Le Deal du moment : -25%
599 €
Ajout d'une bonde de fond, d'un refouloir et d'une prise balai
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Ajout d'une bonde de fond, d'un refouloir et d'une prise balai Empty Ajout d'une bonde de fond, d'un refouloir et d'une prise balai
Message  Nicolas81390 Lun 4 Juin 2012 - 13:38
Premier message pour ma part, je suis en cours de réalisation de la piscine Céline09! Lorsque le terrassier est venu me faire le trou pour accueillir ma piscine, il m'a conseillé de faire une chape de 12cm minimum de béton ferraillé avec 8cm environ de gravier. Ce que je suis entrain de préparer! Par contre, il m'a conseillé de mettre aussi (vu le volume d'eau a filtrer) une bonde de fond. Lorsque je suis allez voir chez un pisciniste pour l'achat de cette bonde, il a regardé le schéma "hydraulique" de mon local technique et me dis que ma pompe est juste niveau puissance de filtration et qu'il me faut rajouter un refouloir car je rajoute une bonde de fond. Et en cas de grosse salissure de l'eau de mettre en place une prise balai afin de nettoyer plus facilement.
Le soucis est que sur les parois un seul trou pour le refouloir est prévu. Est-il possible d'effectuer la modification nous même? si oui comment procédé et surtout ou positionner les trous?
Merci pour vos informations.
Nicolas
Nicolas81390
Nombre de messages : 12
Ajout d'une bonde de fond, d'un refouloir et d'une prise balai Empty Re: Ajout d'une bonde de fond, d'un refouloir et d'une prise balai
Message  Paulo-17 Lun 4 Juin 2012 - 22:54
Ajout d'une bonde de fond, d'un refouloir et d'une prise balai 3321-bonjour-francais-103 Nicolas Ajout d'une bonde de fond, d'un refouloir et d'une prise balai 351866
C'est une bonne idée, il existe des adaptations chez Wat pour ajouter un refoulement, tu a juste à faire la découpe de la structure, évidement tu perd la garantie de la tôle.
Ajout d'une bonde de fond, d'un refouloir et d'une prise balai Adapta10
Ça ne coûte pas bien chère c'est en polyester la même pour un refoulement normal et pour une prise balai, il faut bien préciser sans pose.
Avec un jeu de vanne tu peu faire une prise balai double fonction aspiration et refoulement, c'est ce que j'ai réalisé.
Tu peu regarder sur mon blog j'ai utilisé une adaptation Wat pour un projecteur et j'ai aussi poser un refoulement supplémentaire mais en position haute hors vague.
En fonction de la position du refoulement d'origine je te donnerais mon idée pour ceux en plus.
Si ton sol n'est pas drainant pense à faire un drainage lié à un puits de décompression, ton maçon est de bon conseil.
Quel est le type de ta pompe, P50-1 ou P75-1 Question Question
Ajout d'une bonde de fond, d'un refouloir et d'une prise balai 091026114230211244722717 Paulo
Ajout d'une bonde de fond, d'un refouloir et d'une prise balai 100811093406211246548709
Message  frederic69 Lun 4 Juin 2012 - 23:00
attention si tu rajoutes des accessoires qui n'étaient pas au contrat avec Wat...
Ils pourraient de chercher des puces au moment de la pose du liner.
Nombre de messages : 1045
Message  Paulo-17 Lun 4 Juin 2012 - 23:11
En prenant les adaptations chez eux c'est mal venu lol! lol!
Certains poseurs laisse les éléments haut au client donc au pire ça changerait pas grand chose Mdr Mdr
Message  Nicolas81390 Mar 5 Juin 2012 - 5:19
Paulo, Merci pour ta réponse, Comment puis-je me procurer ses adaptations?
Pour ce qui est de la position, je te joint le plan de ma piscine avec position de l'existant, le refouloir, je pensais le mettre sur l'une des parois en face de l'escalier et la prise balai de l'autre coté!
