Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Remise en route
Remise en route Empty Remise en route
Message  chritian Mer 17 Avr 2013 - 17:22
Bonjour à tous
Ah aujourd'hui j'ai inauguré le photomètre colorQ Pro7: c'est une petite merveille, facile à manipuler.
La piscine à donc été remise en route et les chiffres donné par le ColorQ ne sont pas très bons :
Chlore total : Lo il peut même pas donner de chiffre !!
PH :6.7
Acide isocyanurique : 64 , c'est pas trop mauvais > à 70 c'est mauvais mais j'en suis pas loin du 70
Il va falloir corriger tout ça y-a du travail !! c'est pas ce qui manque !!
Pour remonter le chlore j'ai fait un petit traitement de choc, le PH ben ma foi il faut mettre du PH+, et pour le stabilisant changer un peu d'eau donc avec une pompe vide-cave je vais brancher ma pompe au karcher et je vais nettoyer toutes les terrasses, plage etc..
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Remise en route Empty Re: Remise en route
Message  djsmart Mer 17 Avr 2013 - 17:36
bonsoir, le fait de remettre du chlore cela va remonter ton ph
( info de paulo 77 dans mon post )
Modèle : Cléa Dimensions : 8,93m x 4,57m x 2,96m Escalier : Pacio pompe filwat ;(
djsmart
djsmart
Nombre de messages : 93
http://www.djsmart.fr
Message  chritian Mer 17 Avr 2013 - 17:41
T'as raison mais de toutes façons je touche un paramètre exemple le chlore qui est mon soucis prioritaire et je refais un test avant de faire quoi que ce soit. il faut être patient surtout avec le PH et y aller a pas de loup.
chritian
chritian
Message  Paulo-17 Jeu 18 Avr 2013 - 20:54
Remise en route 1301310943382112410819787
Un taux correct de stabilisant c'est à partir de 25 ppm, à 15 ppm le stabilisant aurait déjà 80 % d'efficacité donc n'hésite pas avec le Karcher.
Le stabilisant a une densité légèrement supérieur à l'eau donc en l’absence de filtration il a tendance à descendre dans le fond donc quand tu va pomper il est intéressant de couper la filtration au moins une douzaine d'heures.
Ne remonte pas ton pH la nature va le faire à ta place et 6.7 c'est un très bon pH lol!
Si tu veux quand même le monter n’achète pas de pH+ je t'en donnerais car j'ai un sceau et je ne l'utilise jamais.
Remise en route 091026114230211244722717
Remise en route 100811093406211246548709
Remise en route Empty REMISE EN ROUTE
Message  chritian Jeu 18 Avr 2013 - 21:26
Bonsoir à tous,
Merci Paulo, OK pour le PH+ j'ai tjs du souci avec ça, le PH n'arrête pas de baisser en été.
En principe il me faut 10 m3 pour laver toutes mes surfaces, avec la pompe vide cave dans la mini fosse et sans filtration bien sûre, ça devrait en enlever pas mal. De toutes façons je le saurais il suffit d'une petite analyse !!
chritian
chritian
