Quels écartements entre entrée/sortie du by-pass pour future PAC ?
L'installation du Local Technique se profile à l'horizon des prochains week-end.
Pas mal d'infos récupérées sur le forum, mais je souhaite avoir des côtes plus précises pour la configuration suivante :
Je dois installer les éléments de base, à savoir la pompe et le filtre à cartouche. Mais je voudrais prévoir l'installation de deux futures options : une future pompe à chaleur et un futur matériel pour un traitement au sel (je crois ?).
Il faut donc que je prévois un by-pass pour la pac, mais quels sont les écartements entre la canalisation-entrée et la canalisation-sortie d'une pac (standard) ?
Sinon, pour le futur matériel de traitement au sel (j'ai oublié le nom de ce matériel ... '' ), je crois qu'il faut que je prévois une longueur de pvc rigide suffisante, mais quelle longueur et faut-il la "by-passer" ?
Merci d'avance,
Renaud
Merci d'avance,
Renaud
Renaud J.- Petit baigneur
- Nombre de messages : 64
Re: Quels écartements entre entrée/sortie du by-pass pour future PAC ?
Il n'y a pas de cotes standards pour les entées/sorties de Pac mais pour le by-pass tu t'en fou puisque tu va les poser dans ton local technique.
Pour la place pour un électrolyseur il y a des cellule de 30 cm et d'autre de 10 cm donc pas de règle.
» Risque entrée d'eau entre liner et tôle ?
» Quel(s) appareils pour surveiller la qualité de l'eau
» futur robot pour future piscine barbara 08 et autres
» by pass pour electrolyseur
» Problème pour faire Arrondi entre au niveau de la tôle et du Radier