Ajout d'une bonde de fond, d'un refouloir et d'une prise balai Piscin11
Ma pompe est une P50-1! Pour filtrer 50 mètre cube! Sera-t-elle suffisante avec les éléments que je souhaite rajouter?
Pour ce qui est du système de drainage j'ai tout le matériel, je vais effectuer la pose des panneaux ce week end, donc positionnement du drain aussi je pense!!!!
Bonne journée et encore Merci pour vos réponse
Nicolas81390
Message  frederic69 Mar 5 Juin 2012 - 7:14
Effectivement , si ça vient de chez eux..RAS
Mais au prix de l'option, on peut se poser la question d'acheter sa bonde ailleurs... bounce
Message  Nicolas81390 Mar 5 Juin 2012 - 7:39
Je viens d'avoir W***** au téléphone! Le technicien que j'ai eut me dis que la bonde, la buse de refoulement et la bonde de fond n'est pas nécessaire! La discussion a coupé court, et pas moyen d'aller plus loin pour discuter d'un éventuel kit pour faire la pose moi même!
Il me dis que ma piscine faisant 50mètres cube, avec une pompe de 12 mètre cube / heure suffit amplement pour filtrer correctement la piscine!
De plus, je lui ai dit que ma bonde étant déjà acheté, je voulais mettre en place lors du coulage de ma dalle, et là, il me dis si jamais vous faite cela, ca sera a vous de vous mettre la bonde en place sur le liner, le technicien qui viendra vous la poser, ne vous le fera pas!!!!
Je ne sais pas qui croire ni quoi faire car le pisciniste que j'avais vue me dit que la piscine doit etre filtré en moins de 3h afin de ne pas faire "tourner" l'eau alors que W****** me dis moins de 8h...
Vous en pensez quoi vous??
Encore Merci
Nicolas81390
Message  Paulo-17 Mar 5 Juin 2012 - 7:42
C'est pars-que dans l'option les tuyaux sont plaqués or, il faut prendre la bonde toute nu, le refoulement, la prise balai et les deux plaques d'adaptation sans tuyaux sans boulons comme pour du SAV lol! lol!
Comme ça ne poseur n'est pas désorienté il a du matériel qu'il utilise tous les jours.
Moi j'avais appeler le service client pour les plaques.
La position comme tu le pense c'est bon car pour une fois il n'ont pas mis le refoulement à coté du skimmer et ton escalier est bien prés du refoulement pour mettre un autre dans l'escalier et gagner une adaptation.
Message  frederic69 Mar 5 Juin 2012 - 8:29
Pour ma part , il y a fallut insister longuement pour rajouter bonde de fond+prise balai.
J'ai justifier comme quoi j'avais beaucoup de végétation autour et que je voulais assurer le coup de la filtration (surtout avec mini-fosse)
Aussi , il a essayer de m'avertir sur les risques de fuites éventuelles. Plus on fait des ouvertures , plus y a de risques.. Ben oui Razz Razz Razz
Le poseur est la aujourd'hui et pas de problème.
Il fait la bonde de fond.
C'est sur que c'est du boulot en plus, certains doivent râler voir refuser... bounce
a++
Message  Nicolas81390 Mar 5 Juin 2012 - 9:05
Oki, je vais retenter d'appeler cet après midi alors! Vous appelez le service technique ou le service commercial?
Tu avais acheté les éléments que tu as montés chez W**** ou alors chez un marchant - pisciniste proche de chez toi??
Donc si je fais le bilan, je leur demande une buse de refoulement, une prise balai et deux adaptation pour pouvoir percer les tôles et positionner ses éléments supplémentaires.
Le bonde de fond, je l'ai déjà acheté!
Encore Merci pour tout a tous et a très vite pour de nouvelle info!!
Nicolas81390
Message  Paulo-17 Mar 5 Juin 2012 - 9:22
Tu appel le service commerciale puisque c'est une vente d'accessoire pas un modif du contrat de base.
