fuite d'eau
fuite d'eau
bonjour à tous
j'ai une barbara 9mx4,2m depuis 2010,habitant le Var,depuis les dernières grosses pluies le niveau de la piscine est tombé juste au-dessus du projecteur. J'ai refait l'appoint ,la piscine se remplie normalement mais le lendemain le niveau se situe entre le projecteur et le skimmer. si je fais à nouveau l'appoint,le niveau redescend et se stabilise toujours entre le projecteur et le skimmer. Je précise que les trois vannes sont fermées et que le liner est en bon état.
où puis je chercher la fuite ?
bien à vous
cotignac
bien à vous
cotignac
cotignac- Nombre de messages : 9
Re: fuite d'eau
t'as un escalier, une prise balai, ???
fuite d'eau
salut frédéric69
non,ni escalier ni prise balai !
» joint escatop
» Fuites répétées pompe Wat P 50
» CFR 100 Pb du fuite
» fuite d'eau
» joint escatop
» fuite d'eau
