-17%
249 € 299 €
pas a pas traitement
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
pas a pas traitement Empty pas a pas traitement
Message  christian&celine Ven 13 Juil 2012 - 8:06
Bonjour a tous, bonjour Paulo !
Ma piscine emma semi enterrée est entrain de se remplir quand j'écris ce message. Le technicien qui a posé le liner m'a dit de mettre 2 sachets blanc dans le skimmer quand l'eau sera a niveau + du liquide jusqu'au 1er trait du bidon livré par W ... (j'espère que tt le monde comprend de quoi je parle car pour moi c'est confus)
Bref, est ce que ça suffit et est ce que mon eau restera translucide comme maintenant. ?
Quelqu'un peut il m'expliquer simplement quoi mettre et quand ?
Merci beaucoup
Celine
christian&celine
Nombre de messages : 41
pas a pas traitement Empty oups, rectification
Message  christian&celine Ven 13 Juil 2012 - 8:08
Petite precision : Le liquide du bidon je dois pas le mettre dans le skimmer mais dans la piscine direct, dixit le technicien
christian&celine
pas a pas traitement Empty Re: pas a pas traitement
Message  Paulo-17 Ven 13 Juil 2012 - 8:11
christian&celine a écrit:Petite precision : Le liquide du bidon je dois pas le mettre dans le skimmer mais dans la piscine direct, dixit le technicien
Plutôt dans l'égout direct Mdr Mdr Mdr
pas a pas traitement 091026114230211244722717
pas a pas traitement 100811093406211246548709
Message  christian&celine Ven 13 Juil 2012 - 8:42
Shocked Shocked Shocked
Tu le deconseilles tant que ça ???
christian&celine
Message  Paulo-17 Ven 13 Juil 2012 - 9:33
pas a pas traitement 3321-bonjour-francais-103
Revenons sérieux lol!
Les tests que j'ai fait avec me conforte dans mon opinion sur le produit mais c'est surtout du au fait que le chlore suffit à la désinfection de la piscine et tous les produits inclus dans le liquide font partie de ceux qui sont loin d’être obligatoire voir inutile study
Quand ta piscine sera à bonne hauteur commence par faire un bon choc à la javel :
38 cl de javel ordinaire ou 10 cl d'extrait ou de concentré de javel par m3 d'eau.
Un ou deux jours après tu peu mettre le/les sachets de Zizi-Pool
pas a pas traitement 091026114230211244722717 Paulo
pas a pas traitement Empty traitement quotidien
Message  christian&celine Ven 13 Juil 2012 - 10:57
Merci Paulo
Ok pour la javel, je pars en acheter en berlingot
Et pour le traitement quotidien, j'ai lu sur le forum que beaucoup recommande que de la javel, comment et quand et en quelle quantité ? Tu parles de chlore, a la place de la javel ??
confused
C'est pas simple, plus je lis les avis, plus je me mélange. ...
Celine
christian&celine
Message  Paulo-17 Ven 13 Juil 2012 - 13:06
La javel c'est du chlore liquide, comme il y a du chlore gazeux ou solide.
Traiter à la javel oblige à en mettre chaque jour, le matin de préférence et a faire un relevé de taux le soir afin de déterminer le besoin du bassin en fonction de sa configuration et de l'usage, il faut tout noter pour déterminer sa propre quantité, nombre de baigneur, température, ensoleillement ou indice UV.
Tout cela si on veux le faire sérieusement en mettant le juste besoin.
Un petit pense-bête:
pas a pas traitement Quanti12
Pour finir avec les traitements Wat, si tu veux continuer avec eux et leur coût élevé, tu met comme indiqué dans leur notice avec obligation de vider 1/3 à 1/2 volume de bassin chaque année,
Si tu veux utiliser un autre traitement, tu consomme les sachets fournis en mettant 1 par semaine si la posologie est 2 tous les 15 jours sans le liquide.
Tout cela te laisse 2 mois pour te décider sur ton traitement définitif, (le temps de lire tous les sujets du forum concernant les traitements).
Message  christian&celine Ven 13 Juil 2012 - 14:19
Merci !
A plus ...
Celine
Surprised
christian&celine
Message  christian&celine Sam 14 Juil 2012 - 9:16
Bonjour a tous en ce 14 juillet pas trop ensoleillé !
Quoi de neuf aujourd'hui, et bien, Extrait de javel a 9,6 achetée ce matin, 12€ les 20 L chez casto.
Ma piscine fait 23 m3, j'ai calculé que je dois mettre 2 L de javel quand l'eau sera arrivée au niveau du skimmer et filtration en continue pendant 24h, ne pas se baigner avant 4-5 heure. Est ce que c'est exact ? Question
Merci pour la réponse, l'eau devrait arriver au skipper bientôt
Bonne journée ! Very Happy
christian&celine
Message  Paulo-17 Sam 14 Juil 2012 - 9:24
C'est ça, met directement 2.3 litres comme ça c'est juste 10 ppm.
