtration cela fait 12 heureset depuis ma piscine est toute blanche !!!! pas laiteuse mais toute blanche
j ai appele une conseilliere W****** qui ma dit que j avais trop mit de chlor choc qu il fallait attendre tout en filtrant (48 heures) et que tout allait s arranger!!!!!
j ai franchement des doutes vu l etat de mon eau !!!! d apres vous je vais vraiment retrouver une eau au moin bleue???? une idee pour accelerer le proceder ..... ou si vraiment elle deviendra bleue un jour ?????
elle m a conseille l easy quattro vous en pensez quoi????et si dans 72 heures j avais pas de resultat refaire un choc moins puissant
Je sais plus trop quoi faire ..... et nous sommes qu au debut de la saison !!!!!!
de m aider encore une fois!!!!
Re: REMISE EN ROUTE
Tu filtre 24/24 jusqu'à résultat comme je t'ai dis "sans surtaxe" en nettoyant ton filtre régulièrement si la pression monte, ça peu durer une semaine, il faut être patient.
Si tu a fait le choc comme préconisé c'est 10 ppm, la valeur correct pour un choc.
Une eau qui blanchit après un choc peu être une précipitation de calcaire, dans un premier temps il faut filtrer, filtrer, filtrer.
Easy quatro serait un peu mieux que ZiziPool mais c'est un truc qui fait tout donc qui ne fait rien, c'est comme le dentifrice qui répare les dents.
Pour toi c'est le début de la saison pour ta piscine il y a un mois qu'elle aurait du commencer.
Re: REMISE EN ROUTE
ok beaucoup
a bientot je pense
a bientot je pense
» Remise en route PAC
» Remise en route
» Conseil pour remise en route d'une piscine laissée à l'abandon
» remise en route après hivernage
» remise piscine en route question
» Remise en route
