PAC Poolex (Er Pd)
PAC Poolex (Er Pd)
J'ai un souci avec PAC Poolex Message d'erreur Er Pd j'ai lu dans le forum et télécharger les manip à effectuer pour solutionner ce problème.
Seulement moi elle ne le fait qu'en automatique et pas en marche forcé de quoi cela peut provenir ?
vida- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 162
Re: PAC Poolex (Er Pd)
Logiquement c'est ton asservissement qui ne fonctionne pas bien car la Pac doit lancer la filtration et dans ce cas le contact de circulation est établi.
L'asservissement électrique ?
ça fonctionnait avant que je relie la terre à la piscine !!
La terre n'a pas de rapport sauf si tu a débranché un autre fil en bricolant dans le tableau.
oui je vais vérifier.
Je me doute bien que la terre n a pas d influence sur le reste
oui ça fonctionnait parfaitement bien en suivant le montage que tu m avais fais !!
Et depuis la terre ....
Er Pd lol je regarderais si un fil ne s est pas déconnecté moi j avais pensé au filtre encrassé peut etre et pas suffisament de débit pour la PAC je voulais tester sans pour voir.
Si tu avais perdu du débit tu l'aurais vu au refoulement ou sur ton manomètre de filtre, c'est pour ça qu'il faut prendre un peu de marge lors du réglage du by-pass.
» Difference poolex et poolex jetline
» Pompe à chaleur POOLEX 65
» PAC Poolex jetline ou Dreamline
» PAC Poolex 65
» PAC Poolex 65
