Position Locaroc
Position Locaroc
Bonjour à tous et à toutes!
Bon voila je suis nouveau sur le forum, mais cela fait un moment que je me balade dans les différents sujet.
Ma copine et moi avons commander une eva inversé, le trou vient d'être fait avec les plots et ce week end c'est montage de la structure
Mais voila il y a une question que je me pose. Dans le livrais de montage de wa****** il dise que la position du locaroc doit être entre le skimmer et le refoulement. Sauf que moi ça ne m'arrange pas du tout Je met une photo de l'endroit où je souhaiterais mettre le locaroc, et j'aimerais savoir si cela est possible ou non ?
Nefnef- Nombre de messages : 7
Re: Position Locaroc
L'important c'est les distances que tu auras dans une nouvelle configuration et d'adapter éventuellement la section des tuyaux.
Donc distance du skimmer au Locaroc et distance du Locaroc au(x) refoulement(s).
Tu peux faire un petit condensé de ton installation et de ta piscine (options)
Bonjour Paulo et de ta réponse. Je serais a 4-5m du skimmer et du refoulement ;-)
Par contre j'ai oublier, j'ai un escalier avec balneo est ce que c'est considéré comme des buse de refoulement aussi ?
Par contre la je n'ai pas trop compris
Tu as en partie répondu, le but c'était de savoir ce que tu avait comme filtration et comme tuyauterie.
Si tu pouvais positionner ton local sur le plan joint par rapport à la piscine en respectant les proportions et en indiquant les distances.
Désoler du retards pour la réponse. Bon le locaroc sera a 6m du refoulement et 5m50 du skimmer. 6m des buses balnéo de l'escalier.
Sur le plan que tu donne par contre, le refoulement se trouve du côté droit du skimmer et non gauche.
Désoler pour le plan vite fait mais j'avoue que déjà je ne suis pas douer en plan, et que je manque vraiment de temps :/
Là j'ai l'impression que tu as positionné ton local n'importe où car il est bien trop prés du bassin, tu ne m'aide pas beaucoup.
Il faudrait au minimum que tu mette du Ø 63 pour l'aspiration afin de récupérer la perte sur la distance.
Tu sais on manque tous de temps et toi c'est ta piscine
» Position de la sonde Ph
» Position filtre + pompe et branchement electrique
» position d'une vanne
» Position pompe a chaleur
» POSITION DES TUYAUX A LA POMPE