Tu controle le taux au bout de 2/3 h et si il est redescendu vers 5 ppm tu peu plongeon
Message  christian&celine Sam 14 Juil 2012 - 9:55
Je vais te sembler bête mais c'est quoi des ppm confused
Petite info, j'ai mesuré le chlore, le ph ce matin, j'ai 7,9 de ph et 1,7 de chlore. Qu'avec de l'eau du robinet, j'ai rien mis dedans encore mais mise a part les bestioles, l'eau est translucide Very Happy
Celine
christian&celine
Message  Paulo-17 Sam 14 Juil 2012 - 10:16
A part le pH les autres valeurs que tu relève sont des ppm (particules par million) soit des mg/l (milligrammes par litre)
Ton chlore de l'eau du réseau me parait un peu élevé (chez moi il est à 0.9 ppm) mais la limite n'est pas bien clair drunken
Tu mesure avec quoi Question Question
Il faudra que tu achète du PH- et si tu en a déjà tu fait descendre ton taux vers 7.2
Message  christian&celine Sam 14 Juil 2012 - 10:47
Je mesure avec un ph mètre électrique sur les conseils de plusieurs personnes du forum (je sais plus sur quels messages j'ai lu ca ) et j'ai aussi acheté du ph - sur tes conseils sur d'autres messages. Tu me conseilles de mettre du ph - en même temps que la javel et au même endroit ? (Devant la buse de refoulement je crois)
Ici l'eau est assez calcaire je trouve et parfois oui on sent même le goût du chlore affraid
En tout cas, heureusement que tu es là sinon je serais perdue
Very Happy
Celine
christian&celine
Message  Paulo-17 Sam 14 Juil 2012 - 12:03
Fait descendre ton ph en premier par pallier de 0.1 avec 1 à 2 h d'interval suivant la notice du produit pour les quantités.
Tu fera ton choc quand ton pH sera à 7.2
Tu devrais chercher sur ta facture d'eau ou sur le site de ton fournisseur le taux de calcaire de ton eau marqué TH exprimé en °F.
Mon eau du robinet sent beaucoup plus le chlore que ma piscine et heureusement lol!
Message  christian&celine Dim 15 Juil 2012 - 6:55
Bon matin a tous !
J'ai mis pas mal de produit ph - hier et mon taux de ph n'a pas diminué du tout, pale ce matin chlore a 0,7 (lui il diminue) et ph a 7,9 pfff ça commence mal... je vais continuer ce matin bien sûr mais je me demande pourquoi ça bouge pas malgré le produit confused confused
Celine
christian&celine
Message  Paulo-17 Dim 15 Juil 2012 - 7:12
Fait un test de simulation avec 10 litre d'eau de ta piscine dans un sceau pour voir les quantités qu'il faudrait car quelque fois ça descend d'un seul coup.
Message  christian&celine Dim 15 Juil 2012 - 7:16
J'y vais de suite Very Happy
christian&celine
Message  christian&celine Dim 15 Juil 2012 - 7:32
Après avoir extrait 10 L d'eau pour ma petite expérience, j'ai commencé par mesure le ph etc ... surprise ph a 7,3, chlore a zéro et tac a 240 cheers
Est ce que c'est ok pour lancer le choc a la javel ?
Le chlore a zero va-t-il augmenter si je mets la javel ?
Ça te semble bien Paulo ?
Celine
christian&celine
Message  Paulo-17 Dim 15 Juil 2012 - 7:36
Tu peu faire ton choc, ton chlore devrait passer à 10 ppm et bien sûr descendre assez rapidement.
Ton pH va évidement remonter c'est la dure loi de la piscine lol! lol!
Message  christian&celine Dim 15 Juil 2012 - 11:47
En effet !! Chlore a 1,7, mais ph remonté a 8,3 !! Tac a 150 comme je sais pas ce que ça veut dire ça va ...
Je recommence donc avec le PH - ...
Re belote ...
A quand le premier plouf confused
christian&celine
Message  Paulo-17 Dim 15 Juil 2012 - 19:24
C'est étonnant que ton chlore ai monté si peu et ton pH autant, si demain tu a les mêmes valeurs tu peu plongeon
Quand tu prévois de mettre du pH- choisi de le faire après la baignade.
Si ton chlore est bien < à 2 ppm tu met ton sachet de traitement.
pas a pas traitement Empty et ensuite ... ?
Message  christian&celine Mar 4 Sep 2012 - 17:02
Bonjour Paul, bonjour tout le monde,
La saison se termine bientôt et en tout les cas, les sachets de zizi pool sont finis, maintenant je dois choisir entre javel ou oxygène actif, j'hésite entre les 2. Est ce que je peux faire javel quelques temps et passer à l'oxygène quand je veux sans problème et vice vers as ??
Concernant les quantités, j'ai calculé avec ton tableau Paul, peux tu me dire si je suis ok ? J'ai de la javel concentrée alors selon le tableau, pour 22m3 il faut entre 550 ml par jour si taux (de quoi ??) à zéro et jusqu'à 115 ml si taux élevé. J'ai juste ou tout faux ?
ET je mesure tous les soirs le taux de quoi ? Javel avec l appareil pour mesurer le chlore ? confused
Question naïve sans doute ... drunken
Ensuite pour l'hiver nage, je pensais couvrir avec une bâche d'hiver et faire tourner tous les jours la filtration + mettre javel ou oxygène ( les doses sont les mêmes en hiver) ??
Merci Merci pour vos réponses
Celine
christian&celine
Message  titeuf67 Mer 5 Sep 2012 - 14:26
Celine
Pour l'hiver pas de traitement dès que l'eau passe sous la T° de 10 C. et filtration 2h/jour.
Message  christian&celine Mer 5 Sep 2012 - 16:51
Merci pour la réponse et dis moi, il faut aussi nettoyer au robot pendant l'hiver ?? Merci d'avance
christian&celine
Message  Paulo-17 Mer 5 Sep 2012 - 21:47
J'ai fait un sujet sur l'hivernage, tu va le trouver un peu en dessous du tien.
Forum: Chimie de l'eau - Traitement - Filtration - Hivernage, sujet: Mon hivernage actif.
