Eau trouble, algues......
Petit nouveau sur le forum, j'ai un petit problème que j'aimerai résoudre rapidement.
Voilà, piscine mise en eau début mai, j'ai eu un problème avec le clapet anti-retour (problème résolu), j'ai du arrêter la filtration pendant 3 jours pour cause de déplacement. A mon retour, forcement, à la place de la piscine j'avais une jolie mare avec grenouille.... J'ai choqué avec chlore choc pris chez le pisciniste du coin.
L'eau est partiellement revenue mais toujours résidu et tâches vertes au fond et parois.
J'ai aspiré frotté et c'est revenu partiellement
J'ai donc acheté toute la gamme easy... dont easy clear.
J'ai fait un traitement de 2 sachets ma piscine fait environ 50m3
C'est bien revenu mais eau trouble et laiteuse.
Donc nouveau traitement avec 1 sachet easy clear
Résultat, eau partiellement cristalline mais de nouveaux résidus et tâches verte
Le tout en filtration quasi-continu, PH (yo-yo) entre 7,6 et 7,2, eau à 26°
Cela à débuté mi-juin et cela commence un petit peu à me chatouiller
Je fais quoi ? Quelqu'un peut m'aider ? Bref au secours !!!!!
Philco- Nombre de messages : 9
Re: Eau trouble, algues......
Si ton eau est encore verte il faut refaire un choc mais avec la bonne quantité car si tu met un sachet ça ne sert à rien car la quantité c'est 15 g/m3 donc 750 g pour tes 50 m3.
Easy Clear C c'est du choc pas du traitement de base mais qui peu être utilisé en complément si le traitement est consommé.
Si tu a bien fait ton choc + brossage tu dois avoir une eau blanchâtre, dans ce cas tu laisse reposer une nuit et tu passe l'aspirateur en jetant à l'égout sans filtrer.
Le passage de l'aspi peu être à refaire plusieurs fois, ensuite filtration 24/24 jusqu'au résultat avec nettoyage régulier de la filtration.
De quand date ton eau
Merci de ta réponse rapide.
Mon eau est donc blanchâtre avec, des trainées verdâtres coté skimmer et refoulement, et paquets d'algues mortes au fond.
J'ai :
1) Choc (car eau verte)
2) aspi 2 jours après (eau blanchâtre)
3) nettoyage filtre (easy flltre) (eau blanchâtre)
4) 2 jours plus tard re tâches et résidus (eau blanchâtre)
5) easy clear 2 sachets soit 600 g
6) 2jours plus tard re-nettoyage filtre (easy flltre) (encore eau blanchâtre)
7) easy clear 1 sachet
2 jours plus tard eau plus transparente mais toujours résidus et tâches
9) Fais ch.... !!!
Vu que mon fond est en forme de vélodrome (1,2m au bord, 1,5 au milieu), est-ce que je peux remettre un ptit coup d'easy clear mais en bougeant ma buse de refoulement en la dirigeant vers le fond au lieu de la parois ?
J'ai :
9) Fais ch.... !!!
Ton descriptif semble correct sauf que tu reste en recyclage sans rien jeter et tu peu limiter certain posts.
Tu peu bien sur diriger ta buse au mieux pour le nettoyage mais il faut que lorsque tu aspire le résidu du fond c'est sans cartouche et rejet à l'égout car certaines algues sons si petites qu'elles passe à travers le filtre et tu les retrouve dans le fond.
Là tu refais un choc avec juste avant ou juste après un brossage bien appuyé sur les zones critiques et un petit coup sur le restant de la surface.
Filtration 6 à 12 h puis repos une nuit
Aspiration à l'égout sans filtre en ayant préparé la veille pour ne pas tout remuer avant de commencer.
Tu devras peu être réitérer l'aspirateur.
Quand on a des formations d'algues à des emplacements bien précis c'est pratiquement toujours à cause d'une mauvaise circulation d'eau donc peu être que tu devrais chercher un meilleur réglage de ta buse.
Merci Paulo,
Sauf que j'ai pas d'égout, j'ai la chance d'être dans la "pampa" du 06 au bout du monde et au soleil.
Je sais que je peux "bidouiller" en bas du filtre à cartouche une évacuation, mais autrement ????
En tout cas pour ta disponibilité.
L'égout c'est pour l'expression ça marche aussi pour arroser le jardin, tu met un embout à la place de ton refoulement avec un morceau de tuyau et tu peu vidanger à l'extérieur sinon tu vas mettre un temps infini pour te débarrasser de tes algues.
