-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
traitement de l'eau
moisol
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
traitement de l'eau Empty traitement de l'eau
Message  moisol Mer 21 Sep 2011 - 10:14
Bonjours je suis nouvelle et jai des problèmes d'eau verte avec une piscine BARBARA comment nettoyer les filtres de l'escawat j'ai essayé le produit easy filtre ça ne marche pas j'aimerais avoir des conseils car je sature avec l'eau et avec les filtres Merci d'avance
moisol
Nombre de messages : 4
traitement de l'eau Empty Re: traitement de l'eau
Message  titeuf67 Mer 21 Sep 2011 - 10:29
traitement de l'eau 351866
Eau verte = Algue
Donc traitement chlore choc et puis filtration, filtration, filtration
Puis aspiration des algues mortes avec évacuation directe à l'égout.
Nettoyage des cartouches
un mélange 3/4 eau + 1/4 acide fera aussi bien (sinon mieux que l'easy filtre)
Message  Paulo-17 Mer 21 Sep 2011 - 12:28
traitement de l'eau 3321-bonjour-francais-103 traitement de l'eau 351866
Si tu pouvais nous donner ton taux de stabilisant (acide isocyanurique) ça nous aiderais beaucoup Question Question
Les algues c'est soit un manque de traitement soit trop de stabilisant dans ce cas pas de désinfection possible.
Quel est ton mode de traitement Question Question
Pour aspirer direct à l'égout comme le suggère Titeuf il faut enlever les cartouches.
traitement de l'eau 091026114230211244722717 Paulo
traitement de l'eau 100811093406211246548709
traitement de l'eau Empty nettoyage filtre escawatt
Message  moisol Mer 21 Sep 2011 - 17:10
de l'acide oui mais lequel je pensais que l'eau de javel concentrée était bien ?
moisol
Message  thelolo06 Ven 23 Sep 2011 - 12:03
Sauf erreur de ma part l'eau de javel n'est pas acide mais basique (cf. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sinon pour nettoyer des cartouches Escawat perso j'utilise mon tuyau d'arrosage en mode "jet puissant". C'est en tout cas + efficace que le "peigne" spécial cartouches.
Cordialement,
Laurent.
thelolo06
thelolo06
Nombre de messages : 79
Message  Paulo-17 Ven 23 Sep 2011 - 12:31
Se serait bien de répondre à nos question pour mieux te répondre pars-que les filtres entartrés n'ont pas grand chose à voir avec les algues sauf si ils ne filtre plus Exclamation Exclamation
Pour faire tremper les cartouches en cas d'entartrage c'est de l'acide chlorhydrique (ou sulfurique) qu'il faut 1 litre d'acide pour 3 à 4 litre d'eau.
Laurent a parfaitement raison la javel est basique car PH 12 pour PH 0 à l'acide et c'est un désinfectant pas un détartrant.
Message  moisol Mer 28 Sep 2011 - 17:25
je viens de découvrir que je peux répondre !!! tout arrive. pour les filtres je vais prendre de l'acide par contre pour l'eau verte j'aimerais connaitre le dosage pour traiter à l'eau de javel. j'ai acheté de la javel doséé à 9% ma piscine est une barbara de 70 m3 MERCI D'AVANCE
moisol
Message  Paulo-17 Mer 28 Sep 2011 - 19:31
Un petit tableau pour servir de base à adapter en fonction de ton bassin et de la fréquentation de la piscine.
Le tableau est pour une javel à 2.6% et un taux de chlore > à 2.5 à toi de faire tes conversions.
