ligne brune au fond de la piscine
pour l'instant ma piscine etait correct et la du jour au lendemain une ligne brune s'est formé au fond de la piscine contre les parrois
entre le fond et le montant des parrois
j'ai essayé de le frotter ,celà ne s'enleve pas , même le robot
quelqu'un a dejà eu ce probleme ou connait ce probleme ?
y a t il un moyen d'enlever ces marques ?
RICKERT- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Re: ligne brune au fond de la piscine
Souvent les taches au fond sont causa par des champignons qui sont à l'extérieur, tu peu tenter de frotter avec un galet de chlore avec précaution ça peu marcher mais sans grande conviction.
Il existe quelques produits du commerce contre les champignons mais j'ai pas de retour sur l'efficacité.
Ligne brune
pour votre reponse , j'ai contacté et envoyé des photos a un pisciniste et pour lui c'est pad des champignons deriere le liner
la piscine est beaucoup trop recente pour celà
lui d'apres les photos c'est plutot des algues brune ou rose qui peuvent faire cet effet , et en frottant celà ne disparait pas
effectivement celà forme des taches et l'on croient que c'est dans le liner
il ma dit d'utiliser un anti algue choc
le produit est la marque HTL blacakl choc
et d'utiliser 100 ml pour 10 m3
claude
claude
BLACKAL ANTI-ALGUES CHOC de chez HTH est un très bon produit mais très violant, il ne faut pas en utiliser régulièrement minimum 3 mois entre traitement
Le composant principale de désinfection est le cuivre donc à éviter si le bassin en contient car la concentration est au maximum admissible.
Normalement les algues s’enlèvent à la brosse ce qui n'est pas le cas des champignons donc je pensais que c'était autre chose.
Bien respecter la notice d'utilisation
ligne brune
j'ai pas de cuivre , je traite a l'uv et oxygene remanant
» tache brune au fond du liner (même couleur qu'une tache de café)
» Pli liner au fond de la piscine
» eau dans le fond de la piscine avant pose feutre
» Fond de la piscine
» Fond de piscine
» Fond de piscine