Un embout comme ça:
Un embout comme ça:
Mon champion !!!
J'espère qu'ils en ont chez Casto !!!
Sinon tu n'as rien contre les sangliers...
Merci encore
Merci encore
Il y en a chez mon Casto régional mais il est bien achalandé en matériel piscine sinon le pisciniste du coin
le nom savant c'est "Embout cannelé pour raccord tuyau flottant sur prise balai"
Il y en a des fixes, des tournants, tu peu aussi faire un montage avec un mamelon réduit 1" 1/2 Ø 40/49 - 33/42 comme ça:
Vissé dans le refoulement et avec un embout de robinet Gardena pour gros tuyau de l'autre.
Je n'ai rien pour ou contre les sangliers à part une 1/2 pouce
Salut Paulo,
J'ai suivi tous tes conseils :
- aspiration des algues mortes et frottage des tâches vertes avec mise à l'égout sans la cartouche.
- choc répartis dans toute la piscine
- attendu 1heure avant de mettre la filtration
- filtration pendant 6h
- repos une nuit (de lundi à mardi)
- filtration en continu depuis
A ce jour mon eau est encore plus blanchâtre et je distingue au fond des algues mortes (normal) mais de nouvelles tâches vertes !!!!
J'ai tester mon PH il est monté en 3 jours de 7,2 à 7,8. J'ai mis ce soir du PH-.
Je fais quoi, j'en ai marre, j'aimerais bien me baigner
Vérifie ton stabilisant car si il est trop élevé (l'idéal c'est 15-20ppm) il bloque l'action du chlore (et donc les algues reviennent d'autant plus vite).
Cordialement,
Laurent.
Cordialement,
Laurent.
thelolo06- Petit baigneur
- Nombre de messages : 79
Bonjour Laurent,
Enchanté.
Stabilisant, c'est quoi ça ????
Enchanté.
Philco a écrit:Bonjour Laurent,
Enchanté.
Le stabilisant c le nom simple pour dire acide trichloro-isocyanurique. Ca permet d'éviter que le chlore ne soit détruit trop rapidement sous l'action des UVs du soleil.
Normalement les bandelettes fournies avec ta piscine Wat permettent de mesurer la taux de stabilisant.
Cordialement,
Laurent.
Ah !!! d'accord !!!
Connais pas et j'en ai pas eu !
Pour le soleil je te confirme, y'en a !!!
Mais pas de bandelette.
Du stabilisant tu dois en avoir si tu utilises les produits Wat car il y en a dedans. Si tu utilises un autre traitement au chlore il y a surement du stabilisant (sauf si tu utilises de l'hypochlorite de calcium).
Cordialement,
Laurent.
Cordialement,
Laurent.
Bon je comprends rien à ce que tu me dis.
Je mets du easy pool, du easy clear, du easy filtre.....
Il me faut quoi, du easy stabilisant avec des easy bandelettes ...... ;-))
Par contre avec une mise en eau début mai je serais étonné que tu sois sur-stabilisé sauf si tu a fait beaucoup de choc avec du chlore stabilisé.
Tu peu recommencer à cette étape:
Il faut au moins que tu achètes des bandelettes pas spécialement easy même plutôt pas easy du tout:
La sur ce site les 4 valeurs que l'on à besoin sur la même languette:
Connait tu la quantité de sachet d'Easy-Pool 2 de chez Wat que tu a mis dans ta piscine en kilo si possible.
Paulo-77 a écrit:
Là tu refais un choc 2.5 sachet Easy Clear C ou à la javel avec juste avant ou juste après un brossage bien appuyé sur les zones critiques et un petit coup sur le restant de la surface.
salut Paulo,
J'ai mis un galet avec une dose par semaine comme on m'a dit.
Philco a écrit:salut Paulo,
Donc pour 10 semaine ça te fait 3 à 4 kg de chlore stabilisé suivant le poids du sachet 300 ou 400 g soit environ 1650 g de stabilisant auquel il faut ajouter celui du chlore choc de chez ton pisciniste, si tu a mis 1 kilo ça fait 550 g de stab donc en tout 2200 g de stabilisant pour tes 50 m3 ça fait 44 ppm au max donc logiquement pas sur-stabilisé.
Bon maintenant il ne faut plus en mettre
Tu peu y aller pour un nouveau choc.
» débachage = eau légèrement trouble, mais fond algues vertes
» algues et calcaire
» les algues !!
» Probléme d'algues.
» ALGUES ROSE
» les algues !!
» ALGUES ROSE
