Probléme d'algues.
Page 1 sur 2 • 1, 2
Probléme d'algues.
Je vous relate mon souci.
J'ai fais l'acquisition en avril d'une maison équipé d'une piscine W... CLAIRE 08 avec escalier ROMAN de 38m3, elle est équipée d'un filtre à cartouche FCW100 ainsi que d'une pompe W****** P75.
J'ai vidé fin Avril 95% de son eau car c'était une vrai mare au canard, suivi d'un chlore choc puis mise en place de la bache à barre en attendant les beaux jours, la piscine n'étant pas cloturé.
Jusque début juin la piscine est nickel. Je clôture la piscine et installe la bâche à bulle le temps se réchauffe et la piscine aussi. Et là c'est le début des ennuis.
Depuis le 30 juin, j'en suis à 2 chlore choc à la javel ( 1l pour 10m3), le dernier(dimanche soir) suivi par un repos de 12h avec aspiration à l'égout hier. Je filtre aussi 24/24 avec nettoyage quotidien de la cartouche qui a chaque fois est légèrement verte.
Aujourd'hui l'eau est encore légèrement verte et trouble avec un dépôt jaune marron au fond.
Je traite la piscine avec du hth stabilisé, j'ai un taux moyen à 1.5mg/l de chlore libre, le ph est en moyenne de 6.7 et le stab est de 24mg/l. test effectué avec le photomètre ColorQ
Donc je me pose des questions quant à mon incapacité à faire disparaître cette eau verte.
Mon taux de chlore est-il suffisamment élevé pour empêcher les algues de revenir.
est-ce l'algue moutarde?
par avance de votre aide
nonutzzz- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
Re: Probléme d'algues.
Le PH me semble trop bas
Il faudrait rajouter du PH+ sinon avec un PH de 6.7 tous les produits que tu ajouteras seront inéfficaces
Falco- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 156
Il me semblait avoir lu qu'un pH bas permettait d'avoir une meilleur efficacité du chlore à taux égale par rapport à un ph haut .
Notre ami Falco est évidement complètement dans l'erreur, il a inverser
Le chlore a 100% d'efficacité à PH 5.5, au dessus ça diminue, bon c'est un peu bas pour se baigner, quoi que le vin rosé a un pH de 3 et certain n'hésite pas à s'y baigner
A la vu de tes tests je dirais "C'est parfait Merci d'etre venu"
Tu a tout bien fait donc sauf si ta javel n'est pas de la 9.6% 36° il ne reste que des algues qui ne réagissent pas ou peu au chlore ce qui est le cas des algues moutardes et des champignons.
Pour l'instant seul Mareva fait un produit spécifique que l'on trouve partout contre les algues moutardes
Tu pourrais aussi tenter un Choc "Flash" au peroxyde d'hydrogène (Choc chlore + choc oxygène) mais pas sûr que ça fonctionne.
Paulo-77 a écrit:Notre ami Falco est évidement complètement dans l'erreur, il a inverser
Ah oui en effet je viens de revoir ton tableau et je suis bien à côté de la plaque
Heureusement que tu es là pour rattraper le coup
Projet Madeleine 7 inversée - Escalier Paso - Fond incurvé 1m55 - Isoplan - Filtre sable 1ère mise en eau : 1er juillet 2013 Blog : wat-madeleine7.blogspot.com |
c'est bien de la javel à 9.6% et qui n'est pas périmée, j'y ai bien fait attention.
Ce matin, j'ai mis en route le robot (zodiac mx8) pour nettoyer les zones ou le dépôt jaune/vert c'est déposé et maintenant la piscine est encore plus trouble et de couleur aussi jaune/vert.
Bon au point ou j'en suis .Je vais attaquer un traitement anti-algue moutarde.
Je vous tiens au jus.
Merci.
Merci.
Il y a une méthodologie à suivre à la lettre pour que ça fonctionne et quelques fois il faut recommencer.
J'ai eu le même genre de problème l'année dernière avec une piscine hors sol
J'ai acheté et utilisé le produit que Paulo a indiqué et le lendemain l'eau était redevenu limpide !
Seul les dépots sur les tuyaux ont mis 1 semaine à partir
Paulo-77 a écrit:Il y a une méthodologie à suivre à la lettre pour que ça fonctionne et quelques fois il faut recommencer.
Oui j'ai vu ça, il préconise 2 traitements successifs.