Nicolas81390 a écrit:Donc si je fais le bilan, je leur demande une buse de refoulement, une prise balai et deux adaptation pour pouvoir percer les tôles et positionner ses éléments supplémentaires.
Prendre toute les buses chez eux te donne l'avantage d'avoir tout ton matériel identique, tu prendra les tuyaux et la plomberie chez ton pisciniste, pour les adaptations tu n'a pas le choix.
Message  Paulo-17 Mar 5 Juin 2012 - 10:08
Tout à l'heure on avait poster en même temps, là c'est vrai que le poseur peu te laisser la bonde mais c'est pas insurmontable, les plaques d'adaptation sont en vente libre le technicien ne les connais peu être pas lol! lol!
Chez Wat tout ce qui sort de la notice standard il ne connait pas et dés l'instant ou Wat a déterminer une configuration c'est qu'elle est bonne study study
On ne mort pas la main qui donne à manger. lol!
La P50 ça le fait si tu n'a pas trop de longueur de tuyau avec deux refoulements pour augmenter l'hydraulicité.
Avec un seul refoulement il est impossible de passer 12 m3/h peu importe la pompe.
La règle en piscine privé est plutôt filtration du bassin en 6 heures mais si on a le matériel pour filtrer plus vite c'est pas un inconvenient, moi je pourrais filtrer en 1 h (40 m3) la totalité de la piscine mais je règle mon matériel pour le faire en 4 h pompe réglé à 10 m3 mais rendement à son maximum aspiration en 63, 7 refoulements sur deux tuyau de 50.
C'est très bien comme ça, je met juste beaucoup de débit quand mon voisin paysan coupe son champs ou que le vent à apporter plein de cochonnerie.
Message  frederic69 Mar 5 Juin 2012 - 10:30
J'ai tout pris chez eux.
Plus cher que dans le commerce mais au moins, pas de pb de compatibilité, de refus de pose ou de décharge de garantie après pose.
Wink
A++
Message  Nicolas81390 Mar 5 Juin 2012 - 12:14
Ahhhhhhhhh! Enfin une dame très sympathique au téléphone sur 6 coup de fil aujourd’hui!!!
Commande passée, pièce livrée en cette fin de semaine! Donc ce week end je vais pouvoir bien avancer!!!! La technicienne m'a dit que c'était une bonne idée de rajouter une buse de refoulement et une bonde de fond!!!!! Elle a juste émis une réserve sur puissance de la pompe avec bonde de fond et prise balai en plus! Je lui ai répondu que je mettrais des vannes 1/4 de tour afin de réguler l'aspiration sur chacune des buses et surtout que la prise balai ne fonctionnerais pas en permanence!!!! Elle as dit dans c'est cas là, cela devrais passer!!!!
Par contre, il me reste juste a vérifier l'emplacement de chacune d'entre elle!!!
Par rapport au plan joint plus haut, si je mets ma buse de refoulement en face de l'escalier à la gauche de la jambe de force et la liaison avec l'autre panneau et que ma prose balai je la mets à la droite de l'escalier et entre les deux jambes de force, est ce que pour vous cela pourrait le faire?
La technicienne au téléphone me conseille de mettre des rivets pour tenir les plaques d'adaptation, vous me conseillez de mettre quoi vous?
Bonne journée à tous!
Nicolas81390
Message  christophec94 Mar 5 Juin 2012 - 12:55
Je te déconseille le scotch double face utilisé pour coller l'isoplan ! cheers
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  Paulo-17 Mar 5 Juin 2012 - 19:39
Si tu met de pop prend des inox.
Quand tu les pose assure toi bien que la tige d'expansion ne dépasse pas à l'intérieur, si c'est le cas tu la pousse avec un chasse goupille ou un clou.
Moi j'ai mis des boulons de structure ça va très bien.
Tu met bien de l'antirouille sur tes découpes et sur les perçages et tu fais un joint silicone tout autour.
