probleme pompe escatop
j'ai le condensateur de ma pompe qui a lacher? j'en ai commander un nouveau
en attendant j'ai voulu lancer la pompe en manuel mais celle ci s'est arreter au bout d'1/2 heure je pense que cela vient du relais marquer IK 8701
comment je peu en etre sure ?
ref pompe :
Q(l/min) 166-525 H min.0m Tmax 50°C
H(m) 13-5 Hmax 14.5 m
230 V 50 hz I-6,2A P1-1?4 KW
25uF-450V IP - 55 2800 min-1
piscine celine 07
ref pompe :
piscine celine 07
Adrien
adrien baum- Nombre de messages : 2
Re: probleme pompe escatop
Il faut surtout espérer que tu n'a pas cramer ton moteur à le faire tourner sans condensateur
C'est surement le klixon qui a fait son travail
tu attend ton condensateur et là tu contrôleras le relais, en attendant tu coupe tout
Tu trouvera un relais de remplacement si besoin dans n'importe quelle grande surface de bricolage
un relais jour/nuit de 20 A fera parfaitement l'affaire.
pour la réponse
j'ai recu le condensateur aujourd'hui et vient de le remonter tout semble refonctionner correctement
encore
encore
Adrien
» Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» probléme pompe p50-1
» Problème pompe P5° -1
» Problème de Pompe
» Problème de Pompe
