PARTICULES AU FOND DE LA PISCINE
HUGUES
AU SECOURS !!! Liner nikel mais le fond de la piscine toujours avec des particules, on passe l'aspirateur , l'eau et d'après les tests , équilibrée en PH et CHLORE, alors pourquoi toujours ....ces petites merdes au fond qui reviennent dès que l'eau n'est plus agitée par les baignades, c'est pénible et pas beau du tout surtout avec un liner couleur vanille, l'eau est cristalline, la couleur jolie mais alors, ....on voit tout !!!! Qui peut m'aider svp ,
PS nous avons un filtre propre
13.06.2013
13.06.2013
HUGUES- Nombre de messages : 5
Re: PARTICULES AU FOND DE LA PISCINE
As-tu une bonde de fond ?
Mise à part un nettoyage régulier je ne vois pas?
- Nombre de messages : 979
Merci de votre réponse, hélas non nous n'avons pas de bonde de fond
cordialement
cordialement
Hello
j'ai le meme probleme car mon fond en béton sous le liner n'est pas nickel, il y a des aspérités => les saletés viennent se déposer à ce niveau et le courant de la buse de refoulement ne suffit pas ...
Ca revient tous les 2 jours... obliger de balayer ou aspirer...
Si vous avez une solution, je suis preneur.
CAROLE 8 Inversé
berenger_c- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
Une seul solution, aprés repos d'une nuit, aspirateur balai en jetant l'eau avec les cochonneries, sans cartouche pour celui qui jette par le refoulement, à refaire autant que besoin.
particules au fond de piscine
J'ai le même PB, ma piscine avec filtre a cartouche laisse toujours des particules de sable au fond.
mes questions: 1) quel type d'aspirateur balais vous utilisez? 2) un filtre skimmer serait-il le remede? 3) est ce qu'il existe des cartouches avec une filtration plus fine ?
Merci de me répondre
RC47
RC47
rc47- Nombre de messages : 6
Moi, j'ai un robot aspirateur. Après son passage, c'est nickel mais j'ai toujours un dépot le lendemain.
J'ai également une chaussette filtre dans le skimmer.
Avant, j'avait aussi une chaussette sur la cartouche, mais je l'ai viré, ca change rien.
J'ai un balai que je branche sur l'aspiration du skimmer mais il faut rejeter à l'égout et le branchement est fastidieux pour éviter de désamorcer la pompe, je suis un peu comme toi et je me demande si un balai venturi avec tuyau d'arrosage serait suffisant pour ramasser les dépôts assez fin au sol ?
CAROLE 8 Inversé
un robot polaris ou Victor sur l aspiration en permanence qui aspire le fond
Lorsque les particules sont très petites elles passent à travers les cartouches de filtration et aussi à travers celles des robots donc la seul solution c'est d’aspirer pour jeter directement.
Quand ça m'arrive, je passe le balai après une nuit de repos avec une chaussette maison à 25 µm dans le pré-filtre à une ou deux reprise et je fini en aspirant à l'égout sur un troisième jour pour le peu qui reste que je retrouve le long des soudures du liner, une fois suffit en général.
particules au fond de la piscine
Salut Paulo,
Ton dernier message qui parle d'une chaussette à 25microns, ou trouve - t- on cette chaussette? et l'aspirateur pour jeter les cochonnerie quelle marque et ou acheter?
Je cherche un aspirateur qui se branche au bout de la perche balais et qui refoule l'eau dans le jardin.
Celui ou celle qui a la réponse me le dise.
Regarde sur mon blog, j'explique comment je les fabrique et il y a un lien vers la boutique qui vent la toile au m2.
Tu peux utiliser un balai standard et pour jeter l'eau tu pose une adaptation sur ton refoulement pour la diriger vers l’extérieur.
Je te donnerais un complément d'info si besoin.
particules au fond
Salut Paulo,
Merci pour ta réponse. J'ai consulté ton site, c'est super, tu as fais du bon boulot et les photos ont des détails surprenants.
Ma Piscine a un local technique intégré avec skimmer, filtration à cartouche (comme la tienne) je viens de faire rajouter un distributeur automatique de ph et changer l’électrolyseur au sel, mais je n'ai pas de prise pour balais hydraulique.
Après filtrage (je le fais la nuit parce que heures creuses) et j'ai rajouté une double chaussette au panier du skimmer il y a toujours des lignes du particules au niveau des coutures du liner.
je fais tourner mon robot automatique, il aspire et filtre les saletés du fond mais en même temps il remue l'eau qui devient un peu trouble et le lendemain elle est très claire mais les lignes de particules reviennent.
1) quelle type de cartouches utilises tu?
2) un balais genre: "Water Tech Pool Blaster" ferait-il l'affaire? (prix 200€)
3) ou faut-il acheter une pompe auto-amorçable, aspirer ces particules et les jeter? (prix 150€)
Merci de me répondre ainsi qu'à tous ceux qui ont des idées à ce sujet.
rc47 a écrit:Après filtrage (je le fais la nuit parce que heures creuses) et j'ai rajouté une double chaussette au panier du skimmer il y a toujours des lignes du particules au niveau des coutures du liner.
Et l'hiver tu chauffe ta maison la nuit pour les heures creuses.
Comme écrit plus haut les particules très fine passent à travers.
Les cartouches d'origine fournies avec la piscine.
Je ne pense pas qu'il fasse mieux que ton robot actuel.
Tu aspire avec ta pompe intégré, pourquoi chercher à y mettre autre chose.