Message  Nicolas81390 Mer 6 Juin 2012 - 5:11
Merci Paulo, il me reste des boulons de structure également, je pense que je vais mettre cela, pour l'antirouille je vais récupérer une boite de peinture galva de mon boulot, le silicone pour joint ok, j'ai vu que vous l'aviez tous fait sur chaque élément posé! Par contre, a la jonction des deux panneaux, vous avez mis quoi exactement comme produit? J'ai fais présentation de ma piscine hier soir, je vais pouvoir sceller les panneaux ce soir ou demain je pense, je vais prendre de l'avance tant que le temps le permet! J'ai mon amis qui m'a trouvé des petit boisseau pour faire les supports de margelles car je trouve les deux blocs vertical très fragile!!!!
Je vais essayer de mettre des photos lors de la réalisation du chantier!!!
Bonne journée a vous!
Nicolas81390
Message  Paulo-17 Mer 6 Juin 2012 - 7:38
Regarde sur mon blog comment j'ai pratiqué pour les panneaux et la découpe.
Message  tiobi Mer 6 Juin 2012 - 9:21
Bonjour Nicolas, en lisant ton sujet et les réponses de Paulo je dois dire que l'idée est intéressante... Je serais intéressé aussi. A ce propos connais tu le pseudo ou prénom de la technicienne que tu as eu au tel, ça m'éviterait de perdre du temps si je les contacte.
Par ailleurs, et là ma question s'adresse plus à Paulo, me conseillerais tu cette option pour mon EVA 28 m² avec fosse ? J'ai l'option bonde de fond, ok... mais je suis embêté par la position du refoulement qui se trouve juste à coté du skimmer, c'est bizarre quand même, j'ai peur que ce ne soit guère efficace tout ça... Dès lors cette option pourrait me permettre de placer un deuxième refoulement à un endroit plus approprié et surtout gagner en efficacité avec le balai. Celui-ci s'impose -t-il vraiment pour une petite(-allez moyenne) piscine comme la mienne ?
Pardon de poser cette question à l'intérieur de ce sujet, s'il le faut je peux en ouvrir un autre ...
Merci à vous ! A+
tiobi
Nombre de messages : 80
Message  Paulo-17 Mer 6 Juin 2012 - 20:21
Une prise balai ne s'impose pas vraiment pour une petite piscine car le balai fonctionne très bien sur le skimmer mais si tu veux utiliser un robot pression c'est bien mieux, chez moi la prise balai est devenu un refoulement supplémentaire avec une buse qui éjecte contre la paroi.
Avec ton Éva tu peu poser une buse dans ton escalier (ça évite les adaptations et les tractations avec Wat) si il reste de la place après la pose de la balnéo car je sais pas le nombre d'emplacements possibles, sinon face au skimmer, je la verrais bien dirigé vers la surface pour améliorer l’écrémage et ta buse d'origine serait dirigé vers le bas pour faire tourner l'eau du bas vers le haut.
Pour bien faire il faudra ajouter une ou deux vannes et des tuyaux indépendant car le système à clapet n'a pas l'air d’être des plus fiable
Message  tiobi Jeu 7 Juin 2012 - 0:11
Ouai tout à fait Paulo, c'est pas idiot, c'est de bonnes idées, je vais méditer la question et voir ce qu'il est possible de faire... en tout cas tu confirmes les propos de mon maçon qui m'a dit que le balai pouvait se brancher dans le skim, c'est cool Laughing
Je te tiens aux courants .....
tiobi
Message  Nicolas81390 Lun 11 Juin 2012 - 10:04
Ce week end, malgré le temps, j'ai effectué la pose des panneaux et réalisé la ceinture extérieure avec scellement des jambes de force! CE soir ou demain (après le boulot) suivant le temps, je vais poser mes supports de margelle! En discutant avec mon amis maçon, il me dit que deux blocs en vertical pas solide, nous avons donc pris dans la ceinture basse des barres de ferrailles afin de poser des boisseaux qu'il va me toucher pas trop cher!!!