Attention si tu a trop de stabilisant la javel est inefficace.
traitement de l'eau Quanti11
Message  moisol Sam 1 Oct 2011 - 8:34
Merci pour le dosage javel maintenant, j'ai une question surement idiote mais comment fait on pour filtrer dans l'égout j'ai un escawat et je n'ai jamais compris comment on pouvait filtrer à l'egout donc tout passe par les filtreS et moi je passe mon temps à les nettoyer !!!!!!!!!!!! est_ce qu'il faut enlever les filtres ? mais ou brancher la filtration ? MERCI D'AVANCE
moisol
Message  Paulo-17 Sam 1 Oct 2011 - 19:45
Quand tu veux de jeter de l'eau souillée à l'égout il faut bien sur enlever les cartouches et tu te sert de ta vanne trois voies qui est juste après la pompe que tu met en position égout et tu remonte ton capot de filtration en gardant juste le pré-filtre inox pour utiliser le skimvac, il faut faire très vite (pour ne pas jeter trop d'eau) tout en passant le balai très doucement afin de ne pas disperser ce que tu veux jeter, en fonction de la direction de tes refoulements tu a toujours des zones ou les cochonneries s'aglomérent un peu, il te faudra peu être plusieurs jours car c'est inutile d'insister si tu a tout dispersé.
Message  chris ibiza Mar 10 Jan 2012 - 11:40
La chance ! moi j'ai pas de sortie vers l'égout :-(
chris ibiza
chris ibiza
Nombre de messages : 263
Message  Paulo-17 Mar 10 Jan 2012 - 12:50
Tu peu aussi jeter dans le jardin c'est pareil, de toute façon dés l'instant où on traite sa piscine avec des produits stabilisés c'est pratiquement 50% du volume qu'il faut jeter chaque année.
Quand à l'égout c'est une expression car presque partout il est interdit de jeter de l'eau de piscine au tout à l'égout mais seulement dans le réseau d'eau pluviale.
Message  chris ibiza Mar 10 Jan 2012 - 14:37
Oui , fin moi je suis obligé d utiliser une pompe de cale ... :-(
Tout l 'équipement de la piscine (pompe...) se trouve dans ma cave...et il y a rien de prévu pour vidanger
chris ibiza
chris ibiza
Message  Paulo-17 Mar 10 Jan 2012 - 14:47
Le seau ça fonctionne aussi mais c'est plus long Mdr Mdr Mdr
Tu pouvais prévoir toi même une vidange lol! lol!
Mais pour que ça fonctionne il faut avoir une bonde de fond ou réaliser un bricolage pour aller plus bas que le skimmer.
Message  chris ibiza Mar 10 Jan 2012 - 15:50
MDRRR :-D
Mais non j'ai acheté la maison avec la piscine :-(
alien
chris ibiza
chris ibiza
Message  Paulo-17 Mar 10 Jan 2012 - 15:52
Ben tu peu aussi l'ajouter lol! lol!
Message  chris ibiza Mar 10 Jan 2012 - 16:05
Oui , mais ça doit être dur a réaliser ...vu que mon terrassement est fini :-S
Il faudrait mettre un "T" avec un robinet a la sortie de la pompe?vers l'évacuation des eau ...
chris ibiza
chris ibiza
Message  Paulo-17 Mar 10 Jan 2012 - 18:01
Oui c'est ça juste un T, une vanne et la possibilité de raccorder aux pluviales, mais il vaut mieux arrêter le stabilisant et ne plus avoir besoin de jeter d'eau.
Message  chris ibiza Mer 11 Jan 2012 - 8:37
Arrêter le stabilisant?
Ca veut dire faire un traitement avec eau de javel?
Je suis entrain d'y penser !Mais ça va être ma première saison (et mes premiers traitement !!!)...Je dois avouer que je suis encore perdu avec tous ces produits silent
Je ne sais même pas le taux de stabilisant ...
J'ai eu la maison a partir de septembre 2011...J'ai juste mis des galets de chlore...Donc d'apres ce que j'ai compris ,c'est de la que vient le stabilisant ...Alors je dois vider pratiquement la moitié de mon eau?
Apres tu me conseilles quoi comme traitement?
bat flower
chris ibiza
chris ibiza
Message  Paulo-17 Mer 11 Jan 2012 - 19:43
L'eau de javel c'est contraignant car il faut en mettre chaque jour en saison mais tu peu utiliser de l'hypochlorite de calcium en sticks ou en granulés.
