-28%
229.99 € 318.99 €
POSITION DES TUYAUX A LA POMPE
POSITION DES TUYAUX A LA POMPE Empty POSITION DES TUYAUX A LA POMPE
Message  tiobi Mer 6 Juin 2012 - 10:07
hello , après consultation de quelques sujets en rapport avec la position des tuyaux j'aurais aimé avoir quelques précisions... Il est conseillé (paulo notamment) de placer les tuyaux le plus à plat possible et de ne les faire remonter qu'au dernier moment jusqu'à la pompe...
... Quid de la tuyauterie issue de la bonde de fond ? Au départ j'étais partie sur l'idée suivante :
- parcours plat sur 2 m dans une tranchée, puis remontée en pente douce jusqu'à la pompe sur 4 m (pente 30° environ)
- dois - je plutôt envisager un parcours plat sur 5 m puis une remontée presque verticale avec l'adjonction au dernier moment d'un coude de 45 ?
Est-ce que je perds beaucoup en efficacité (hydraulicité je crois que c'est le terme drunken ) avec la pente ? Cette question concerne aussi dans une mesure moindre mes refoulements que je compte laissés le plus haut possible posés sur du sable bien compacté, plutôt qu'en fonds de fouille... Là encore ils emprunteront la pente aussi malgré tout...
Merci de me dire ce que vous en pensez ! A bientôt !
tiobi
Nombre de messages : 80
POSITION DES TUYAUX A LA POMPE Empty Re: POSITION DES TUYAUX A LA POMPE
Message  titeuf67 Mer 6 Juin 2012 - 13:48
Un principe de base :
Plus tu auras de coudes sur un réseau et plus la déviation angulaire de ceux-ci est importante plus tu auras de perte de charge.
Donc si tu peux éviter les coudes. Very Happy
Message  Paulo-17 Mer 6 Juin 2012 - 23:23
POSITION DES TUYAUX A LA POMPE 3321-bonjour-francais-103
Une pente bien faite est plus dure à réaliser qu'une partie plate et lorsque là pompe est plus haute que la piscine il y a moins de volume d'air à aspirer (uniquement à l’amorçage), c'était la raison du conseil, lorsque la circulation fonctionne et est parfaitement purgé tous les système se rejoigne car la hauteur manométrique est toujours égale à 0 (hors jet d'eau hors sol ou cascade) une belle pente n'est pas du tout préjudiciable et comme le dit Titeuf les coudes sont le pire des choses, il vaut mieux poser des grands angles ou faire une courbe avec le souple pour limiter les pertes.
Les pertes sont principalement provoqué par les coudes, la longueur de tuyau et tout accessoire poser sur la ligne.
Moi je n'ai pas enterré mes tuyaux car si problème j'ai pas envi de creuser à 1.20 m
POSITION DES TUYAUX A LA POMPE 091026114230211244722717 Paulo
POSITION DES TUYAUX A LA POMPE 100811093406211246548709
Message  tiobi Mer 6 Juin 2012 - 23:51
ok ! eh bien Merci à vous deux pour vos réponses, grâce à vous je connais mieux mes ennemis dorénavant Wink ... Et mes amis aussi naturellement cheers !
A + !!
tiobi