En posant les panneaux, je me suis rendu compte que le terrassier y est allez très fort pour me faire le fond, je doit donc combler de graviers avant de couler car a un endroit j'ai presque 40cm a combler et cela va revenir trop cher en béton... Je vais faire cette préparation ainsi que le ferraillage du fond ce week end afin de pouvoir couler le fond le week end d'après si le temps le permet!
Sinon, j'ai reçu tout mon kit pour rajout buse de refoulement et prise balai!
Je vous fait passer des photos prochainement, mon appareil est DCD lors des premières photos... MDR
A bientot
Nicolas81390
Message  Paulo-17 Lun 11 Juin 2012 - 22:50
Ton maçon a parfaitement raison mais tu peu aussi utiliser des tubes PVC ferraillé bétonné qui sont très solide et peu être moins chère que des boisseaux. les parpaings tu peu aussi les poser en standard à plat et là ils sont bien plus solide bon au lieu de 2 il en faut 5 par pile mais c'est pas une catastrophe.
Pour combler tes trous il faut du gravier concassé ou autre à l'identique pas du roulé.
Pourrait tu nous dire le coût de ton achat pour l'ajout de buses, refoulement et balai, pour informer d'autres membres qui voudraient faire à l'identique.
Message  Nicolas81390 Mar 12 Juin 2012 - 5:15
Pour répondre a ton message paulo, Je confirme que le gravier que je vais utiliser pour combler le "vide" sera du concassé!! Par contre, la gravière où je vais a du concassé assez petit mélange avec du sable, est ce que vous croyez que ça peux faire l'affaire pour boucher les 60cm entre la parois et la terre? Au départ, je pensais mettre 10cm de sable, mon drain, 20cm à 40cm de sable, mon hydraulique remettre 10 à 20cm de sable et finir par ce concassé!!! Mais vu la différence je prix, je me demandais si cela risque quelque chose si je mets direct du concassé??
Pour ce qui est des prix : La bonde de fond, acheté en dehors de W*** m'a couté environ 35€; le tube PVC souple en Ø50 longueur 7m le type me l'a offert avec le collage en démonstration!
Enfin pour le refouloir, la prise balai et les deux plaque d'adaptation, là ca fait plus mal, 160€ le tout livré où je le souhaitais! La femme au téléphone m'avait parlé de mettre des rivets et le lendemain, elle m'a rappelé pour me dire qu'il ne fallait surtout pas utiliser des rivets mais des boulons de structures qu'elle m'a envoyé gratuitement.
Par contre, a ces fournitures, il m'a fallu racheter du tube PVC en Ø50 (j'ai pris 50m de suite, je peux ramener le reste pour qu'il me le reprenne : 105€) ainsi que les deux embouts femelle pour poser sur le refouloir et la prise balai : 1.90€ pièce et deux coudes a 90° 1.50€ pièces! Plus deux trois bricoles pour raccorder à mon installation hydraulique : 4 vannes 1/4 de tour à 17.57€ pièces.
Cela peut paraitre assez élevé, mais je préfère investir plus au départ que de devoir changer l'eau ou acheter plus de traitement du fait que l'eau ai "tourner".
Bonne journée a tous et a très vite pour les photos je l'espère...
Nicolas81390
Message  frederic69 Mar 12 Juin 2012 - 8:41
Paulo-77 a écrit:Ajout d'une bonde de fond, d'un refouloir et d'une prise balai 3321-bonjour-francais-103
Hello, je confirme,
attention, le parpaings à la verticale , ça tient rien si y'a pas de remblai de suite autour.
J'ai fait l'expérience ce WE en faisant le tour de mon bassin...Zoup, dérobade des parpaings sous le pied....fait bizarre la chute...
Mais si c'est remblayé rapidos.... pirat
