état de surface du béton
+3
fabrice60
ritaldesign
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
validation solutions modification
Voilà....réponses positives du BE wat. Le seul élément qui compte à leurs yeux est que les rails (desquels j'ai retiré les jambes de force pour les remplacer par un appui contre un mur de soutènement) soient plaqués sans déplacement horizontal possible sur un ancrage qui résiste à 6000N. Evidemment, il n'y a pas vraiment de soucis, c'est une valeur faible.
Je vais "nettoyer" les croquis et les mettre en ligne demain.
Est-ce que quelqu'un ici a déjà installé une prise pour polaris 280? Une fois le panneau trépané, à part la reprise d'anticorrosion et la tuyauterie capable de tenir la pression de refoulement de groupe de surpression, y-a-t-il d'autres pièges?
ritaldesign- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
en eau
Voilà, ça fait un peu plus de 15 jours que c'est en eau. La couleur sable du liner donne un résultat vert clair très sympa. En revanche, j'ai droit à deux fuites, le poseur du liner avait pourtant l'air efficace. Une fuite au joint du skimmer, une fuite au joint du projecteur, grrrr! Sinon, mes plots béton tiennent parfaitement, et mes appuis muraux pour remplacer les jambes de force également, aucune anomalie constatée.
Juste un truc pas vraiment agréable: Je sais que quasiment personne n'a monté hors sol, du coup je dois être le seul à constater cela: j'ai des bruits de tôle qui ressemblent à des bruits de dilatation. Si quelqu'un a déjà eu le cas....
Re: état de surface du béton
ça va pas tarder a lâcher
non, au risque de te décevoir, amarré comme ça l'est, ça ne risque pas de lâcher: le poseur de liner n'avait pas vraiment bien fixé le joint skimmer, du coup un tech de chez wat est passé ce matin: aucune anomalie constatée dans le montage, au contraire, il a trouvé ça nickel. A mon avis, c'est le fait que tant que les plages ne sont pas posées, la tôle est soumise directement à l'ensoleillement, d'où de temps à autre un bruit de rattrapage de dilatation différentielle.
Si ça devait lâcher, ce serait fait depuis longtemps déjà.....
Par contre, il m'a annoncé un truc pas sympa: la mort du commercial de chez Wat sur Martigues, qui était devenu un bon pote....
Voici donc quelques images sur la solution de montage que j'ai retenue...après accord BE wat: schéma de principe de l'ancrage des jambes d'appui et jambes de force:
https://i.servimg.com/u/f43/17/63/44/03/solult11.jpg
la réalisation:
https://i.servimg.com/u/f43/17/63/44/03/coffra11.jpg
https://i.servimg.com/u/f43/17/63/44/03/semell11.jpg
Support skimmer, dont la démontabilité a permis de sauver l'étanchéité, car si j'avais suivi les précos, une fois le skimmer planté dans le béton, c'était macache pour que le tech wat rattrape le coup:
https://i.servimg.com/u/f43/17/63/44/03/suppor10.jpg
la réalisation:
état de surface béton
voici 2 photos d'état de surface
celui ci est non conforme:
celui là est conforme:
Voilà, pour moi vu que le technicien vient de repartir parce que justement mon fond n'est pas conforme. je pense que maintenant c'est plus clair.
arakenz- Bébé nageur
- Nombre de messages : 14
Page 2 sur 2 • 1, 2
» ca y est cela demarre avec beaucoup de mal et une grosse surprise du beton du beton du beton etc etc etc
» Céline 9 Escalier Roman
» Calcul surface piscine
» Abandon escaliers multifonctions
» Surface d'une piscine CLEA 460
Page 2 sur 2