L'anti-algue de Mareva on ne le trouve que sur le net?
Chez les piscinistes aussi, il y a Certikin qui en fabrique mais surement pour du générique car jamais vu à la vente.
nonutzzz a écrit:L'anti-algue de Mareva on ne le trouve que sur le net?
Je l'avais acheté au magasin de bricolage près de chez moi : We...om
tiens j'ai un w...om à 15min de chez moi, je vais aller y jeter un oeil.
Alors les news du jour,
J'ai reçu aujourd'hui le produit commandé sur le net.
je viens de mettre en route le traitement.
Chose étrange, la posologie est différente entre ce qui est écrit sur l'emballage du produit (300gr pour 10m3 en curatif) et ce que l'on peut trouver sur les sites de vente et même sur une doc de Mareva, ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (500gr pour 100m3).
C'est quasiment du 1 pour 10 de différence.
Dans le doute et vu que l' algue a clairement explosé dans le bassin ( eau verte-jaune fluo pétant). j'ai mis la dose écrit sur le bidon, sans oublier la dose de javel à 9.6%.
Donc maintenant Wait and see.
Mareva ne met pas à jour les notices misent en ligne, celle de stop algues moutarde date de 2008, à mon avis c'est pour ne pas court-circuiter les piscinistes qui eux ont les dernières évolutions et bien sur c'est le mode d'emploi du flacon qui prime.
Normalement ça devrait résoudre ton problème Ça va résoudre ton problème
une photo juste avant le traitement
une photo 2h aprés... sans commentaire.
Par contre, l'eau est encore trés trouble, je ne vois pas le fond.
C'est normal que l'eau soit trouble les algues mortes deviennent blanche à transparentes mais sont toujours là.
Tu fais circuler ton eau jusqu'à 11h / minuit et tu laisse reposer la nuit, demain la majorité des algues devrait se retrouver au fond et il te suffit d'aspirer au balai en jetant à l'égout ou au jardin, si tu n'a pas de vanne de rejet tu peux réaliser un montage dans ce genre:
Si besoin tu recommence le jour suivant, après tu filtre en 24/24 en nettoyant régulièrement ton filtre jusqu'au résultat.
D'accord, et encore pour tes conseils.
Ce matin, la turbidité de l'eau est encore trés importante malgré une nuit de repos. Je ne vois pas de différence avec hier soir.
J'ai aspiré le fond... je ne voyais même pas le balai donc je ne sais pas si j'ai aspiré quelque chose et si cela a vraiment servi.
Floculer l'eau serait-il utile?
Pour l'instant, j'ai remis la filtration en route aprés avoir nettoyer la cartouche.
nonutzzz a écrit:Floculer l'eau serait-il utile?
Le floculant est à réserver aux filtres à sable sauf si tu a envie de changer de cartouche.
Tu filtre 24/24 en nettoyant ta cartouche (ça peu durer 15 jours).
Mon idée est de faire la même opération que hier soir en utilisant un floculant afin d'aider les particules à s'agglomérer puis tomber au fond et ensuite aspirer le tout direct à l'égout sans cartouche bien sûr.
Si tu démonte ta cartouche avant de floculer et que tu ne la remet pas tant que tu n'a pas jeté ton floc ça ne pose pas de problème bien sûr.
Il y en a tellement qui ont jeté leur cartouche après avoir mis du floculant que je préfère prévenir voir lourdement
Ok, je vais voir comment cela évolue dans les prochains jours, si pas d'évolution positive, je tenterai le floculant.
J'ai une petite interrogation, mon stab est proche de 25mg/l, puis-je passer au chlore non stab?
Quel devrait être le taux de chlore libre optimal avec un ph oscillant entre 6.5 et 6.8?
Par avance Paulo
Par avance Paulo
pour une eau stabilisée ton taux est parfait pour passer au non stabilisé.
Pour le chlore actif un tableau qui va bien:
Bon, c'est en bonne voie, l'eau s’éclaircit de jour en jour. c'est pas encore le top, j'ai encore du mal à distinguer le fond de la fosse mais ça progresse.
pour info, je filtre 24h/24 et nettoyage cartouche 1 fois pas jour.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Problème d'eau
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» Probleme de PH
» Problème avec électrolyseur Tri 10 de Zodiac
» Problème ph...
» Probleme de PH
» Problème ph...
