Position de la sonde Ph
Bonjour: est ce genant de mettre la sonde PH, après un coude 90° petit rayon?
Pour l'instant la sonde PH est positionnée avant un coude, mais je voudrais rajouter une vanne pour justement isoler cette sonde lors du calibrage.
Merci pour vos retours.
A très bientot
A très bientot
balata-69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 56
Re: Position de la sonde Ph
ce n est pas gênant mais regarde se qui est prescris sur ta notice
Pour qu'une sonde soit fiable il faut qu'il y ai le moins possible de turbulence donc juste après un coude on peut pas dire que les conditions soient idéal mais si tu à un Zodiac ou equivalent avec une précision de +/- 0.1 pH ça devrait pas changer le monde.
Perso je ne le ferais pas, j'ai refais deux fois mon local technique et à chaque fois j'ai bipassé la sonde pour réduire le débit, la première fois j'ai fais une chambre d'analyse et la deuxieme je n'ai posé qu'un porte sonde faute de place.
Tu peux le voir sur mon blog.
il n'est pas souvent précisé à quel débit (même si pas facile de savoir exactement quel débit on a) la sonde doit fonctionner.
En effet si elle est en plein débit ou en débit régulé, je ne pense pas qu'elle lise la même chose.
N'est-ce pas ?
N'est-ce pas ?
Les chambres d'analyse sérieuses comme celles professionnelles sont toutes alimentées en très petite section (de la taille du tuyau d'injection) qui passe dans un filtre où le mouvement d'eau est pratiquement nul car en plus c'est bipassé avec des vannes de régulation.
Sur mon installation avec le porte sonde Pool Technologie j'ai tout juste 2 à 3 m3 qui doivent passer dedans, il est en Ø 63 et la sonde est placé dans une partie tranquillisée et quand je compare la valeur inscrite sur le Zodiac qui pourtant est loin d'etre précis +/- 0.1 pH avec celle de mon appareil de mesure +/- 0.01 seul les 100 éme different, pour l'instant car la sonde n'a que 2 saisons on verra dans 2 ou 3 ans.
Mais je stock mes sondes quand elles ne servent pas dans un produit dédié de chez HANNA et pas dans de l'eau.
avant de la mettre dans le produit de stockage tu la fait tremper dans une solution de nettoyage de la même marque j en ais une qui a 6 ans
» Position filtre + pompe et branchement electrique
» Position Locaroc
» position d'une vanne
» Position pompe a chaleur
» POSITION DES TUYAUX A LA POMPE
» Position Locaroc