Il te faudra connaitre ton taux de stabilisant pour démarrer ta saison sur de bonne base ou si ton eau est récente le calculer avec la quantité de produit que tu a mis dans l'eau, c'est la quantité de stabilisant qui détermine l'eau que tu dois jeter.
Le chlore stabilisé contient de 50 à 60% d'acide isocyanurique (le stabilisant)
Tu a plus de 3 mois pour décider ce que tu va faire et tu peu lire les sujets sur les traitements pour te donner une idée.
Message  chris ibiza Ven 13 Jan 2012 - 14:10
J'ai déjà beaucoup fait de lecture sur le sujet depuis 24 h :-D
Je pense que je vais déja enlever 1/3 de l'eau et la laisser en hivernage passif ...
Apres je vais la "re"remplir , et faire faire par un magasin de piscine un test de chlore stabilisé ... car il est impossible pour moi de faire le calcule (j'ai acheté la maison avec l'eau dans la piscine Very Happy Very Happy )...
l'hypochlorite de calcium revient au même que l'eau de javel non?
Fin d'apres ce que je comprend c'est que l'eau de javel il faut en mettre chaque jours une petite dose...?
Il faudrait que je fasse le test pour le calcaire + le métal aussi...Car j'ai des petites taches de rouilles sur le liner...(impossible a faire partir ...)j'ai entendu des gens mettre un produit "anti-métal"mais comment savoir la dose a mettre dans ma piscine?
Même chose pour le calcaire...
Puis ça ne risque rien avec mon filtre cartouche?
bav
chris ibiza
chris ibiza
Message  Paulo-17 Ven 13 Jan 2012 - 20:02
L'hypochlorite de calcium c'est du chlore comme la javel ou autre dichloro ou trichloro isocyanurique, mais de composition différente.
Il s'utilise comme beaucoup de traitement, un sachet ou stick tous les X jours, c'est un traitement comme un autre et ta piscine en a surement utilisé quelques kilos car c'est le produit utilisé par Wat pour les traitement choc, c'est aussi le produit utilisé pour désinfecter l'eau du réseau public.
C'est le taux d'acide isocyanurique (stabilisant) qu'il faut connaitre le chlore n'a aucun intérêt pour l'instant.
Oui pour la javel c'est journalier en saison.
Pour les quantités de séquestrant métaux ou calcaire les doses sont écrites sur l’emballage.
Tu peu bien sûr faire une analyse coûteuse des métaux contenue dans ton eau mais débourser une cinquantaine d'euros pour savoir le taux exact (il y a toujours des métaux dans l'eau) n'a pas vraiment un gros intérêt, tu achète un bidon de Stop-Métal à 10/15€ ça empêchera qu'il se dépose et fasse des taches.
Moi je me fis au visuel de mon escalier, si il commence à jaunir un peu je met une dose de séquestrant et ça disparaît en moins de 24h.
Normalement ton distributeur d'eau te donne la valeur TH (le calcaire) et tu traite en fonction du résultat, moi chaque début de saison je mesure le TH et je met la dose indiqué comme pour les métaux pas de combinaison savante.
Message  chris ibiza Sam 14 Jan 2012 - 8:45
Tout d'abord Merci pour ta réponse.
Comme je dois avant toute chose connaitre le taux de stabilisant , je suis obligé de faire une analyse non?
J'ai envi d'acheter un phmétre ,mais j'imagine que lui ne sera pas me donner ce genre de mesure...
Penses-tu que ce genre de produit (Stop métal) se trouve dans les magasins de style brico?
J'ai peur de mettre ce genre de produit , c'est pas dangereux pour les baigneurs par la suite?
J'avais pas pensé a me renseigner chez le distributeur d'eau pour avoir la valeur TH...
Vu que l'eau de pluie va aussi dans l'eau de la piscine et que avant que le niveau ne monte trop haut je vidange une partie de la piscine ,dans l'eau de pluie il y a moins de calcaire ; il ne faut pas en prendre compte pour mon calcul anti calcaire?
J'ai pas très bien compris ta dernière phrase : Embarassed
"moi chaque début de saison je mesure le TH et je met la dose indiqué comme pour les métaux pas de combinaison savante."
