Fond de piscine
Fond de piscine
fidèle lecteur de ce forum depuis que j'ai acheté ma piscine (c'est d'ailleurs grace à ce site que j'ai fait mon choix...) c'est à mon tour de me poser une ou deux questions.
Nous habitons dans le 28 prés de Chartres et nous avons investi dans une Céline 08 inversé avec Paso, Isoplan, liner provence sur fond plat et pac (pas waterplouf).
Nous avons déjà commencé la construction depuis 2 semaines sans trop de problème, la structure est monté, la ceinture basse est faite.
Comme pas mal de monde aprés avoir choisit un fond plat, je me dis que finalement je ferais bien un fond incliné jusqu'à 1,40m.
A priori j'ai vu des posts ou il était dit que cela est possible avec le Liner d'origine (à confirmer).
Mon intérogation est la suivante, en modifiant le fond, aurai-je assez de tapis de sol et de colle ?
Deuxième interrogation, ma pompe sera au dessus du niveau de l'eau, le vendeur me dit que la pompe est autoamorçante et que je n'ai pas besoin de clapet anti retour (d'ailleurs Waterplouf n'en vends pas), qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos retours d'expériences
breneck- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Re: Fond de piscine
Avec le profil de liner standard tu peu faire un fond incurvé ou une mini fosse,
Même si c'est un modèle diffèrent les cotes restent presque identiques.
Pas de problème pour le tapis de sol ceux qui on changé n'ont pas eu de manque.
Pour ta pompe cela dépend de la hauteur, de la distance et surtout de la qualité de tes collages, au pire tu peu l'ajouter plus tard.
Regarde les blogs certain ont le même modèle que toi avec un fond incurvé.
Re: Fond de piscine
c'est ce que j'ai fait avec une barbara 08
a l'origine fond plat mais aujourd'hui fond incurvé de 1.40
on peut même aller sans problème jusqu'à 1.70 ( aucun soucis pour le liner et pour le tapis de sol )
par contre moi j'ai ma pompe au dessus du niveau d'eau est çà me pose des problèmes.. ( filtre a cartouche aussi )
bon courage
tiens nous au courant.
bon courage
coolbox73- Petit baigneur
- Nombre de messages : 52
Re: Fond de piscine
bonjour.
Si ta pompe est auto-amorçante il y a pas de problème de fonctionnement, il est rare d'utiliser un clapet anti retour, j'ai une pompe qui se trouve à 50 cm du niveau de la piscine est l'amorçage ne pose pas de problème.
coolbox73, as tu une pompe auto-amorçante ou un autre modèle, quel est la hauteur de ta pompe par rapport au bassin.
Ignace- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
Re: Fond de piscine
salut ignace
ma pompe est normalement auto-amorce et j'ai un clapet anti retour....
voila le service technique de wat est sur l'affaire mais personne ne trouve la solution....
Re: Fond de piscine
Bonjourcoolbox73 a écrit:salut ignace
En général le désamorçage de la pompe est dû à une prise d'air, surtout avec un clapet tu ne devrais pas avoir d'ennuis.
Tu devrais demander au membre qui ont le même montage que toi pour voir si il ont eu des problèmes, car si tu attend le service tech de Wat tu risque d'avoir l'age de Ignace pour qu'ils te donnent une réponse.
Re: Fond de piscine
Pour le liner provence, c'est un peu plus délicat de lui demander de l'élasticité, même si cela reste possible. En effet, c'est le liner le plus rigide de la gamme wat (j'en ai un et tous les poseurs ou autres commerciaux à qui j'ai eu affaire me disent la même chose). Donc, prudence...
Re: Fond de piscine
Merci à tous pour ces précieux conseils, Looping penses tu qu'il soit quand même possible de descendre jusqu'a 1,4 m avec un liner provence ?
Si c'est le même liner pour fond plat et fond incurvé y'a pas de raison non ?
encore
encore
Re: Fond de piscine
De toute façon il n'y a que deux liner chez Wat le FI et le GB
Le FI est utilisé pour fond plat, pour fond incurvé jusqu'à 1.80 m et mini fosse jusqu'à 1.80 m sans considération de couleur.
Le GB c'est grand bain jusqu'à 2.40 m toujours avec un profil FI ou MF
Un fond GB tu peu en voir un
là
là
Re: Fond de piscine
Merci Paulo, :025:
bon ben y'a plus à ce poser de questions, je prends la pelle et je creuse... :015:
Pour ce qui est du clapet, je vais jouer la sécurité (pour quelques dizaines d'Euros....) et en acheter un.
Pour ceux que cela interesse, j'ai acheté une Pac Cristaline chez carrefour (pour essai je l'ai branché sur ma piscine bois hors sol), rien à redire ça fonctionne à merveille, silencieux, économique.
j'ai branché un wattmètre pour vérifier la conso, pour gagner 10° environ sur 18 m3 d'eau il m'a fallu 10 heures.
Pour un coût d'environ 3€ (hors abonnement), comme la température extérieure est d'environ 15°c il est clair que j'ai surconsommé.
Voilà si vous voulez des précisions pas de problème...
Re: Fond de piscine
Merci pour l'info sur la PAC. Effectivement, des détails sur ce produit m'intéresseraient.
Pour ce qui est du liner, je maintiens l'info sur la rigidité du liner. Le provence est moins plastique. Mais il peut s'étirer dans une certaine mesure. Laquelle? Je ne sais rien et je ne me risquerai pas à affirmer quoique ce soit. Garantie oblige... IL faudrait demander à un poseur de liner.
» Fond de la piscine
» piscine babara 8 escalier roman
» eau dans le fond de la piscine avant pose feutre
» Changer fond de piscine
» PARTICULES AU FOND DE LA PISCINE
