-25%
749.99 € 999.99 €
Puis je condamner la sortie en bas Evacuation gravitaire de mon escatop ?
Puis je condamner la sortie en bas Evacuation gravitaire de mon escatop ? Empty Puis je condamner la sortie en bas Evacuation gravitaire de mon escatop ?
Message  jma Sam 30 Juin 2012 - 14:20
J'ai une piscine céline 08 inversée avec escatop
j'ai commencé à remblayer tout autour de mes tôles et je me suis aperçu que la dernière sortie (évacuation gravitaire) située au point le plus bas de l'escatop n'était pas branché (un oubli !)
Le souci c'est qu'il faut 1cm par mètre de pente alors que j'ai plutôt le contraire !
Je pense que cette sortie sur l'escatop doit servir à vider la piscine.
Donc je me dis que "tant pis" : je condamne cette sortie. Si je dois vider la piscine un jour , je le ferrai avec une pompe
Donc ma question est : est-ce grave de condamner cette sortie ?
Merci pour vos conseils.
JMA
jma
Nombre de messages : 53
Puis je condamner la sortie en bas Evacuation gravitaire de mon escatop ? Empty Re: Puis je condamner la sortie en bas Evacuation gravitaire de mon escatop ?
Message  Paulo-17 Sam 30 Juin 2012 - 20:12
Puis je condamner la sortie en bas Evacuation gravitaire de mon escatop ? 3321-bonjour-francais-103
jma a écrit:Donc ma question est : est-ce grave de condamner cette sortie ?
Si il y a une sortie qu'il faut absolument garder et utilisé c'est celle là, c'est l'évacuation du local technique et pas la vidange de la piscine.
Il faut au minimum un puisard, une contre pente n'est pas acceptable.
Puis je condamner la sortie en bas Evacuation gravitaire de mon escatop ? 091026114230211244722717 Paulo
Puis je condamner la sortie en bas Evacuation gravitaire de mon escatop ? 100811093406211246548709
Message  jma Sam 30 Juin 2012 - 20:38
oui d'accord Paulo mais normalement le local technique doit toujours être au sec ?
JMA
jma
Message  Paulo-17 Sam 30 Juin 2012 - 20:48
Mais en réalité il va être toujours mouillé car il y a de forte condensation sur les tuyaux et si un jour tu a une petite fuite il vaut mieux que l'eau s’évacue plutôt que de tout remplacer à cause de noyade du matériel lol! lol!
Message  jma Sam 30 Juin 2012 - 21:07
oui ok je comprends
mais le problème c'est que je vais être obligé de faire un mini puisard juste à coté, c'est à dire à 50cm de cette sortie.
bien sur ce mini puisard sera fait de sorte que j'aurai une pente accentué mais ce sera un petit puisard.
Est ce que cela peu suffir ?
Ou as tu une autre idée à me proposer ?
J'suis bien embêté !
JMA
jma
Message  Paulo-17 Sam 30 Juin 2012 - 21:11
Tu ne peu pas le raccorder sur ton drainage de la piscine. Question Question
Message  jma Sam 30 Juin 2012 - 21:27
Ah oui mon drainage de piscine est juste à coté à environ 50 cms. L'idée est bonne
Tu parles bien du tuyau jaune que j'ai entouré de géotextile et qui fait le tour de ma piscine ?
JMA
jma
Message  Paulo-17 Sam 30 Juin 2012 - 21:40
Oui c'est ça, comme je suppose qu'il va dans un puits de captage ou de décompression ton eau pourra s"écouler par gravitation.
Tu met ou tu fabrique une selle pour faire la connection.
Message  jma Sam 30 Juin 2012 - 22:03
excuses moi mais c'est quoi une selle ?
jma
Message  besnard Dim 1 Juil 2012 - 4:36
une selle c est ça http://www.pumplastiques.fr/fr-fr/catalogue/catalogue-fiche-produit/catalogue-fiche-produit.html/rub0-evacuation-eaux-usees-e.u.-136/rub1--vacuation-en-pvc-batiment-137/rub2-raccords-pvc-batiment-139/prod-selle-a-coller-1131/
pour info une vidange c est 3 cm au mètre
Message  jma Dim 22 Juil 2012 - 7:58
J'a i un petit problème à résoudre :
J'ai oublié de raccorder, l'évacuation gravitaire de mon Escatop à mon puit de captage.
Donc je me suis dit comme Paulo me l'avait suggéré, de relier cette sortie à mon drain de captage.
Or ce drain est à 2 cm plus haut car j'ai mis beaucoup de béton pour faire la ceinture périphérique du bas de l'ossature.
Faut il que je creuse un autre trou pour cette sortie ? Je pense que oui ?
Le trou doit il être important ? Car il ne doit pas y avoir beaucoup d'eau qui sorte de cette sortie ?
Y'a til encore une autre solution possible ?
Merci par avance de vos réponses
JMA
jma
Message  jma Dim 22 Juil 2012 - 17:46
Personne pour me répondre ??? Sad
jma
Message  Paulo-17 Dim 22 Juil 2012 - 18:25
Il me semblait t'avoir déjà répondu Question Question
Paulo-77 a écrit:Mais en réalité il va être toujours mouillé car il y a de forte condensation sur les tuyaux et si un jour tu a une petite fuite il vaut mieux que l'eau s’évacue plutôt que de tout remplacer à cause de noyade du matériel lol! lol!
Pour le risque de quantité c'est entre un verre par jour pour la condensation à 18 m3/h si tu a une fuite donc c'est toi qui vois pour l’exutoire.