Tu mesure avec des petites languette ph? et pour le métal ?
Bat
chris ibiza
chris ibiza
Message  Paulo-17 Sam 14 Jan 2012 - 20:51
chris ibiza a écrit: Comme je dois avant toute chose connaitre le taux de stabilisant , je suis obligé de faire une analyse non?
Tu peu commencer par dégrossir avec des languettes de contrôle, moi j'utilise des AquaChek "Free Chlorine" (bouchon jaune) qui teste le PH, le chlore libre, l'alcalinité et le stabilisant, c'est pas d'une grande précision mais ça donne une idée.
J’achète les miennes là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Moi j'ai un PHmétre électronique ainsi qu'un photomètre pour le chlore libre mais j'utilise les languettes pour un contrôle rapide.
traitement de l'eau Dscn1811
traitement de l'eau Dscn1911
chris ibiza a écrit: J'ai envi d'acheter un phmétre ,mais j'imagine que lui ne sera pas me donner ce genre de mesure...
Un Phmètre est une bonne acquisition mais ne mesure que le PH c'est tout
chris ibiza a écrit: Penses-tu que ce genre de produit (Stop métal) se trouve dans les magasins de style brico?
En France on en trouve chez Casto
chris ibiza a écrit: J'ai peur de mettre ce genre de produit , c'est pas dangereux pour les baigneurs par la suite?
Pas plus que tous les autres traitements Laughing Laughing
chris ibiza a écrit: J'avais pas pensé a me renseigner chez le distributeur d'eau pour avoir la valeur TH...
En France on trouve ces renseignements sur le site du distributeur et sur des sites gouvernementaux.
chris ibiza a écrit: Vu que l'eau de pluie va aussi dans l'eau de la piscine et que avant que le niveau ne monte trop haut je vidange une partie de la piscine ,dans l'eau de pluie il y a moins de calcaire ; il ne faut pas en prendre compte pour mon calcul anti calcaire?
Dans ta ville il tomberait (celons l’environnement) 78 cm d'eau pas an, tu peu en tenir compte mais seulement pour ce que tu va vidanger ou perdre par débordement car ce qui s'évapore en saison chaude (1 à 2 cm par semaine) n’enlève que l'eau, pas les sédiments qu'elle contient.
chris ibiza a écrit: J'ai pas très bien compris ta dernière phrase : "moi chaque début de saison je mesure le TH et je met la dose indiqué comme pour les métaux pas de combinaison savante."
En mars/avril, au nettoyage de printemps je mesure le TH avec un test colorimétrique à goûtes et je met 1 litre de Calcinex qui est si je me rappelle bien la dose pour un TH supérieur à 25°
chris ibiza a écrit: Tu mesure avec des petites languette ph? et pour le métal ?
Attention à ne pas mélanger TH et PH, pour l'instant on était dans le TH (la dureté de l'eau donc le calcaire) pout les métaux je t'ai déjà répondu
Paulo-77 a écrit:Tu peu bien sûr faire une analyse coûteuse des métaux contenue dans ton eau mais débourser une cinquantaine d'euros pour savoir le taux exact (il y a toujours des métaux dans l'eau) n'a pas vraiment un gros intérêt, tu achète un bidon de Stop-Métal à 10/15€ ça empêchera qu'il se dépose et fasse des taches.
Message  chris ibiza Dim 15 Jan 2012 - 8:58
Merci pour toutes ces infos !!
Maintenant il ne me reste plus qu'a le mettre en pratique !
Je pense avoir les mêmes languettes de tests que toi !
traitement de l'eau 1141283001
Je viens de faire un test pour te montrer ...
traitement de l'eau 1141282898
Tu en penses quoi a première vue?
C'est quoi la référence de ton Phmetre?Tu as des conseils pour faire le bon choix?
J'ai trouvé la dureté de l'eau de ma commune :
Dureté de l'eau :
GEM plus max
° F 39 36 44
° D 22 20 25
C'est une bonne moyenne? alien
Bat
chris ibiza
chris ibiza