Tu réalise un montage comme ça:
Particules au fond de la piscine
Apres quelques hésitations J'ai acheté une pompe auto-amorçable chez IRRIJARDIN de Villeneuve sur Lot pour aspirer les particules fines du fond, mais la pompe n'aspire pas, impossible de l'amorcer. Le vendeur me l'a reprise et m'a conseillé de tester avec un aspirateur type "POOL BLASTER MAX". Je l'avais testé avec un résultat très satisfaisant donc je l'ai acheté.
Cet aspirateur est muni de 2 chaussettes une tissée gros et l'autre très fin et en 15 min le fond est nettoyé l'eau reste claire.
Conclusions;
A) j'ai de la chance d'avoir un magasin et un vendeur arrangeant qui m'a laissé essayer un matériel qui sur le papier était fait pour des piscines hors sol.
B) L'aspirateur "POOL BLASTER MAX" est un élément complémentaire au robot automatique,
C) Les problèmes de l'aspiration par le skimmer sont:
1) difficulté pour amorcer
2) le filtre à cartouche laisse passer les particules fines
Conclusions;
Hello
interressant. Merci. Quel est en µm le maillage du filtre du POOL MASTER ?
Moi, j'ai jeté l'eau à l'égout il y a deux jours en suivant le montage de Paulo (j'ai enlevé le filtre à cartouche. Par contre, j'ai fermé la vanne de refoulement de 3/4 pour éviter de vider ma piscine en 10 minutes
Tout a été aspiré correctement.
Cdlt
Cdlt
CAROLE 8 Inversé
Hello
J'ai eu la frayeur de ma vie vendredi soir !
En voulant de nouveau jeter à l'égout les particules, le balai brancher sur la pompe a fait succion avec le liner (malgré le fait que j'avais fermé la vanne à 50% du refoulement pour éviter de trop aspirer).
Pour enlever le balai, j'ai tiré sur 1m et le liner s'est déplacer avec, ça a créé 6 plis au total !!
Pour remédier à cela, j'ai remis le balai en succion et pousser dans le sens contraire, après quelques essais, tout a disparu mais grosse frayeur !
Soyez prudent !, je pense donc me diriger vers un robot sur batterie avec un filtre tres tres fin pour éviter ce genre de probleme.
Cdlt
Cdlt
CAROLE 8 Inversé
La seul chose qui peut provoqué ce phénomène c'est de l'eau entre le liner et le radier, c'est rare sauf nappe phréatique.
Logiquement les balais ne vont pas jusqu'à l’effet ventouse
Particules au fond de l'espoir
Pour répondre à vos questions, l'aspirateur à batterie et sac filtrant est très efficace, le modèle "Pool Blaster Max" est livré avec 2 sacs de filtre donc un très fin, son autonomie est remarquable, car j'ai pu aspirer la piscine 4 fois avant de le recharger.
Personnellement je fais tourner la pompe et le filtre (à cartouche) de la piscine pendant la nuit (6h) le matin je passe cet aspirateur
et en 10 minutes chrono j'ai tout aspiré les lignes de sables qui se sont formés au niveau des coutures du liner. L'eau de ma piscine est maintenant limpide.
J'ai donc trouvé l'élément nécessaire à résoudre mon problème (je rappelle que ma piscine n'a pas de balais aspirant ni de refoulement).
Je reste à votre disposition pour d'autres discussions.
Robert
Robert
Tu retrouve bien le sable fin dans ta poche filtrante
Tu écris: le matin je passe cet aspirateur et en 10 minutes chrono j'ai tout aspiré les lignes de sables qui se sont formés au niveau des coutures du liner.
Cela voudrait dire que le sable revient
Filtrer la nuit c'est pareil que de chauffer sa maison la nuit (sauf accumulation) ça ne sert à rien, c'est le jour qu'il y a des polluants.
encore un qu'a tous compris
particules au fond de l'eau
Hélas oui le sable revient le matin après les heures de filtrage, pourquoi? je n'en sais rien peut être la cartouche (Weltico c6) ne filtre pas assez ou manque d'étanchéité, si tu a une idée je suis preneur.
Le fait que je fais tourner la pompe la nuit c'est que le KWH est moins cher, je le fais toute l'année et mon eau est tout à fait limpide, s'il fait 35° je fais tourner quelques heures dans la journée. j'oubliais de préciser que j'ai un abri haut de 2.5m en double vitrage et cela protège considérablement la piscine.
Si quelqu'un veut des précisions sur les abris je suis dispo à renseigner.
Mais l'histoire du sable qui revient çà c'est le PB.
Robert
Robert
Tant que tu ne passera pas l'aspirateur balai en jetant à l'égout ou au jardin ça reviendra, souvent le sable est plus fin que le maillage des cartouches donc il fait le tour et ton nettoyage du matin ne fait que le disperser dans le volume.
A mon avis tu filtre très mal mais c'est pas mon eau et chacun voit midi à sa porte car quant il fait très chaud on filtre 24/24
Normalement (avec une température d'eau raisonnable 26/27°) 13/15 h de filtration donc on filtre la journée avant la baignade pour offrir au baigneur une eau la plus propre possible, ensuite pendant toute la baignade et plusieurs heures après la baignade pour dépolluer le bassin.
L'abri n’empêche pas les polluant d'arriver dans l'eau et quand on sait que l'entretien de l'eau c'est 80 % de mécanique (la filtration) et 20% de chimique (les produits) ça donne une idée du besoin et quand on ne filtre pas on ne désinfecte pas non plus.
Une eau peut etre limpide mais immonde au niveau bactériologique c'est pas incompatible.
Jette ton sable dehors et il ne reviendra pas.
» comment aspirer les particules déposées au fond de la piscine
» Fond de piscine
» piscine babara 8 escalier roman
» dépôt fond de la piscine
» Fond de la piscine
» Fond de piscine
